Alt 16.10.2016, 07:55
Niko 33361 Niko 33361 ist offline
Standard Yamaha f30
Guten tag ich habe eine yamaha f30 betl 2013 bj ich habe es ohne originale fehrnschaltung das problem ist es geht an läuft mitt niedrigen gas gut und wen man weiter gas gibt verliert das motor auf dritte zylinder also auf zündkerze zund und es läuft nur auf zwei zylinder die kabeln habe ich alles gewechselt zündkerzen auch aber es ist immer noch so kann mir vieleicht iemand weiter hilfen ?
Geändert von Niko 33361 (16.10.2016 um 07:56 Uhr) Grund: Motor technik
Alt 16.10.2016, 09:37
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Nur mal so ganz nebenbei...
Punkt, Punkt, Komma Strich, fertig ist ein gut zu lesender Text...
Danke, Kalle
Alt 16.10.2016, 15:58
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
musste es 4 mal lesen bis ich verstanden habe was damit gemeint ist.
Niko bitte beachte die Groß-Kleinschreibung und benutze Komma und Absätze.
Lg
Roland
Alt 16.10.2016, 21:57
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
tausch doch mal die Zündspulen-Zündkabel-Einheit mit einem anderen Zylinder und schau ob der Fehler mitwandert. Wenn ja ist die Spule/Kabel/Stecker defekt. Wenn nicht ist das Problem im Zyndsteuergerät (ECM) oder der Verkabelung von dort zur Zyndspule zu sein.
Werner
Alt 24.10.2016, 18:48
Habe ich getauscht Zündspulen-Zündkabel aber ist immer noch so wie es war
Yamaha F30 BETL, Bj.2010 Deutsche Bedienungsanleitung monkeytownhenry Motoren und Antriebstechnik 4 17.01.2013 23:46
Yamaha F30 Powertrimm sackt bei der Fahrt ab paul188 Motoren und Antriebstechnik 5 08.01.2013 13:50
Stabilisatoren Yamaha F30 lc-600 Motoren und Antriebstechnik 1 29.07.2012 14:50
AB Yamaha F30 Warmstartprobleme cranium Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2007 19:42
Yamaha F30 AB flohdi Motoren und Antriebstechnik 4 14.07.2005 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
