Alt 15.10.2016, 17:50
Boot: Astondoa 45
12.222 Danke in 2.389 Beiträgen
Standard Volvo D4 Ladefunktion Lichtmaschine
in der letzten Zeit ist mir mehrfach aufgefallen, dass die Batterieladung der STB Maschine erst funktioniert wenn ich die Drehzahl kurz auf ca. 1.300 U/min erhöhe.
Meine Motoren sind Volvo D4-225 BJ 2007 mit EVC.
Fahre ich in langsamer Verdrängerfahrt (max. 1.000U/min) fällt die Spannung langsam auf 12V ab und ich bekomme eine Fehlermeldung.
Wenn ich einmal über 1.300U/min gefahren bin, ist mir der Fehler bei dem Törn nicht wieder aufgefallen. Dann berrägt die Spannung gut 14V wie auch BB.
Ich meine mal im Forum gelesen zu haben, dass eine zu geringe Keilriemenspannung das Problem sein kann, quitschen wie beim Auto früher tut nichts.
Oder liegt es am LiMa Regler? Hat ja evtl. schon mal jemand gehabt.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (15.10.2016 um 21:14 Uhr)
Alt 15.10.2016, 18:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jepp. Das kommt öfters vor und ist nicht nur eine Volvoeigenart.
Nach dem Starten kurz Drehzahl erhöhen (Voltmeter beobachten, macht einen "Sprung") dann sollte alles Gut sein.
Alt 15.10.2016, 20:07
Boot: Astondoa 45
Also wohl Lichtmaschinen Regler, ok.
Stört mich aber, Regler tauschen oder wie beheben?
Gruß Frank
Alt 16.10.2016, 00:18
kann auch ein Kontaktproblem sein, ich würde mal die Leitungen alle abbauen und alles blank machen
Alt 16.10.2016, 09:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Kontaktprobleme, ja, durch evtl. fest hängende Schleifkohlen.
Je nach Lima Typ, sind diese vereint mit dem Regler.
M.f.G.
harry
Alt 16.10.2016, 10:26
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hatte ich bei meinen D6 auch gehabt. Allerdings schwankte die Spannung während Kanalfahrt extrem hin und her.
2 neue Lichtmaschinen und das Problem war weg.
Alt 16.10.2016, 23:21
Boot: Astondoa 45
1.920,- € für 2 Lichtmaschinen ist nicht gerade günstig
Eine kostet aber nur die Hälfte
Evtl. baue ich erstmal einen neuen Bürstensatz ein, kostet nur 66,-€ je Generator.
Ich schau noch mal ins Werkstatthandbuch und schau mir die Leitungsverbindungen genauer auf evtl. Korrosion oder lose Verschraubungen an.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (16.10.2016 um 23:32 Uhr)
Alt 17.10.2016, 00:00
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich würde erstmal die alten ausbauen, meisst steht da dann auch noch eine Nummer und Hersteller drauf, zumindest ist Volvo nicht unbedingt für günstige Ersatzteilpreise bekannt
Bei der Gelegenheit auch gleich den Kollektor genau anschauen, besser auch gleich mit feinem Schleifpapier abziehen und dann ordentlich reinigen.
Gruss Konny
Alt 17.10.2016, 06:08
alias Diesel
Hab keine Orig. Volvo Limas gekauft. Sind von Valeo und werden auch Orig. von Volvo verbaut
Alt 17.10.2016, 07:17
Boot: Astondoa 45
Danke schon mal für die Tipps, es sei noch gesagt das die Motoren bisher nur 210 Stunden gelaufen haben. 100 davon kommen von mir in den letzten 3 Jahren.
Kann das schon so einen Verschleiß bedeuten?
@Frank: wie groß ist die Ersparnis gegenüber den Volvo Listenpreisen in %?
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (17.10.2016 um 07:36 Uhr)
Alt 17.10.2016, 23:00
210 Stunden sind so gut wie nichts
Alt 17.10.2016, 23:15
Boot: Astondoa 45
Sehe ich auch so, darum erwähne ich das auch.
Gruß Frank
Alt 18.10.2016, 11:10
Boot: van Andern
Also ich denke eher nicht, dass das Verschleiss ist.
Das liegt meiner Erfahrung/Meinung nach meisst eher an einer Patina auf dem Kollektor und/oder an verschmutzten Schleifkohlen,
also je länger ein Motor gestanden hat desto schlimmer ist dieser Effekt.
Gruss Konny
Alt 18.10.2016, 11:28
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bei meiner Lichtmaschine ist das auch so (Mercruiser 228), die ist allerdings selbsterregend. Die braucht das. War es bei Deiner LiMa immer so, oder ist es Dir nur jetzt erst aufgefallen?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 18.10.2016, 23:17
Boot: Astondoa 45
Nee, ist mir bisher nicht aufgefallen bis etwa vor 2 Monaten. Ist auch nur eine Maschine.
Ich fahre das Boot ja nun regelmäßiger als mein Vorbesitzer etwa 40h im Jahr.
Gruß Frank
Alt 15.02.2019, 11:39
Boot: Astondoa 45
So, ich habe mich heute noch mal damit beschäftigt, weil selbst ein Tausch der Lichtmaschine nicht geholfen hat.
Da das Boot verkauft wurde, ist dieser Fehler natürlich noch zu beheben.
Inzwischen habe ich in einem anderen Beitrag gelesen, dass die Ladekontrollampe gleichzeitig die Erregerspannung an die Lichtmaschine gibt um den Ladevorgang zu starten. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109812
Eine Ladekontrolllampe gibt es bei mir nicht, dann habe ich die Teilesuche bemüht und in der Darstellung einen Widerstand gefunden der für günstige 93,89€ angeboten wird. Volvo Nr. 881679
In einem schwedischen Forum habe ich einen Beitrag dazu gefunden, der Wert des Widerstandes wurde mit 33 Ohm gemessen.
Der wird wohl defekt sein und ich werde ihn ersetzen durch einen 33 Ohm Widerstand / 10W das ergibt bei 14V gegen Masse max 6 W.
Da der Widerstand direkt an der Lichtmaschine montiert ist, ist der natürlich starken Vibrationen ausgesetzt, ich werde sehen ob ich den Widerstand nicht mit einem Stück Leitung sinvoll plazieren kann, dann ist das Risiko der Beschädigung durch Vibrationen deutlich geringer.
Ich berichte wenn er getauscht wurde und das Boot im Wasser ist (04/2019).
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (16.02.2019 um 09:18 Uhr) Grund: Änderung Widerstandswert / Ergänzungen
Alt 15.02.2019, 20:52
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
@trckenangler:
Danke. Das interessiert mich sehr. Habe das auf einer Bootsbesichtigung erlebt. Beim Starten des Moters ertönte ein Alarm. Der Eigner sagte, das ist die Lichtmaschine, die Maschine muss kurz auf hohe U/min, dann ist das vorbei. - Und so war es dann auch, er hat kurz Gas gegeben, den Motor auf ca 1800 gebracht, dann stoppte der Alarm.
Scheint ein Volvo-typisches Problem zu sein.
Bin gespannt auf deinen Bericht.
Alt 15.02.2019, 22:55
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
@trckenangler:
Nein, das ist ein typisches Problem bei fehlendem / zu niedrigem Erregerstrom.
Durch das kurze Hochdrehen des Motors nutzt man den verbliebenen Restmagnetismus, um wieder ein Erregerfeld aufzubauen.
Ist dieses Erregerfeld wieder vorhanden, kann die Drehzahl zurück genommen werden.
Im Normalfall ist die Ladekontrolllampe eine 12V / 2W Glühleuchte, da fließen ca. 0,166 Ampere Erregerstrom.
Heute wird das über einen entsprechenden Widerstand(ca. 72Ohm) und LED-Leuchte realisiert.
Nur VP kocht wieder mit dem 33Ohm Widerstand sein eigenes Süppchen.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 16.02.2019, 01:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.615 Danke in 3.584 Beiträgen
" Widerstand gefunden der für günstige 93,89€ angeboten wird. Volvo Nr. 881679 "
Den Widerstand gibt es wo anders bestimmt viel günstiger.
Elekronikladen und co.
Oder Eine Glühbirne als Widerstand verwenden.
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2019, 09:20
Boot: Astondoa 45
Ja ist so, habe 5 Stk. für knapp 10,-€ bestellt.
Das war ironisch gemeint, ich habe das in meinem Beitrag nun eindeutig zum Audruck gebracht.
Gruß Frank
Alt 23.03.2019, 21:57
Boot: Astondoa 45
So, heute Widerstand gemessen an der Lichtmaschine -> Widerstandswert unendlich.
Neuen Widerstand eingebaut, alles wieder gut, Ladefunktion setzt im Leerlauf nach wenigen Sekunden ein.
Edit: Amazon hat mir zwar 330 statt 33 Ohm Widerstände geschickt, ging aber auch problemlos.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (24.03.2019 um 20:43 Uhr)
KFZ-Lichtmaschine in Volvo AQ170 einbauen? derpaps Technik-Talk 13 16.03.2009 16:55
Volvo Penta Lichtmaschine austauschen? Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 1 06.04.2007 18:46
2.te Lichtmaschine für Volvo MD2030-D BT rudolf Technik-Talk 1 19.06.2005 19:46
Suche Lichtmaschine fuer Volvo AD 41 DP mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 04.06.2005 20:42
Hilfe ! Lichtmaschine vom Volvo Penta 5.8FSI versagt Wolle56 Technik-Talk 7 06.05.2005 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
