Alt 18.10.2015, 19:14
Benutzerbild von torsten72
torsten72 torsten72 ist offline
Boot: Ryds Camping
28 Danke in 15 Beiträgen
Standard Stahlbeton selber bauen, Form ähnlich Pioner Multi
Hallo zusammen!
Ich habe mal ein paar Fragen an die Stahlfachleute unter Euch.
Mich reizt der Gedanke sehr, ein Arbeitsboot selbst zu bauen.
Die örtlichen Gegebenheiten sind da ( Scheune ) ein großes Schutzgasschweissgerät usw. auch alles.
Apropos, ist dieses Schweissverfahren für Boote überhaupt geeignet?
Das Revier wäre die Unterweser bis Bremerhaven, also auch Salzwasser.
Als Rumpfform stelle ich mir vor, auf einer glatten Platte ( Ca. 2,20 Meter breit) 3 scharf gekantete Kiele drunter zu schweißen.
Den Rest schon ziemlich kantig, weil einfach zu bauen
Idealerweise vielleicht noch den Bug zum Runterklappen wie beim o. G. Modell.
Um Arbeiten auf Wasseroberflächennähe ausführen zu können.
Es soll kein superschönes Boot werden, sondern eher etwas wie eine Mini - Fähre mit Außenborder.
Was meint Ihr, lohnt es sich, diesen Gedanken weiter zu denken?
Torsten
Alt 18.10.2015, 19:16
Boot: Ryds Camping
Natürlich sollte es Stahlboot in der Überschrift heißen..... dämliche Autokorrektur
Alt 19.10.2015, 08:54
Benutzerbild von Shearline
So abwägig sind Stahlbeton-Boote nun auch wieder nicht
https://vimeo.com/50990903
Zu Deiner Idee: vielleicht kannst Du mal eine Skizze einstellen, oder ein paar Fotos von vergleichbaren Booten, damit man ein bessere Vorstellung bekommt.
Hier findest Du auch einen Blog zum Thema: http://intheboatshed.net/tag/forest/
Cheers, Ingo
Alt 19.10.2015, 09:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Moin Torsten
Was für ein Schutzgasschweissgerät steht zur Verfügung?
Grundsätzlich ist für den Bau neuer Boote Das MIG/MAG-Schweissverfahren sehr gut geieignet,machen auch alle Selbstbauer die in Stahl neu bauen.
Ein Boot mit Bugschild für die Unterweser ist schon eine Herausforderung weil das dann wohl einen Doppelboden und u.U.auch noch Seitenauftriebskörper benötigen würde.
Die scharfen Kiele habe ich nicht so richtig verstanden,solltest du dann mal skitzieren wioe das ganze aussehen soll.
gruss hein
Alt 19.10.2015, 22:08
Boot: Ryds Camping
So als Idee so etwas ähnliches hier:
Hits:	213
Größe:	18,4 KB
ID:	663373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	17,4 KB
ID:	663374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	17,4 KB
Hits:	218
Größe:	18,6 KB
Alt 19.10.2015, 22:15
Boot: Ryds Camping
Und die Form der Kiele,
Naja, bevor ich mir es jetzt schon mit Euch vermiese, lasse ich das Zeichnen lieber und versuche es mal einfach zu beschreiben.
Also, einen Stahlrumpf, in der Form ähnlich der von Alubooten, und den denn dann umdreht, also Rumpf nach oben, und dann gekantete Bleche in "V" - Form drauf schweißen.
Torsten
Alt 20.10.2015, 20:56
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Mach mal und berichte!
Weiter oben steht etwas von doppeltem Boden (als Auftriebskörper), das wird ein "Muss" sein, wenn Du eine Klappe anbauen willst.
Wenn Du unten drunter Kiele schweißen willst, kriegst Du daraus eine gute Versteifung in Längsrichtung. Dann brauchst Du (im doppelten Boden) noch Spanten für eine Querversteifung.
Der doppelte Boden muss natürlich schön dicht sein, aber Inspektionsluken haben und sich lenzen lassen, ... . Aufteilung in mehrere zueinander abgedichtete "Zellen" ist sinnvoll.
Fundamentalfrage wird sein, ob die Kiele mit Luft gefüllt sein sollen oder über (nicht zu große) Löcher mit Wasser vollaufen und an Land wieder leerlaufen sollen. Der erstere Fall ist anspruchsvoller, weil Du dann auch die Kiele inspizieren und lenzen können solltest, auch wenn das Boot im Wasser ist. Der zweite Ansatz gibt ein schweres, träges Boot, was zwar recht ruhig im Wasser liegen dürfte, aber viel Motorleistung braucht, um vorwärts zu kommen. Zu groß sollte das Volumen in den Kielen im zweiten Fall auch nicht sein, sonst kann der Zustand "Kiel halb voll" interessant oder sogar gefährlich werden.
Geändert von Hesti (20.10.2015 um 21:08 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
