Alt 30.06.2019, 21:56
Waterman64 Waterman64 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Stingray 200 lässt sich nur langsam betanken
Hallo, ich kann meine Stingray nur sehr langsam betanken. 80 Liter dauern schon 20 Minuten. Wenn man es zu schnell angeht schwappt es raus. Angeblich ist es ein baufehler von Stingray, der an der falsch geführten Tank Entlüftung liegt. Hat jemand eine Idee das zu ändern? V. G. Andreas
Alt 01.07.2019, 06:34
6.445 Danke in 4.048 Beiträgen
Ich glaube eher das die Tankentlüftung zusitzt. Kontrollier mal den Entlüftungsschlauch auf Knicke und Dreck. Die Entlüftung sollte höher sein als der Einfüllstutzen vom Benzin. Kann sein das das nicht gegeben ist.
Alt 01.07.2019, 08:39
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230 SX
544 Danke in 325 Beiträgen
Hallo Andreas,
das Problem habe ich auch, aber erst ab ca. dem letzten Viertel des Tankinhalts. Wenn das bei dir permanent ist, dann tippe ich auch auf ein Problem mit der Entlüftung.
Das Problem das ich bei mir vermute ist, dass der Tank zum Bug hin ansteigt und sich dort beim Befüllen ein Luftpolster bildet, der nur noch schwer entweicht, weil Einfüll- und Entlüftungsanschluss des Tanks genau gegenüber (Richtung Motor) an der tieferen Oberseite des Tanks sind. So kann ich mir das schwallweise überschwappen erklären. Die Neigung des Tanks könnte dein genannter Baufehler sein, wobei ein Freund bei seiner Monterey ein ähnliches Problem hat.
Harald
Alt 01.07.2019, 10:58
3.889 Danke in 3.066 Beiträgen
Baujahr? Eigentlich wurden geänderte Tanks verbaut, die innen die Entlüftung vorne, bugseitig hatten; (also: innen im Tank integriert, der Anschluss vom Schlauch natürlich hinten) die früheren Tanks: hatten die Entlüftung nur von hinten.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=Tank+Stingray
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232818
Grüße von Herbert
Alt 01.07.2019, 11:16
Der entlüftungsschlauch läuft genau neben dem tankschlauch nach hinten.
Alt 01.07.2019, 11:53
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
das einzige was du da mal eben machen kannst, testen ob der Schlauch nicht zu sitzt und das Sieb in der Entlüftung sauber ist,
alles andere ist richtig Arbeit
Alt 01.07.2019, 14:26
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.389 Danke in 659 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch, bis mir ein alter erfahrener Tankwart sagte: Alle beim betanken nach vorne auf die Bugspitze! Und es lief. War ein Luftpolster.
Živjeli Rainer
Alt 01.07.2019, 19:01
Die tankentlüftung ist direkt bei dem einfüllstutzen. Oberhalb, allerdings ist das Loch mit einer Plastikquerverstärkung versehen. Das behindert die luftmenge.
Alt 01.07.2019, 19:02
Ist das bei euch auch so?
Alt 01.07.2019, 20:32
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.403 Danke in 789 Beiträgen
Habe noch kein Boot gehabt wo es nicht raus geschwappt hat. Habe mich dran gewöhnt.
Olli
Alt 01.07.2019, 20:38
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Hatte ich früher bei einem Bayliner auch, hab eine zweite Entlüftung eingebaut, danach funzet er wunderbar.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.07.2019, 15:00
dicke Schläuche helfen da oft auch
Alt 04.07.2019, 23:38
Vielen Dank für eure Ideen und Anregungen. Ich werde die nächsten Wochen das Problem hoffentlich beheben können.
V. G. Andreas
Nur im Vorwärtsgang lässt sich das Boot schwer lenken. Warum? derstebbo Allgemeines zum Boot 23 31.07.2018 20:55
Bugtank lässt sich nur bei Bug nach unten vollständig leeren Detto Technik-Talk 3 23.03.2017 08:20
Yamaha CS 5 lässt sich nur in "F" und "N" schalten Tobinger Motoren und Antriebstechnik 5 28.07.2015 21:12
Motorboot betanken puste Motoren und Antriebstechnik 108 06.05.2008 22:22
Betanken meiner SeaRay Michael W. Allgemeines zum Boot 23 22.05.2005 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
