Alt 19.10.2016, 17:17
Fischer X Fischer X ist offline
Standard Shetland - Stabilisieren nach Schaumentfernung aus Bilge?
ich habe eine Shetland mit ca. 5,40 Meter Länge. Ist geschätzte 30 Jahre alt und das GFK ist m.E. noch in Ordnung.
Leider hatte sich der Schaum in der Bilge mit Wasser vollgesaugt, so dass ich ins Deck ein Loch geschnitten und den Schaum weitestgehend entfernt habe.
Das Boot liegt auf dem Trailer und wenn ich im Boot stehe merke ich einen Stabilitätsunterschied zu vorher, sprich es wackelt.
Ich hatte in verschiedenen Beiträgen gelesen, dass man bei einigen Booten nach der Schaum Entfernung stabilisieren muss und bei anderen nicht.
Hier nun meine Frage: Kann ich bedenkenlos mit dem Boot mit hohler Bilge fahren oder muss ich stabilisieren?
Sven
Alt 20.10.2016, 15:31
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Gegenfrage: Wenn das Ding jetzt schon auf dem Hänger mit nur deinem Gewicht instabil/weich ist, was meinst du, passiert, wenn dir in Fahrt Wellen gegen den Rumpf knallen? Da wirken dann noch ganz andere Kräfte.
Wenn der Schaum schon nass war, wie sieht es mit Spanten und Stringern aus? Sind die auch nass?
Und auch hier gilt wieder: Bilder erleichtern der Glaskugel die Arbeit.
Gruß, Nicole
__________
Alt 20.10.2016, 23:08
Hallo Nicole,
direkt im Rumpf war kein Schaum und der Rumpf wird durch eine Querverbindung gestützt.
Ich denke dass es jetzt etwas wackliger ist dürfte normal sein, weil der Schaum halt nicht mehr stützt. Der Schaum war auch nur stellenweise nass. Das Holz sah eigentlich noch ganz gut aus. Leider habe ich beim sägen der Öffnung an einer Stelle ein wenig Holz weggenommen.
Die Shetlands haben ja meine ich relativ dickes Laminat, daher meine Vermutung, dass es so reichen müsste.
Ich lade am Wochenende mal Bilder hoch.
Sven
Alt 21.10.2016, 00:08
ferenc ferenc ist offline
Hallo Sven,
ohne Bilder ist es schwer sich eine Meinung bilden zu können.
Aber den Hinweis hat Nicole dir auch bereits gegeben. Ihre Anmerkungen zu der Stabilität kann man nur unterstreichen.
Alt 21.10.2016, 15:44
Hallo Sven,
Warum werden in diversen Restotrööt´s nach der Schaumentfernung zusätzliche Stringer einlaminiert (oder die vorhandenen verstärkt), wenn das Ganze doch auch so funktioniert?
Warum läßt der Hersteller das nicht einfach schon weg? Würde ja Geld sparen.
Um mal die Begrifflichkeiten zu klären...
im ersten Beitrag schriebst Du von Schaum in der Bilge, jetzt sagst du, im Rumpf direkt wäre kein Schaum
Der Rumpf (salopp das Unterteil des Schiffes) bezieht seine Stabilität aus Aussenschale + Spanten + Stringer + Schaum + Innenschale.
Nimmst du nun ein Teil weg, müssen die anderen Teile entsprechend verstärkt werden um die gleiche Stabilität zu erhalten.
Dass das leider nicht die Antwort ist, die Du haben wolltest, kann ich mir vorstellen
es hilft aber nicht, das Ganze schönzureden.
Gruß, Nicole
__________
Alt 23.10.2016, 16:35
Hallo Nicole,
vermutlich hast Du recht und es müssen Stringer rein. Man braucht dann vermutlich Längs- und Querversteifungen, oder? Ein bißchen was ist aber auch schon da (s.u.).
Zu den Begriffen: Bin auf dem Gebiet kein Fachmann. Tut mir leid, wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Nach meinem Verständnis ist die Bilge der Hohlraum zwischen Deck und Kiel. Als Bug betrachte ich den Vorderteil des Schiffsrumpfes. Bis hierhin reicht der Hohlraum nicht. Ich hoffe auf den Fotos wird deutlich, was ich meine.
So, jetzt zu den Fotos und der Beschreibung. Der Schaum ist noch nicht komplett raus. Ich hoffe, man kann genug erkennen.
Dieses ist das Boot:
Hits:	222
Größe:	376,6 KB
Der Schaum war wie gesagt nass und ich habe im Deck ein Loch gesägt, um den Schaum zu entfernen.
Hits:	266
Größe:	372,1 KB
Das Loch soll später mit einer Inspektionsluke geschlossen werden. Hier ein Bild der Luke:
Hits:	227
Größe:	395,4 KB
Hier ein Bild von der Bilge nach vorne:
Hits:	247
Größe:	398,6 KB
Und hier ein Bild vom hinteren Ende der Bilge:
Hits:	227
Größe:	392,6 KB
Beim Sägen des Lochs habe ich eine Längsversteifung (Stringer?) angesägt. Das Brett endet ziemlich genau mit dem hinteren Ende des Lochs. Auf der Länge des Lochs stehen von dem Brett nur noch wenige Zentimeter.
Hits:	240
Größe:	328,6 KB
Das Brett hat unten eine Verstärkung, die kurz vor dem Loch endet:
Hits:	227
Größe:	369,6 KB
Seitlich in der Bilge ist jeweils ein Ror längs einlaminiert (vermute ich, sieht so aus):
Hits:	202
Größe:	386,3 KB
Im Bug ist eine Wanne einlaminiert. Mit der Wanne endet die Bilge nach vorne:
Hits:	231
Größe:	376,3 KB
Die Verbindung sieht recht stabil aus:
Hits:	203
Größe:	379,9 KB
Ich hoffe, Ihr habt einen Eindruck bekommen und könnt auf dieser Grundlage Aussagen machen, wie ich am Besten stabilisiere.
Sven
Alt 23.10.2016, 17:41
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich werde mir zwar jetzt den Hass aller "Schaumgegner" zuziehen, aber ich zumindest kann auf über 25 Jahre Erfahrung mit Boots(aus)schäumen zurückblicken.
Ich (und bitte, daß ist nur meine Meinung die allerdings auf Erfahrung basiert) würde raten, die Hohlräume mit "Brunnenschaum" wieder auszuschäumen. Und das im Frühjahr nach Austrocknung der Substanz in einem temperierten Winterlager.
Vorteil: Strukturielle Stabilität, Geräuschdämmung, kein Wassereintritt sprich Feuchtigkeit, sollte kein Rumpfdurchschlagsschaden eintreten, sorgenlos bis zum Ende.
Aufpassen muß man allerdings mit den Schäumen. Da gibt es gravierende Unterschiede in Verarbeitung und Haltbarkeit.
Hier mal ein Link (bevor ich mir die Finger wund schreibe) zur allgemeinen Info:
http://www.hausjournal.net/brunnenschaum
Und hier mein päferiertes "Allheilmittel":
http://www.beko-group.de/Produkte/(s...-Brunnenschaum
Und nun können die "Schaumgegner" wieder über mich herfallen.
Allerdings gebe ich zu Bedenken, keiner von denen wird über die selben Jahre an Erfahrung verfügen!
Alt 23.10.2016, 18:24
Hallo Janus,
danke schön.
Ich werde aber wohl keinen Schaum verwenden, damit ich, wenn mal was ist, besser kontrollieren kann und nicht wieder den ganzen Schaum rausnehmen muss.
Sven
Alt 25.10.2016, 20:18
Kann dazu wirklich keiner was sagen? Vielleicht sowas wie " Bau mal das und das rein, dann ist es auf jeden Fall stabil genug" oder so?
Sven
Alt 26.10.2016, 17:35
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Sven,
wie verhält sich denn der Rumpf an den Stellen wo der Schaum entfernt wurde ?
Gruß Bernd
Alt 26.10.2016, 21:59
Hallo Bernd,
im Prinzip macht der Rumpf einen stabilen Eindruck auf mich.
Wenn man im Boot hin und her läuft und drauf achtet merkt man, dass es etwas wackelt.
Sven
Alt 27.10.2016, 06:59
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Hallo Sven,
User Go-go-Girl hat in seinem Boot auch wieder Schaum eingesetzt, hier der Link dazu. https://www.boote-forum.de/showthrea...10#post4235110
Ansonsten ist das (glaube ich) für alle aus den paar Bildern schwer, dir ein "Patentrezept" zu geben, was du tun musst, um das Ganze wieder zu stabilisieren.
Ich persönlich würde die abgesägten Enden der Holzverstärkung nach unten hin abfangen und so den Boden so versteifen. Allerdings ist das wg. des kleinen Lochs eher schwierig...
Denk wirklich nochmal drüber nach, ob Schaum nicht das bessere Mittel zum Zweck wäre...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 27.10.2016, 18:22
Zitat von Fischer X Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Sven
Hallo Sven,
bei Shetland`s kann man einiges erleben, deshalb meine Frage. Ich würde den Hohlraum wie schon geschrieben mit Brunnenschaum ausschäumen. Das Loch im Boden ist nicht sehr groß um vollflächig das Laminat zu verstärken, da bleibt eben nur der Schaum.
Gruß Bernd
Alt 27.10.2016, 21:44
danke für die Tips.
Schaum möchte ich nicht machen, weil an dem Boot einiges gebastelt wurde, entsprechend viele Löcher gebohrt wurden und ich mir einigermaßen sicher bin, dass wieder Wasser in die Bilge eindringt.
Ich werde also mit Holz verstärken. Erstmal die Enden der Bretter abstützen und dann am unteren Ende der Stützen noch eine Querstrebe denke ich.
Den Schaum durch das kleine Loch rauszuholen war ein ziemlicher Akt. Da werde ich die Holzkonstruktion durch das Loch sicherlich auch noch fertig bekommen.
Sven
Alt 27.10.2016, 21:50
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
wenn du grundsätzlich wissen willst, wie das geht, schau dir mal diesen Resto-Tröt an:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195754
ist sicher nicht 1 zu 1 bei dir umzusetzen, aber es vermittelt einen Eindruck ....
Alt 28.10.2016, 12:53
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Link, lese ich mir mal durch.
Sven
Instabiles kippeliges Kajütbbot durch Gewichte stabilisieren godion Kleinkreuzer und Trailerboote 18 03.11.2010 10:46
Weiches Deck mit Sandwich stabilisieren? adipas Restaurationen 3 29.03.2010 22:16
Wackliges Holzboot mit Ballast stabilisieren? Hessi James Allgemeines zum Boot 8 29.08.2009 23:37
Tankanzeige stabilisieren Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 5 24.08.2009 20:06
Stabilisieren justboe Motoren und Antriebstechnik 10 17.08.2009 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
