Alt 07.11.2016, 12:45
Ghohnsbein Ghohnsbein ist offline
122 Danke in 45 Beiträgen
Standard Große GFK-Form selber bauen - möglich?
Ein freundliches Moin Moin
Ich beginne gerade damit in Sachen GFK die ersten Erfahrungen zu sammeln. Wenn es also ein neues "Bauteil" werden soll, gilt es generell immer eine Form zu bauen.
Bevor ich nun anfange mich einzuarbeiten, steht für mich die folgende Frage im Raum:
Kann ich als Privatperson jemals eine Form bauen, die in etwa 6 m^2 groß ist? Das Ganze würde dann die Verlängerung des Daches werden.
Ich habe auf der Hanseboot eine ganz ganz grobe Hausnummer bekommen, die aber jenseits von gut und böse liegt. Dann zwar nicht nur für die Form, sondern für die fertige Verlängerung des Daches. Aber immer noch "unbezahlbar".
Vielen Dank für Eure Einschätzung.
Ihr dürft mich ruhig auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Besser jetzt als später. Ggf. müssen wir alt neu planen.
Gruß in die Runde
Günter
Alt 07.11.2016, 13:00
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Günther,
es muss ja nicht erst eine Form sein.
Du kannst ja auch direkt laminieren.
Ich habe mal etwas für mein RIB gebaut.
Vielleicht hilft es dir weiter.
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=24583
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 07.11.2016, 13:21
Geh mal in die Suchfunktion! (Selbstbau einer Badeplattform für Crowline 250/765)
Hier hat mal ein Mitglied eine Badeplattform vom feinsten laminiert und die entsprechende Negativform dazu gebaut. Alles sehr ausführlich beschrieben und bebildert!
Geändert von bootsmann (07.11.2016 um 13:32 Uhr)
Alt 07.11.2016, 13:31
Hm, bitte verzeih aber ich kann das für mich nicht nachvollziehen.
Ich will mein Dach um 2 Meter verlängern. Das Teil ist 3 Meter breit und ich soll alles "direkt laminieren"???
Bei mir sind die Luftdübel gerade ausgegangen
Wie soll das gehen?
Danke für die Aufklärung
Günter
Alt 07.11.2016, 13:35
Das kann ich schon eher nachvollziehen. Danke für den Tipp.
Für mich bleibt aber immer noch die Frage, wie ich die 6 m^2 große Form herstellen soll. Sie muss später an das alte Dach passen, die selbe Krümmung haben und überhaupt
Der "kleine Rest" ist dann eine Frage der Übung, Übung ...
Günter
Kannst du nicht vom bestehenden Dach die Negativform abnehmen und diese zur Anfertigung nutzen?
Alt 07.11.2016, 14:06
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Könntest Du Dein Projekt bitte mal etwas näher beschreiben, ggf. mit Fotos des jetzigen Daches? Wenn ch Dach im Booteforum lese, bin ich erst einmal irritiert. Und die Anregung, für ein einmaliges Projekt "direkt zu laminieren" ist schon sinnvoll, wenn man aus anderen Diskussioen weiß, was damit gemeint ist, da für eine einzige Verwendung der Bau einer Form eigentlich völlig unwirtschaftlich ist.
Also: konkrete Informationen bringen konkrete Antworten.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 07.11.2016, 21:36
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Holzkern in der richtigen Form bauen und überlaminieren? Ist dann ein Verbund Dach ... .
Wenn Du eine Negativform baust: Mach Fotos, das will ich sehen!
Alt 07.11.2016, 23:31
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.727 Danke in 5.910 Beiträgen
Wenn Du mal genau darlegst, was Du bauen möchtest, also ein Dach für ein Boot oder Grillplatz oder Hundehütte...................
Dann können wir Dir helfen, Skizzen und Bilder sind immer hilfreich.
Alt 08.11.2016, 17:26
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Ein Dach für ein Boot verlängern, an der Pflicht oder wo? Wenn dir die Luftdübel ausgegangen sind, dann baue doch eine Form (schalung) mit Stützen unter das Dach und los gehts!
Wenn wir nicht genauere Angaben haben können wir nicht helfen! Ansonsten benutze ich die glatte Seite von Presspappe eingeschmiert mit Trennmittel kann man daraus die dollsten Formen herstellen, dahinter ein paar Leisten und Latten zur Statik und zur Halterung und schon kannst Du loslaminieren, den Anschluß musst du gut an und ausschleifen, ggf. mit G4 einpinseln!
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 08.11.2016, 18:42
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.732 Danke in 1.186 Beiträgen
Wenn das Dach glatt abschließt ist das recht einfach.
Dort wo das Dach verlängert werden soll eine Platte gegenhalten . Zweite Person von oben anzeichnen lassen.
Dann aussägen und Du hast den ersten Spant mit richtiger Krümmung .
Bei 2 m Länge nimm 4 Stück . Sparren ausnehmen und Leisten rein.
Sperrholz,MDF oder was auch immer draufschrauben. Laminieren und als Verbund nehmen oder das Gebilde mit Trennwachs beschichten und als Negativform nehmen die später dann ausgesteift werden kann.
Wenns nicht glatt abschließt dünne Platte aus Dach und beschweren . Dann mit den nun glatten Kante anfangen wie oben beschrieben.
Mach das aus Polyester und lass den Blödsinn mit Epoxy für das Dach. Das alte Dach ist auch aus Polyester, wollen wir wetten?
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 08.11.2016, 19:15
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Mach doch mal Bilder vom Dach. Alles andere ist doch nur rumraterei.
Laminieren ist kein Hexenwerk, wenn man sich an ein paar Grundregeln hält. Hab sogar ich hinbekommen.
Und das Ding hält immer noch.
Gruß René
Alt 10.11.2016, 08:40
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard dach
Ich hab mein Dach für die Plicht ohne Form als Sandwich gebaut.
Wenn das so in die Nähe Deiner Vorstellungen kommt , kann ich Dir ein paar Tips geben.
Gruss Paul
Hits:	701
Größe:	93,6 KB
Alt 10.11.2016, 14:08
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Entweder aus Sperrholz oder Spanplatten selbst los legen, mit genügend Zeit bekommt man das hin... Oooder... Die Form in Polen bauen lassen (incl. Gefrästem Modell), dafür braucht es dann allerdings CAD Daten...
Alt 10.11.2016, 16:51
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Gruß René
Eben.
(Ich muss übrigens noch das Dach vom Gartenhaus laminieren, das ist undicht . Und der Sohn will eine Dachterasse darauf machen. Soll ich da auch eine Form für bauen?)
Lieben Gruß und nix für Ungut (Spaß muss sein ).
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 11.11.2016, 11:53
innisfree innisfree ist offline
Boot: Sessa Tiburon
66 Danke in 48 Beiträgen
wie schon angeregt, mehrere Spanten aus Holz aufreißen, dann die Zwischenräume mit Schaum ausbauen. Mit einem Hitzdraht dann die Kontour von Spant zu Spant schneiden. Langes Schleifband auf eine Latte tackern und die Konstruktion "einstraken". Befestigungsteile an den richtigen Stellen einpassen. DDas ganze mit Laminat belegen. Und dann schleifen, schleifen, schleifen...
Gruss vom Rhein km 400
Innisfree
Stahlbeton selber bauen, Form ähnlich Pioner Multi torsten72 Selbstbauer 6 20.10.2015 20:56
CFK und GFK Platten selber bauen...... freestyler Restaurationen 6 17.03.2011 07:23
Form für GFK Rumpf bauen. AC_Olli Selbstbauer 9 08.04.2008 18:04
Abwassertank aus GFK selber bauen sigi_ru Technik-Talk 9 01.04.2008 10:17
GFK Boot: Teakauflagen für den Bootsboden selber bauen? Yannik_Noah Technik-Talk 10 09.03.2005 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
