Alt 02.11.2016, 05:55
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Kauf eines gebrauchten Außenbordmotor
ich stehe vor dem Kauf meines ersten AB. Da ich Neuling auf dem Sektor bin hoffe ich hier auf fachkundige Hilfe. Auf was muss ich beim Kauf eines gebrauchten AB besonderes Augenmerk legen? (es ist ein Mercury F 20 MH, Baujahr 2010)
Gruß Smille
Alt 02.11.2016, 06:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Frage auf alle Fälle nach Nachweisen über durchgeführte Motorinspektionen und evtl. Reparaturen,sowie nach der Betriebsanleitung, die für einen Anfänger sehr hilfreich sein kann.
Lasse dir bestätigen, das der Motor uneingeschrekt einsatzfähig ist.
Lasse dir auch den Ölmessstab zeigen und ziehe den heraus, um die Motorölqualität, die je nach Betriebszeit mit diesem Öl, von Speiseölfarbe bis zum anfänglichem Schwarz aussehen darf, keinesfalls aber sollte Es einen grauen Farbton annehmen, dann wäre Wasser im Öl, was einen Motor in Kürze "Himmeln " kann
M.f.G.
harry
Alt 03.11.2016, 01:55
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Du solltest Dir das Motoröl ansehen nach einer unbedingt erforderlichen Probefahrt/Probelauf und zwar vorher und nachher.
Vorher muss es wie Öl aussehen, von mir aus schwarz.
Nach der Probefahrt darf es nicht wie Kaffee mit Milch aussehen.
Im Übrigen musst Du auf Lagergeräusche achten. Die ergeben sich erst im eingekuppelten Zustand unter Last.
Ein gepflegter Motor aus 2010 dürfte grundsätzlich keine Probleme haben.
MfG Wolfi
Tipps zum Kauf eines gebrauchten Motorbootes (Kajüte) gesucht Santafin Allgemeines zum Boot 22 26.02.2014 12:44
Rat bei Kauf eines Gebrauchten Seglers Petermännchen Segel Technik 52 17.01.2012 04:05
Beratung zum Kauf eines gebrauchten Bootes Unerfahrener Allgemeines zum Boot 14 17.06.2010 14:40
Wert eines gebrauchten Außenborders Volker E. Motoren und Antriebstechnik 1 15.01.2008 17:23
Hilfe zur anschaffung eines gebrauchten Bootes Guido Gimnich Allgemeines zum Boot 16 24.03.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
