Alt 25.07.2010, 18:18
WernerS. WernerS. ist offline
Boot: Seastrike Aluboot
61 Danke in 20 Beiträgen
Standard geringer Auftrieb am Heck , Ideen?
Hallo , Frage an die Bootsbau Spezialisten.
Ich habe ein Angelboot (GFK) , Nachbau eines älteren Uttern Bootes.
5,20m x 1,60m.Motor Honda BF20. Es ist ein Halbgleiter mit durchgehendem Kiel und sehr guten Rauhwasser und Fahreigenschaften.
Mein Problem ist , daß durch die geringe Breite das Heck sehr tief im Wasser liegt . Ich fahre jetzt mit Pinne und der Tank und Batterie sind im hinteren Sitzbankkasten.
Ich möchte gern einen Hilfsmotor mitführen , habe aber Bedenken wegen des zusätzlichen Gewichtes.
Ich habe vor das Boot auf Fernsteuerung umzurüsten und so mehr Gewicht in die Mitte des Bootes zu bringen. Außerdem will ich den Tank vorn unterbringen. Wie stark muß die Benzinleitung sein ? 8 oder 10mm ?
Hat vielleicht noch jemand andere Ideen was man tun könnte um den Auftrieb hinten zu erhöhen ohne mehr Gewicht einzubringen ?
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß Werner
Hits:	416
Größe:	50,4 KB
ID:	221354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	29,0 KB
ID:	221362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	42,8 KB
Alt 25.07.2010, 19:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Schon an SmartTabs gedacht?
Beste Grüße
John
Alt 25.07.2010, 23:30
Hallo WernerS.,
Auftrieb erhöhen ist kaum möglich
ich würde Tank und Batterie nach vorn bauen, der 20 PS Honda ist ja schon nicht gerade leicht
Fernsteuerung wäre natürlich optimal
ob 8 oder 10 mm Schlauch ist deinem Motor egal, der verbraucht eh kaum was
Alt 25.07.2010, 23:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Versuch mal eine Pinnenverlängerung.
Gruß aus Berlin
Alt 26.07.2010, 10:34
Standard Danke für die Antworten
Hallo , danke für die Antworten soweit .
Beim fahren habe ich kein Problem , da kommt das Boot gut raus .
Wenn ich aber nicht fahre ( angeln , oder ganz langsam ) dann liegt es viel zu tief .
Da ich sowieso einiges ändern will , wäre auch eine Änderung am Rumpf möglich. Ich dachte , vielleicht den Rumpf seitlich des Außenborders auf beiden Seiten zu verlängern ?
Gruß Werner
Alt 26.07.2010, 12:54
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Verteil lieber das Gewicht ordentlich, du hast das ganze Boot bezahlt, dann musst du nicht nur das hintere Drittel nutzen. Wenn du den Tank und die Batterie vorne im Boden versenkst hast du schon Arbeit genug
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
