Alt 06.10.2016, 20:35
Sirlein Sirlein ist offline
Standard Volvo Penta 280 geringer Öldruck
Hallo Zusammen,
das ist mein erster Eintrag hier, und ich hoffe dass die geballte Kompetenz hier mir helfen kann.
Es handelt sich um einen Volvo Penta 280 130 PS Turbo Diesel mit Z Antrieb.
Folgendes ist geschehen:
Bei warmem Motor während der Fahrt viel mir der geringe Öldruck von 30 psi bei ca. 2000 Umdrehungen der einen Maschine auf. Bei ca. 2.700 Umdrehungen fiel sofort die Leistung ab und der Motor ging aus. Er ließ sich zwar direkt wieder starten, aber er lief nur bei 2000 Umdrehungen. Zu guter Letzt ging dann auch noch die Öllampe an. Öl ist aber genug drin.
Wir haben gerade einen Ölwechsel mit Filter vorgenommen. Außerdem wurden alle Kraftstofffilter ersetzt. Alles Original Volvo.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Geändert von Sirlein (06.10.2016 um 21:14 Uhr)
Alt 06.10.2016, 20:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Um welchen Motor gehts da genau, 280 scheint ja wohl nur der Z-Trieb zu sein ?
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2016, 20:57
Genau ! 130 PS Turbo Diesel mit Z Antrieb
Alt 06.10.2016, 21:00
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 07.10.2016, 06:07
@......Genau ! 130 PS Turbo Diesel mit Z Antrieb
Typenbezeichnung ???????, ts, ts
M.f.G.
harry
Alt 07.10.2016, 06:13
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Scand 27
833 Danke in 253 Beiträgen
Eigentlich kann es sich nur um einen Volvo AQD40A handeln. Baujahr irgendwas von Ende 70ER bis Mitte 80er
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ehemalige: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
Alt 07.10.2016, 07:48
Boot: Scand 27
....vorausgesetzt es ist ein 6 Zylinder. Es gab auch einen 130 PS 4 Zylinder. Die Bezeichnung dazu hab ich gerade nicht im Kopf
Alt 07.10.2016, 08:13
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Auf jeden Fall sollte der Motor im Stand ca 30 psi bzw 2 bar Öldruck haben und alles darüber ca 4-6 bar. Wenn die Öldruck Lampe schon anging und genug Öl drauf ist wird wohl die Ölpumpe hin sein. Und wenn du Pech hast hast du einen Motorschaden aufgrund von zu geringen Öldruck und deiner Beschreibung. Wie alt war den das Öl was mal drauf war ? Gruß Robert
Außenborder geht bei geringer Drehzahl aus... Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 39 01.02.2019 17:24
Trailerbarer Cruiser/Kajütboot mit geringer Bauhöhe? BigWolf Kleinkreuzer und Trailerboote 12 22.10.2010 19:38
4,2 Mercruiser Diesel mit zu geringer Drehzahl seeQ Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2010 12:22
Geringer Drezahl bei Kanalfahrten druch andere Schraube? Müritzfan84 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 03.08.2010 23:50
geringer Auftrieb am Heck , Ideen? WernerS. Restaurationen 5 26.07.2010 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
