Alt 29.10.2016, 00:39
PetroT PetroT ist offline
Standard Powertrimm Z-Antrieb macht Probleme
Hallo zusammen
Ich habe da mal eine Frage, nachdem die Suchfunktion nicht das erwünschte Ergebnis gebracht hat:
Mit dem Powertrimm des Mercruiser 140 lässt sich der Z-Antrieb nicht absenken.
Wenn der Knopf zum Heben gedrückt wird dann hört man die Pumpe arbeiten, beim Knopf zum absenken hört man nichts.
Da ich Newbie bin tippe ich auf ein Elektrikproblem (Schalter, Relais oder Kabel).
Könnte es auch ein größeres Problem sein?
Evtl. hat ja jemand einen Tipp, wo man da nachschauen kann bzw. wie man am besten vorgeht.
Vorab schonmal ein Danke
Petro
Alt 29.10.2016, 02:00
wichtig zu wissen wäre jetzt was du für eine Pumpe genau hast, Foto würde helfen
in aller Regel hat die Pumpe 2 Relais die kann man mit einer Drahtbrücke von Plus auf Spule ansteuern, dann sieht man schon mal ob die Pumpe in beide Richtung läuft
Powertrimm macht sich selbstständig anmac Motoren und Antriebstechnik 9 14.10.2013 16:39
Powertrimm macht Ärger, brauche Hilfe ! capitano02 Technik-Talk 12 17.04.2012 22:21
was genau macht der powertrimm? ragbar Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2009 16:32
Mercruiser 5,7 Powertrimm Probleme Dirk_Boot Motoren und Antriebstechnik 2 30.08.2009 20:13
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
