Alt 07.11.2016, 11:24
Martin_2052 Martin_2052 ist offline
Boot: Bayliner 2052 4.3l 175PS
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bayliner 2052 4.3L 175PS Zweikreiskühlung
seit nun gut 4 Wochen bin ich stolzer Besitzer (oder sagt man besser Eigner) eines Bayliner 2052 mit einem 4,3 Liter Mercruiser Motor.
Soweit ist auch alles in Ordnung.
na ja....fast!
Als es jetzt ans einwintern ging, habe ich eine Undichtigkeit am Thermostatgehäuse festgestellt.
Das original Gehäuse (16413-A3) scheint es nicht mehr zu geben.
Ein Umrüstset auf ein wohl geändertes Gehäuse liegt so ca. bei 300-400€.
Nun habe ich darüber nachgedacht den Motor gleich auf eine Zweikreiskühlung umzubauen.
Da gibt es wiederum wohl mehrere Systeme.....
Monitor / Seakamp sind wohl die beiden am verbreitesten Systeme.
Welches System sollte man bevorzugen?
Und wo kann man es beziehen?
Martin
Alt 07.11.2016, 11:27
billi billi ist offline
37.037 Danke in 22.222 Beiträgen
na ja....fast!
Martin
Beziehen kannst du es sicher bei Cyrus. unserem Forumschef.
Der kann dich auch beraten.
www.kegel.de
Alt 07.11.2016, 11:32
Hallo Volker,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Kegel.de hatte ich auf meiner suche schon gefunden.
Dort bietet man wohl auch ein Monitor System an (MFH-5230).
Ich bin mir nur nich so ganz sicher ob dieses auch passend für meinen Motor ist.
Aber dank deiner Info, werde ich Cyrus mal kontaktieren.
Martin
Alt 08.11.2016, 11:32
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Da der Motor schon etwas älter zu sein scheint, kann sich schon recht viel Rost im Kühlsystem befinden.
Darum sollte man vor dem Umbau gründlich spülen, hierfür gibt es auch Reinigungszusätze.
Seinerzeit habe ich einen Schmutzabscheider aus dem Heizungsbau vor den WT zwischengeschaltet, so einen:
http://www.ebay.de/itm/Spirotech-Spi...4FMWLADn-kZDDw (PaidLink)
Da hat sich schon einiges gesammelt.
Ist das nötig?
Ich weiß es nicht, aber ich wollte sicher gehen ...
Götz
Alt 08.11.2016, 14:47
das ist auch bestimmt Sinnvoll,
dann setzt der Dreck nicht so schnell den Wärmetauscher zu
Alt 09.11.2016, 12:52
Na ja....
das mit dem dreck im Motor ist mir schon klar.
Das da erst richtig gereinigt und gespült werden muss, eventuell sogar auch entrostet mit den hier im Forum genannten Mitteln, würde ich ja machen.
Da ich wohl hauptsächlich im Süßwasser unterwegs sein werde, sagte mir Cyrus vollkommen zurecht das er einen Umbau für nicht lohnenswert erachte.
Ich hoffe ich gebe das so richtig wieder.
Ich selbst bin immer noch hin und her gerissen auf ein Zweikreis Vollsystem umzurüsten.
Zwar sind an meinem Motor die Abgaskrümmer und die Knies neu (gerade mal ein Jahr alt), aber das Thermostatgehäuse ist total vergammelt.
Es würde reichen dieses nun auch nur zu tauschen und in Anbetracht dessen das der Motor von 1991 ist würde das ganze auch sicherlich dann wieder länger halten als Wahrscheinlich der Motor selbst.
Doch gerade das Einwintern stelle ich mir wesentlich einfacher bei einer Zweikreiskühlung vor.
Ob natürlich der Motor nach so vielen Jahren mit einem geschlossenem Kühlsystem klar kommt muss man natürlich abwarten...
So wie ich gelesen habe wird im geschlossenem Kühlsystem ein Druck von 0,6 Bar herrschen. Ob sich dann nicht weitere Undichtigkeiten zeigen wäre abzuwarten.
Daher du dank der Empfehlung von Cyrus bin ich nun fast von einer zweikreis Nachrüstung ab.....
Martin
Alt 09.11.2016, 17:49
Ob es sich "lohnt" muss man natürlich abwägen, aber ich habe es gemacht und würde es immer wieder machen.
Wenn der Motor irgendwann mal hin ist, die 2KK wird es nicht sein und kann beim nächsten Motor wieder verwendet werden.
Mit den Vollsystemen ist es so eine Sache, mein "Vollsystem" hat jedenfalls nicht gereicht um Motor und Krümmer zu kühlen.
Bei Vollgas ging die Wassertemperatur über 100° C.
Darum würde ich immer einen überdimensionierten WT kaufen (z.B. für den 5.7L oder den 7.4 L).
Man kann nie zuviel WT-Fläche haben, aber sehr schnell zu wenig.
Auch wenn Du mal auf einen 5.7 umrüsten solltest reicht dann die Kapazität noch.
Aber wie gesagt, ob es sich "lohnt" muss jeder selbst entscheiden.
Götz
Darum würde ich auch gleich
Johnson AB, Bj 1996, 175PS an einer Larson 200 pasic Technik-Talk 4 20.08.2006 19:13
Suche Handbuch für Johnson AB 175PS pasic Technik-Talk 2 11.08.2006 08:10
Mercruiser V6 4,3l 175PS - aber keinen Zündfunken ! Michael Bartels Technik-Talk 6 05.07.2005 00:41
OMC 175PS / V8 geht bei 2.500 Umdrehungen aus ! ? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 12 05.05.2004 20:28
Propeller für Johnson 175PS Oceanrunner Speedy Motoren und Antriebstechnik 19 20.07.2002 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
