Alt 04.10.2016, 21:05
Benutzerbild von JungausHamburg
JungausHamburg JungausHamburg ist offline
Boot: GFK Neckermann BJ 1971
Standard Geber Parallel Montieren
Moinsen
Wir haben uns dieses Jahr das Trader 465 von Crescent gekauft mit dazu gehörigen Lowrance HDS 5Gen2 und AirmarP66 Geber.
von meinem alten Boot möchte ich mein GarminEchoMap50s mit AirmarP66 Geber als Plotter und zur Kartengestaltung weiterverwenden.
Wenn wir beide mit unterschiedlichen Frequenzen arbeiten lassen, welchen Mindestabstand brauchen beide Geber,
damit sie sich nicht stören?
danke Bernd
Alt 04.10.2016, 21:09
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Wozu brauchst du denn das Lowrance noch?
Macht doch keinen Sinn?
Das Garmin kann ja beides. Und der Aimargeber läuft ja auf dem Garmin auch.
Hab das bei mir auch so
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.10.2016, 06:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.120 Danke in 1.473 Beiträgen
Ich würde das Garmin erst gar nicht montieren oder wenn nur für die Kartendarstellung, das Lowrance bietet dir weit mehr Funktionen
Unter anderem NMEA2000, Ethernet, Karten von Navionics, C-Map, OSM und vieles mehr.
Hatte selbst einen 2. Geber (2 Geräte), den ich dann entfernt habe, da er durch den anderen gestört wurde.
Alt 23.12.2016, 09:44
saschaderangler saschaderangler ist offline
Boot: Crescent 42
Hallo, ich lasse zwei Humminbird Echolote Parallel laufen. Eines auf 50 kHz. Sehr breiter Strahl, so erkenne ich Fische um das Boot herum. Das zweite 455khz, schmaler Strahl. Wenn da Fische zu sehen sind dann sind sie auch wirklich unter dem Boot. Die Echolote stören sich nicht! Sobald ich aber auf 200khz umstelle kommen Störungen rein. Es ist egal wie weit die Geber auseinander sitzen. Im Wasser treffen sich die Signale.
Sascha
Fischfinder wo den Geber montieren ? vegeta30 Technik-Talk 3 21.08.2016 15:24
Echolot/Fischfinder Geber vorübergehend außenbords montieren? stefan307 Allgemeines zum Boot 6 06.07.2016 11:47
Sirf Echo- Geber im Rumpf montieren? Starcraft Technik-Talk 11 23.03.2015 16:47
Mit 2 Lichtmaschinen parallel die Verbraucherbatterie laden? ingo Technik-Talk 14 08.02.2005 16:26
12 Volt - Netzteil (Landstrom) parallel zu den Batterien ? amasteit Technik-Talk 13 05.07.2004 05:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
