Alt 18.10.2016, 10:33
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Standard Ölfilter = Benzinfilter
Hallo beim Service hat mir mein Schrauber den als Benzinfilter gekauften Filter als Ölfilter eingebaut. Ist das wirklich der gleiche, bei einem Mercruiser 4.3 L MP 3, Baujahr 2012.
Sieht wirklich gleich aus und hat auch die gleiche MD Nummer. Zumindest der von der Werft verkaufte Ölfilter hat die gleiche Nummer.
Kann das sein? Auf der Verpackung steht zwar Wasserfilter!
Oder war ebenso ein eigentlicher Wasserfilter verbaut?
Kann ich da so lassen oder soll ich das lieber wechseln.
Wenn Wechsel, läuft dann viel Öl raus, da ja neues im Motor ist, möchte ich nicht den kompletten Wechsel nochmals machen müssen. Würde nur den Filter abmachen und neuen draufschrauben.
Der Wasserfilter wurde nicht gewechselt, kann ich den auch einfach abschrauben und wechseln oder muss ich dazu etwas beachten?
Danke Euch für Eure Hilfe!
Alt 18.10.2016, 10:56
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.074 Danke in 9.723 Beiträgen
Gleiche Nummer, gleicher Filter. Wie sollen die im Vertrieb sonst unterscheiden, es geht heute nur nach Nummern.
Willy
Alt 18.10.2016, 11:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mercruiser Ölfilter für alle4 Zylinder V8 und V6 Art.-Nr.: ME-866340Q03
MerCruiser Benzinfilter / Wasserfilter ........Art.-Nr.: ME-802893Q01
Also dass ein Benzinfilter / ein Benzinfilter mit Wasserabscheider dasselbe sein soll wie ein Ölfilter kann ich mir schwer vorstellen.
Schon allein aufgrund der doch Unterschiedlichen Viskositäten. Und wohl der unterwchiedlichen geforderten Reinheitsgrade nach dem Filter.............
Und Ölfilter haben zum Beispiel Bypassventile falls das Öl mal zu zäh, oder der Filter zu voll ist geht´s halt ungefiltert weiter............usw.
Ich würde das alles nochmal genau absichern,
zum Beispiel per Telefon: www.kegel.de/
Geändert von Fraenkie (18.10.2016 um 11:24 Uhr)
Alt 18.10.2016, 11:56
Kegel ist sicher eine gute Adresse dafür. Danke Euch, da hatte ich auch den Filter her, der jetzt eingebaut wurde.
Alt 18.10.2016, 14:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Eigentlich dürfte noch nicht mal das Gewinde passen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.10.2016, 15:00
DAs mit dem Gewinde dachte ich auch, sehen aber gleich aus und haben wohl das gleiche Gewinde. Ich habe Cyrus geschrieben und bestelle die beiden Filter neu, dann tausche ich die.
Muss ich dazu etwas beachten? Ölwechsel ist gemacht und der Motor lief danach ja nicht mehr. Reicht es einfach die alten abzuschrauben und die neuen drauf. Beim Ölfilter macht man glaube den Dichtring etwas ölig. Sonst noch was? Muss ich irgendwas nachfüllen oder entlüften?
Alt 18.10.2016, 15:01
Ich würde mal nach Späne gucken.
Öl auf dem Dichtring ist perfekt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2016, 15:05
Sitz der Ölfilter oben am Halter, oder unten am Block?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2016, 15:13
Spänen jetzt machst mir aber Angst. Motor lief ja nicht mehr nach dem Wechsel!
Wo der sitzt müsste ich im Winterlage nachschaun.
Alt 18.10.2016, 15:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Was steht denn auf dem Filter drauf?
Oil filter oder fuelfilter?
Gruß Torben
Alt 18.10.2016, 15:21
Werde ich alles am Wochenende nachschaun, muss erst ins Winterlager. Melde mich dann. Danke! Hoffe das ist im verschraubten Zustand irgendwie zu lesen, aber mal sehn.
Alt 24.10.2016, 12:30
So geprüft und es wird noch seltsamer. Verbaut sind die richtige Filter. Gewechselt wurde nur der Ölfilter, aber die Packung war von einem Benzinfilter, den ich auch bestellt hatte. Aber umso besser. Bleibt noch den Benzinfilter zu wechseln. Danke Euch
Benzinfilter oder Ölfilter? renn-harry Kein Boot 6 14.10.2013 12:53
Hilferuf: Wasserabscheider und Benzinfilter, Reihenfolge kanalskipper Technik-Talk 6 18.07.2004 20:09
Benzinfilter mit Wasserabscheider ? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 2 10.11.2003 08:47
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 26 08.11.2003 11:49
Wer kennt diese Benzinfilter? Manu Technik-Talk 7 02.05.2003 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
