Alt 10.10.2016, 07:59
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Standard Was ist da für eine Fassung?
eine der Deckenlampen auf meinem Boot ist defekt. Kennt jemand diese Fassung? Muss ich die 4 Schrauben lösen, im das Leuchtmittel rauszubekommen? Die sind so fest, dass ich mit einem kleinen Schraubendreher keine Chance hatte, deshalb frage ich.
VG
Uwe
Hits:	195
Größe:	55,7 KB
Alt 10.10.2016, 08:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
eigentlich musst du die nur Abziehen
Die schrauben werden für die Kabel sein
Mit besten Grüßen
Alt 10.10.2016, 08:15
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
4-Stift-Stecksockel 2G7
und ich vermute (!), dass die Schrauben gelöst werden müssen, da diese das Leuchtmittel vor dem Herausfallen durch Vibration schützen sollen.
Zumindest ist die Position der 4 Schrauben an genau den Stellen, an denen sich darunter die 4 Stifte befinden.
Bild des Leuchtmittels dazu:
https://www.amazon.de/RADIUM-Kompakt.../dp/B0016PLB88 (PaidLink)
Grüße, Andreas
Alt 10.10.2016, 08:25
Habe mal eben bei Wiki nachgeschaut
Achte mal auf die Bezeichnung "G"
Stecksockel (G) und Hülsensockel (S)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Stecksockeltypen, deren Bezeichnung mit "G" beginnt, wurden ursprünglich für Kompaktleuchtstofflampen mit in das Leuchtmittel integriertem Starter entwickelt. Mittlerweile gibt es jedoch auch LED-Leuchtmittel mit diesem Sockeltyp. Die Stromzuführung bei diesen Sockeltypen geschieht über zwei aus dem Leuchtmittel herausragende Stifte. Zwischen den beiden Kontakten am Sockel befindet sich ein länglicher, quaderförmiger Block aus Kunststoff, der bei Kompaktleuchtstofflampen den Starter (Glimmzünder mit Entstörkondensator) enthält. Der Starter wird bei jedem Wechsel mit ausgetauscht. Bei Kompaktleuchtstofflampen benötigt die Leuchte, in die dieses Leuchtmittel eingesteckt wird, für den Betrieb ein konventionelles Vorschaltgerät (eine 50-Hz-Drosselspule), bei LED-Leuchtmitteln kann dieses entfallen. Untaugliche Elektronische Vorschaltgeräte (EVG) können bei diesen Lampen zu Startproblemen führen.
Stecksockel für Kompaktleuchtstoffröhren ohne in das Leuchtmittel integrierten Starter verfügen über vier Stifte. Diese Version enthält keinen Starter, sondern nur die Leuchtstofflampe selbst. Alle vier Heizdraht- beziehungsweise Kathodenanschlüsse sind herausgeführt. Sie ist schaltungstechnisch äquivalent zu den langen zylindrischen Leuchtstoffröhren. Der Sockel ist relativ kurz und daher kompakt. Die für diese Lampen geeigneten Leuchten können mit elektronischen oder konventionellen Vorschaltgeräten ausgestattet sein.
Aber ob die zur Sicherheit geschraubt werden ?
Das si ja schon defekt ist würde ich doch mal kräftig ziehen aber bitte mit Handschuhen
Achso und drauf achten es gibt die in "7" und in "11" mm
Mit besten Grüßen
Alt 10.10.2016, 09:19
Boot: Gruno de Luxe
Ok, vielen Dank euch. Dann löse ich die vier Schrauben und versuche den Leuchtkörper vorsichtig mit einem Schraubendreher zu bewegen. Ich wollte nicht gleich etwas kaputt machen.
Uwe
Alt 10.10.2016, 17:50
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Elgar hat mit seiner Bezeichnung recht in meiner Wiking hatte ich auch solche Sockel! Ja und vorsichtig ist wichtig, denn man sollte nie die Fassung verlieren! lool
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Lampenfrage Fassung 45meilen Kein Boot 12 05.12.2014 19:23
kurze Frage, wie heißt die Fassung der Leuchtmittel boneman Technik-Talk 10 18.06.2011 12:49
Eine Persenning ist auch eine Wertsteigerung ! matze560KK Werbeforum 3 19.02.2009 13:55
Bayliner INNENLAMPEN , hüllen , fassung derbigu Restaurationen 3 09.08.2006 13:41
LED Ankerlicht mit BAY 15 D Fassung? hilgoli Technik-Talk 32 03.08.2006 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
