Alt 17.07.2007, 18:23
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
Standard AB Yamaha F30 Warmstartprobleme
Brauche Hilfe der AB Fraktion
Aussenborder Yamaha F30 Bj. 2005, ca. 30 BS, Handstart, Fernschaltung
der AB springt bei Kaltstart nach 2 Zügen an, nach dem Warmfahren springt der Motor nicht mehr an
Zündkerzen ausgebaut (schwarz/nass) riecht nach Sprit, gereinigt, eingebaut und muckt sich nicht als ob keine Zündung erfolgen würde
über Nacht stehen lassen und er springt sofort an, dann nach dem Warmfahren das gleiche Problem.
Gruss Jürgen
Alt 17.07.2007, 18:38
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Denke Du hast ein Prop mit Deiner Zündung.Irgendwo ist sicher eine Unterbrechung die erst durch die wärmebedingte Ausdehnung auftritt.
Ich würde erst mal alle elektrischen Anschlüße und Kontakte überprüfen und wenn nötig säubern.Kann eigentlich schon mal keine Zündspule sein denn alle Zündspulen auf einmal ne Unterbrechung-glaub ich nicht.
Viel Glück, Frank
Alt 17.07.2007, 19:42
Hallo cranium,
liegt vermutlich an deiner Startautomatik bzw. an der Zündverstellung, Benzin-Luft gemisch dürfte zu Fett oder Zündzeitpunkt auf früh stehen bleiben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
