Alt 04.10.2016, 23:54
Maisbiensuer Maisbiensuer ist offline
Boot: 2010 Malibu Wakesetter VLX
203 Danke in 117 Beiträgen
Standard Motor mit 2K-Kühlung einwintern
Hallo Kapitäne,
Die Saison ist ja nun leider vorbei, und es geht ans einwintern. Ich bin nun dieses Jahr das erste Jahr mit einem Boot mit Innenborder gefahren und habe nun Fragen zum einwintern.
Der Motor verfügt über eine Zweikreiskühlung (Salt Water Series). Ich hätte nun einfach durch den äusseren Kreislauf Frostschutzmittel laufen gelassen (also durch die Raw-Water Pumpe und den Wärmetauscher, und dadurch auch durch die unteren Abgasknie). Das Gemisch im inneren Kreislauf hätte ich einfach auf den bestehenden Frostschutz geprüft und so belassen.
Reicht dies?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüsse,
Remo
Alt 05.10.2016, 00:22
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Ja, wenn Du den Seewasserkreislauf auch auf -25 Grad Celsius einstellst und der Frostschutz des Primärkreislaufs prüfst ist das OK. Maschinenwartung nicht vergessen!
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 05.10.2016, 11:00
Super, vielen Dank für die Antwort.
Was meinst du genau mit Maschinenwartung? Ich hätte jetzt das Motoröl, Getriebeöl, das Glysantin des inneren Kreislaufs, Oelfilter und den Impeller der RawWater-Pump im Frühling gewechselt. Habe ich das war vergessen? Oder wäre es besser dies gleich jetzt zu wechseln?
Geändert von Maisbiensuer (05.10.2016 um 11:10 Uhr)
Alt 06.10.2016, 00:36
Das hängt vom Motor ab, bei Benzinern oder Dieselmotoren gibt es in der Wartung schon Gemeinsamkeiten wie z.B. Öle und Filter zu wechseln. Aber z.B. Zündkerzen gibt es beim Diesel nicht, dafür muß beim Dieselfilterwechsel das Kraftstoffsystem wieder entlüftet werden.
Schaue mal im Handbuch der Maschine nach, was da zu machen ist, vlt. ist bereits Alles erledigt.
Gruß Jürgen
Alt 06.10.2016, 10:17
Danke für deine Antwort!
Hier ist das Manual für meinen Motor, Seite 7-1.
http://www.indmar.com/Libraries/Manu...nual.sflb.ashx
Bei den normalen Motoren müssen ja die Rauwasserpumpe und die Schläuche vom Wasser entleert werden gemäss Manual. Ich muss das ja nicht machen dank der 2K-Kühlung und dadurch dass ich durch den Wärmetauscher und die Rauwasserpumpe auch Frostschutz lasse.
Alle anderen Tätigkeiten würde ich dann im Frühling machen min frischem Oel etc., sonst steht das neue Oel etc auch wieder für ein halbes Jahr. Was meinst du dazu?
Alt 06.10.2016, 10:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.517 Danke in 3.581 Beiträgen
Genau die falsche Denkweise, vor dem Einwintern alles machen inkl. alle Ölle wechseln usw. diese alten Öle enthalten Verbrennungsrückstände, Kondenswasser, Schmutz usw. was bei längerer Standzeit dann zu Korrosion usw. führen könnte, also norchmal, vorher alles klar machen,
gruss dieter
Alt 06.10.2016, 10:50
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Moin!
So hab ich es jemach!
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=192985
MfG Danman
Alt 06.10.2016, 12:55
Super, danke für eure Antworten! Dann werde ich alles in diesem Herbst wechseln.
Weiss jemand eine gute Bezugsquelle für Teile? Impeller, Getriebeöl, etc?
Alt 06.10.2016, 13:31
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Bootshalle Braunschweig hat im Moment 50% Rabatt auf alle Lagerartikel wegen Geschäftsaufgabe.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 07.10.2016, 00:11
Super, danke für den Tipp! Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was genau ich für einen Impeller brauche
Alt 07.10.2016, 00:54
http://www.indmar.com/Libraries/Manu...nual.sflb.ashx ...
Kapitel 6 und 7 sowie Anhang A haben die notwendigen Informationen für Wartung und Einwintern.
Gruß Jürgen
Alt 15.10.2016, 11:29
Soo, also der Herr von der Bootshalle Braunschweig will mir die Teile partout nicht zusenden. Und dies nachdem ich 1,5 Wochen gewartet habe auf eine Bestätigung, ohne stressen. Aber ja, man liest ja hierzu auch im Booteforum einiges.
Hat jemand sonst eine Adresse im EU Raum?
Alt 15.10.2016, 12:00
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Jaja, man liest hier auch sehr viel von Intoleranz anderen gegenüber. Es nervt jetzt wirklich, dass jeder der Meinung ist seinen Senf über die Bootshalle Braunschweig mitzuteilen anstatt einem dienstvollen Vorreiter in der Bootsbranche einen guten Ruhestand zu wünschen. Wenn du nicht in der Lage bist, selbständig über Suchmaschinen deine Ersatzteilnummern ausfindig zu machen und den Service umweltgerecht abzuarbeiten, geht zum Fachhandel oder in eine Werkstatt.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 15.10.2016, 19:26
Vielen Dank für deinen konstruktiven Beitrag Schön das du dir extra die Mühe gemacht hast
Ich muss mich ja hier nicht rechtfertigen, in meinen Augen war ich gerade auch im Hinblick auf den bevorstehenden Ruhestand sehr geduldig, freundlich und absolut entgegenkommend meinerseits.
Ach und die Ersatzteilnummern etc. sind nicht das Problem, ich hätte einfach gerne alles an einem Ort bestellt (oder auf möglichst wenige Lieferanten verteilt).
Also falls jemand noch eine gute Adresse wüsste, dann wäre ich sehr dankbar.
Alt 25.10.2016, 08:32
Boot: Windy 22 HC
Wenn er die teile nicht mehr auf Lager hat, dann hast Du Pech! Bootshalle Braunschweig ist im Abverkauf, weil er den Laden leider zu macht.
Oder er will aufgrund von Zoll und Formalitäten einfach nicht in die Schweiz liefern.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 25.10.2016, 08:35
Boot: Windy 22 HC
Noch mal zum Thema einwintern....
Ich habe einen Mercruiser D183 Diesel mit 2-Kreis Kühlung. Reicht es aus, über den Seewasserfilter bei laufendem Motor mit der Gieskanne Frostschutzmittel-Gemisch einzufüllen, bis es am Antrieb blau wieder raus kommt? Den inneren Kreis habe ich geprüft, ist laut Frostschutzprüfer bis minus 25 Grad sicher!
Muss ich noch mehr beachten?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 25.10.2016, 21:32
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Ja. Mache ich genau so.
Alt 25.10.2016, 22:06
Benutzerbild von MacMicha
MacMicha MacMicha ist offline
Boot: BEJA Kruiser Silverbird 2
Rufzeichen oder MMSI: DD8494 | 211674320
536 Danke in 187 Beiträgen
So mache ich das auch. Wenn Du dafür noch ein einen ungiftigen und biologisch abbaubaren Frostschutz nimmst (Hab' jetzt so einen von Talapex bekommen - geht sogar für Trinkwasseranlage und Klo), brauchst Du es nicht mal auffangen, wenn's im Frühjahr wieder ins Wasser geht.
Gruß Micha
BEJA Silverbird 2 Kruiser
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
5,7l OMV mit Z-Antrieb, Probleme mit der Kühlung bafri Motoren und Antriebstechnik 14 12.07.2015 17:23
Motor wird zu warm ( Kühlung ! ) Rainer1 Restaurationen 3 23.06.2013 18:24
Defekte Kühlung, Motor wird nicht warm! bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 16 01.08.2007 15:18
Kühlung VP B 30 Motor sixpack Motoren und Antriebstechnik 22 09.09.2005 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
