Alt 04.10.2016, 14:52
Klausimann Klausimann ist offline
Standard Alpha One an PentaAq145B ??
Hallo an alle,
ich als Unwissender habe da mal eine Frage bezüglich des Motors bzw. Antriebs.
Bei meiner Glastron ist mir der Motor eingegangen und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Tauschmotor
Es war ein Mercruiser 2,5lt. mit 120 PS verbaut der einen Alpha One angetrieben hat. Jetzt hätte ich einen Volvo Penta Aq145B mit 2,3lt. Hubraum gefunden. Da ich ja schon oft gelesen habe, dass diese Motoren ziemlich gleich sein dürften, war meine Überlegung diesen in mein Boot einzubauen.
Nur bin ich mir nicht sicher ob der Penta und der Alpha One Antrieb zusammenpassen.
Kann mir da jemand helfen bzw. weiß das jemand?
Schöne Grüße
Manfred
Alt 04.10.2016, 15:56
RING18 RING18 ist offline
9.064 Danke in 3.065 Beiträgen
Moin.
Der passt nicht, die 4 Zylinder sind bei Volvo auch wirkliche Volvo Motoren die von den PKW Motoren abstammen.
V6 und V8 sind bei beiden GM Blöcke da kann man mischen.
Alt 21.12.2016, 14:49
Hallo noch mal,
und wie siehts mit einem Mercruiser 3,0 mit 140 PS aus - kann ich den einbauen ohne den Antrieb tauschen zu müssen?
Schöne Grüße
Manfred
Alt 21.12.2016, 15:16
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Nen mercruiser 3,0 sollte problemloa dran gehen weil die 3.0 ja alle im alpha one gen 2 ausgestattet sind ausser die ganze alten schätzken die haben ja auch teilweise noch den gen1 dran
Alt 21.12.2016, 23:08
einen 3.0 L Mercruiser kannst du da einbauen,
evtl. brauchst du einen Propeller mit etwas mehr Steigung
Alt 22.12.2016, 15:25
Stimmt da war noch was.
Was ist mit dem coupler? Passt der da dran?[emoji848] oder ist der beim alten motor anders gewesen?[emoji848]
Alt 22.12.2016, 21:01
ist meines Wissens gleich, kann man aber über die Ex.Zeichnungen rausfinden
Alt 25.12.2016, 12:22
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Manfred,
umbauen kann man viel. Pass aber auf die Bohrungen
im Schwungradgehäuse auf. Der 2,5l und der 3l Mercruiser
haben unterschiedliche Bohrungsbilder.
Viele Grüße Uwe
Alt 25.12.2016, 14:37
OMC-Forum-Papst
9.773 Danke in 4.052 Beiträgen
Das hängt vom Baujahr ab . Gleiches Baujahr hat die gleichen Bohrungen .Von 1965-1989 großer Kurbelwellen Durchmesser und daher auch einen Zweiteiligen Simmerring an der Schwungradseite .Ab 1990 ist der Durchmesser kleiner und der Simmerring ist einteilig .
mfg Andy
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Einwintern Alpha One / Bravo One cgriebel Kleinkreuzer und Trailerboote 0 05.11.2011 17:03
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2011 19:58
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
