Alt 30.10.2016, 15:32
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Hallo .Wieder mal eine Frage an die Diesel Spezialisten. betr.OM352
Hallo.
Kann man am OM352 Die Dichtung vom Stösselstangendeckel austauschen ohne die Einspritzpumpe auszubauen .Platz genug um den Deckel nach hinten raus zu ziehen habe ich .Problem könnte
aber die Länge der Schraube machen die hinter der Einspritzpumpe sitzt.
Uli
Alt 30.10.2016, 15:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Das sollte funktionieren. Versuch macht bekanntlich "Kluch"
M.f.G.
harry
Alt 31.10.2016, 06:02
Benutzerbild von flitzkes
flitzkes flitzkes ist offline
Boot: Stahlverdränger 11,20 x 3,65
155 Danke in 45 Beiträgen
man kommt grade so an die Schrauben dran, aber wenn es darum geht die Dichtung zu erneuern wird es beim Reinigen der Dichtfläche schon sehr eng. Da würde ich empfehlen, die ESP abzubauen. Vorher den Stopfen mit der Entlüftung abziehen und bei OT die Markierung prüfen, dann passt das schon.
Grüße vom Niederrhein
Dirk
Alt 31.10.2016, 08:41
Boot: Verdränger
Hallo. Ich habe mir mal die Bilder von deiner Motor Überholung angesehen .Der
Deckel sieht bei mir anders aus ist nur mit drei Schrauben in der Mitte angeschraubt.
Die Schrauben lösen ist kein Problem aber wen die Schraube sehr lang ist bekommt ich die nicht raus .Die EP aus zubauen möchte ich vermeiden.
Uli
Brauche wieder mal eine Auskunft von den Etec-Spezialisten ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 36 26.01.2015 14:57
Frage an die Bavaria-Spezialisten (Betr. Verdeck und Teak) Robert-B Allgemeines zum Boot 37 28.03.2014 16:22
OM 312 statt OM352 Tokapi Motoren und Antriebstechnik 2 26.12.2009 11:59
Om352 dl8las Motoren und Antriebstechnik 0 02.08.2008 20:45
Frage an die Diesel Spezialisten 1WO Motoren und Antriebstechnik 5 23.04.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
