Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 22.10.2014, 19:13
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Standard Brauche wieder mal eine Auskunft von den Etec-Spezialisten
Hallo Gemeinde !!
Brauche wieder mal Rat von euch Etec-Spezies !!
Habe bei meinem 90er Etec aus 2007 festgestellt, dass ich bei Vollgas das Gasgestänge das zum TPS-Sensor geht, noch ziemlich weit mit den Fingern nachdrücken kann. Mit der Evinrude-Software habe ich die TPS-Volts augelesen und ich komme bei mir mit Vollgas auf 3,73 Volt.
Wenn ich dann das Gasgestänge händisch nachdrücke, geht es rauf auf 4,53 Volt. Ist das normal mit den 3,73 Volt oder kann ich die irgendwie erhöhen.Hatte mal die Idee, eine Gummihülse beizulegen. Damit komme ich auf 4,07 Volt.Müsste ja dann theoretisch mehr Leistung bringen da die Drosselklappen noch ein Stück weiter aufgehen. Oder liege ich da falsch ??
Habe ein Video und ein paar Bilder zur Veranschaulichung hochgeladen, damit ihr wisst was ich meine.
Danke im Voraus, Andi.
http://youtu.be/PkU9VjTa2l0
http://youtu.be/_B3uHtB2IIM
Hits:	223
Größe:	116,8 KB
ID:	577139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	122,9 KB
ID:	577142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	76,6 KB
Hits:	197
Größe:	99,5 KB
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 23.10.2014, 11:05
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
...häufig liegt es an einem falsch eingestellten Gaszug
Hier ein kleines Video:
http://www.youtube.com/watch?v=AQisk_rEh8s
Gruss Jörg
Alt 23.10.2014, 11:28
Danke, das Video kenne ich schon.
Gaszug ist richtig eingestellt.
Hinter dem schwarzen Bügel (weiß leider nicht wie das Ding heißt) wo der Gaszug befestigt ist befindet sich ausserdem ein Anschlag. Da kann es normalerweise ja gar nicht drübergehen.
Hat keiner von euch einen 90er Etec wo er mir nachsehen könnte ob der Gashebel noch nachgedrückt werden kann bei Vollgas ??
Andi
Andi
Alt 23.10.2014, 13:49
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Andi,
ausprobieren...damit meine ich Motor an und mit dem TPS allein Gas geben.
Es ist aber meist so-so kenn ich das von meinen Einspritzungen-das wenn der TPS am Anschlag ist der-Clear Flood Modus-aktiviert wird...
Das heißt es wird nichts mehr eingespritzt-das ist dafür da um einen abgesoffenen Motor wieder trocken zu bekommen.
Deine Voltzahl ist normal bei WOT.
Glück Auf!
Gunar
Alt 23.10.2014, 15:27
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi ,
evt. hilft dir das zum Verstehen , was mit der Spannung passiert .
All sensor circuits are dependent on wiring and
connections, EMM supplied current (5 V), and
sensor resistance. The supplied current flows
through the wiring circuit and sensor before
returning to the appropriate circuit in the EMM
Ich denke mehr als in Bills Video kann man nicht einstellen
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 23.10.2014, 16:43
Danke euch !!
Wie gesagt, kann sein dass es normal ist.
Aber es kommt mir halt komisch vor, dass ich noch so viel Weg habe wenn mein Schalthebel schon am Anschlag ist.
Habe heute mal probeweise den 115er Etec H.O. von meinem Kumpel an den Laptop gehängt und er bringt bei Vollgas 4,5 Volt zusammen.
Mir ist auch das ganze Jahr über beim fahren nichts aufgefallen und der Motor geht wirklich super, aber es kann ja sein, dass es so eine Art Drossel ist.
Darum hätte ich gerne gewusst, ob das bei allen 90ern Etec so ist.
PS: Josef, sehe gerade in deiner Signatur dass du auch den selben Motor hast.
Könntest eventuell mal nachsehen, ob es bei dir auch so ist mit den Gas ???
Andi
Andi
Alt 25.10.2014, 21:52
Keiner hier einen 90er Etec der mir kurz nachsehen könnte ob das bei ihm auch so ist ???
Danke
Andi
Alt 26.10.2014, 07:29
Boot: Kein Boot
....frag doch mal den Bushrider hier im BF
Meine er hatte ähnliches an seinem ehemaligen 90er ETec festgestellt.
An meinem 200er sah es in etwa aus wie bei dir
Gruß Jörg
Alt 26.10.2014, 09:03
Danke Jörg.
Habe ihm eine PN geschickt.
Andi
Andi
Alt 26.10.2014, 09:43
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
War bei meinem 90iger im Neuzustand genauso . Hatte auch gedacht da fehlen ein paar Pferde .
Hatte mit dem Händler gesprochen .
1. Gaszug einstellen
2. TPS bei LL & WOT messen
Wenn das beides stimmt fahren und Spass haben
*hab noch mein Werkstatthandbuch für den 90iger über falls Interesse besteht
Gruss Jürgen
Alt 26.10.2014, 10:21
Danke Jürgen.
Gaszug ist korrekt eingestellt.
Nun noch eine blöde Frage: was ist mit LL und WOT gemeint ??
Andi
Andi
Alt 26.10.2014, 10:55
Hi Andi ,
WOT -Wide-open throttlel= Vollgas...LL verm. das Gegenteil...
Jedenfalls reicht die Öffnug des Lufteinlasses so wie es mit dem Gaszug möglich ist . 184 Grad !
Hoffendlich hast Du nie andere Probleme ... mit dem Motor .
@ Bushrider
wenn das Manual in deutsch geschrieben ( Händlerausgabe ) ist , hätte ich Interesse .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 26.10.2014, 11:43
LL = Leerlauf oder halt auf Englisch Low Idle
Gruss Jürgen
Alt 26.10.2014, 11:55
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Hi Andi ,
@ Bushrider
Danke Jürgen !!
Hast du noch zufällig im Kopf auf wie viel Volt du bei Vollgas gekommen bist ?? Ich komme auf 3,73 und wenn ich das Gas dann mit der Hand nachdrücke auf ca.4,6 Volt. Die Drosselklappen gehen dabei noch ein kleines Stück auf.Josef,was meinst du mit anderen Problemen ??? Bis jetzt bin ich mit dem Motor voll und ganz zufrieden.
Andi
Andi
Alt 26.10.2014, 12:19
Schau mal hier rein .
Dort hatte ich meine Frage damals diskutiert .
http://www.etecownersgroup.com/post/...post1277888015
Sorry - aber habe gerade wenig Zeit und etwas Stress mit meiner Trailerbeleuchtung ..
Gruss Jürgen
Alt 26.10.2014, 12:54
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ja, stimmt. Es ist völlig normal, dass man die Drosselklappen von Hand noch etwas weiter öffnen kann.Hab damals auch gedacht es sei ein Fehler, ist es aber nicht.
Die TPS-Spannung kann ich dir Anfang November sagen, dann hole ich meine Saver aus dem Wasser.
Grüße Jens
Alt 26.10.2014, 15:19
Das wäre super Jens !!!!
Bitte denk an mich wenn du sie zuhause hast.
Andi
Andi
Alt 26.10.2014, 15:21
No Problem, danke für den Link.
Scheint ja normal zu sein.
Andi
Andi
Alt 26.10.2014, 16:01
Andi
Ich auch Andi .... und das soll auch so bleiben , ich meinte ja nur , Du sollst kein Problem suchen ,wo keins ist .
Weiter gute Fahrt .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 26.10.2014, 16:39
Auszug aus meinem Manual des 250igers .
Das vom 90iger liegt zu Hause in Deutschland.. glaube aber die Werte sind die gleichen .
Use the Evinrude Diagnostics software Monitor
screen to check system (55 V), ignition (200 V),
and TPS voltages. System and ignition voltage
should be steady, and TPS voltage should be
between 0.2 and 4.85 V.
Gruss Jürgen
Alt 26.10.2014, 18:32
Danke Jürgen, das habe ich auch aus meiner Reparaturanleitung schon rauslesen können. Aber was er haben soll steht nicht drinnen. Nur von 0,2-4,85 ist halt ein dehnbarer Begriff.
Der 115er H.O. von meinem Kumpel bringt bei Vollgas z.Bsp. 4,5 Volt.
Andi
Andi
Alt 28.10.2014, 05:23
Hab hier noch 2 Bilder gefunden - beide bei Vollgas .
Klappen sind nicht ganz offen und Rolle muss sich noch drehen lassen .
Der Motor kam damals gerade aus dem Karton .
Gruss Jürgen
Alt 28.10.2014, 11:34
Wow, danke Jürgen.
Genau so siehts bei mir aus.
Andi
Andi
Alt 28.10.2014, 12:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Also aus der Ferne gesehen kann man einfach durch verbiegen des Verbindungsgestänge das Spiel an der Kurvenscheibe minimieren und damit im Endeffekt mehr Drosselklappenöffnung und höheren Spannungswert erreichen, das ist altbekannte Biegetechnikeinstellung und tatsächlich so anwendbar.
War früher auch an einigen Vergasern zwecks Grundeinstellung anwendbar und deshalb gab es mal im Fachjargon den Ausdruck > Biegevergaser <
gruss dieter
Alt 28.10.2014, 12:39
Was beim Vergaser anwendbar war muss nicht unbedingt auf einen Einspritzer zutreffen .
Während der Vergaser mit mehr Luft auch mehr Sprit durch die Düsen zieht ist beim Einspritzer die Menge durch den Controller vorgegeben .
Der ETEC hat auch keinen Luftmassenmesser um dieses auszugleichen also würde ich die Finger davon lassen .
Gruss Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
