Alt 29.08.2009, 17:07
Hessi James Hessi James ist offline
Boot: Charterskipper, Wohnmobil
106 Danke in 69 Beiträgen
Standard Wackliges Holzboot mit Ballast stabilisieren?
ich habe mir gestern ein nettes, nicht zu teures Boot für Tourenfahrten mit der Familie angesehen. Fahrgebiet wären beispielsweise Flüsse in Süddeutschland und französische Kanäle.
Das Boot würde uns im Prinzip gefallen, aber etwas geht mir auf den Keks: Es ist am Liegeplatz ungeheuer wacklig. Wenn ich (90 kg) an Bord gehe, neigt sich der Kahn gewaltig auf die Seite. Kleine Bewegungen an Bord lassen auch alles schwanken. Der Liegeplatz bei der Besichtigung war platt wie ein Ententeich, wie würde das erst an einem Platz mit etwas Schwell sein? Im Sommer hatte ich eine Marco 860 gechartert, die war schon wacklig, aber wesentlich weniger als dieses Boot und erträglich.
Ein paar Daten zum Boot: 8 x 3 m, Durchfahrtshöhe bei geklapptem Mast 2,30 m, angeblich 3,2 Tonnen, aber wahrscheinlich leichter, weil man es leicht wegschieben kann. Vor etwa 10 Jahren wurde der Aufbau und Innenausbau neu gebaut, die Basis ist ein Gleiterrumpf einer Chris Craft, der dabei im Unterwasserbereich mit GFK laminiert wurde. Der Original-Tiefgang betrug 40 cm, beim Umbau wurde ein V4A-Kiel druntergesetzt und der Tiefgang beträgt jetzt 80 cm.
Meine Frage: Könnte man das Boot mit ein paar hundert Kilo Ballast unten im Rumpf merklich stabilisieren? Ist schon klar, dass es nie ruhig wie ein Stahlschiff liegen wird, aber es sollte wenigstens nicht wie ein Ruderboot kippeln...
Grüße,
Alt 29.08.2009, 19:09
Benutzerbild von OceanixTS
5.690 Danke in 1.562 Beiträgen
Dann hat man ja anscheinend schon alles probiert, Mehr Tiefgang wird bei dem Fahrtengebiet kaum gehen... Ich würde mich nicht darauf verlassen, das man das zusätzlich deutlich stabilisieren kann...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 29.08.2009, 20:43
Der Kiel wurde meines Wissens angesetzt, um die Welle und die Schraube zu schützen. Vor dem Umbau hatte das Boot zwei Z-Antriebe. Ob der Kiel über die ganze Länge geht, weiß ich nicht. Muss ich beim nächsten Termin gleich mal nachfragen.
Grüße,
Alt 29.08.2009, 20:57
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
Ballast unten im Boot bringt bei dem mickrigen Tiefgang sehr wenig, weil der Hebelarm, der gegen die Krängung angesetzt wird, zu kurz ist. Deswegen nimmt man tiefgehende Kiele. Dafür war das Boot aber nicht konstruiert. Du erreichst mit Ballast nur eine etwas höhere Rollfrequenz. Evt. doch besser ein anderes Boot suchen.
gruesse
Hanse
Alt 29.08.2009, 21:27
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Wenn das Boot 2 x Z hatte, hatte es auch zwei Motoren !?
Wenn es jetzt nur 1 x Motor + Wellenanlage hatt könnte Gewicht etwas
bringen.
Ich glaube auch das der hintere Aufbau nicht original ist oder erhöht wurde,
dieses macht Dein Proplem nicht besser.
Das Hauptproblem sehe ich aber darinn das das Boot nicht als Verdränger gebaut wurde !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 29.08.2009, 21:48
Genau, früher zwei Benziner, jetzt ein Diesel, und der hintere Aufbau sowie Teile des vorderen sind neu.
Alt 29.08.2009, 22:00
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Pack doch hinten mal ordentlich Gewicht rein und schaue was passiert.
Alt 29.08.2009, 22:17
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Hi Frank,
du wirst mit Ballast keine Verbesserung bekommen.
Ballast wirkt erst, wenn er mit einem (horizontalen ) Hebelarm angreifen kann.
Den hat er aber erst, wenn die Krängung bereits eingetreten ist.
Das heißt, in der Nähe der Mittellage wirkt der Ballast überhaupt nicht.
Die Anfangsstabilität wird in erster Linie durch die Unterwasser-Rumpfform und die Lage des sogenannten Meta-Zentrums beeinflußt.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:La Ferte/Marne
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 29.08.2009, 23:37
Hallo !
Stell mal 3-5 Mann hinten aus Deck und steig noch auf, ich glaube aber nicht das Du zu dem erwünschten Ergebniss kommst.
Der Rumpf ist ein Gleiter und wird es immer bleiben !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
