Alt 01.10.2016, 15:56
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 460 Beiträgen
Standard Hohlraumdübel o. Ä. aus Edelstahl gesucht
Suche dringend zur Befestigung am GFK-Boot, spezielle Schrauben aus Edelstahl mit z.B. Klappdübel.
Gibt es so etwas?
Oder hat jemand einen Tipp für Befestigungen am Rumpf in Bereichen in denen man nicht an die Rückseite kommt?
Z.B. ähnlich wie diese hier:
http://www.duebel-shop.at/Hohlraumdu...7mm::1083.html
Spax kommt nicht in Frage.
Gruß Thomas
Alt 01.10.2016, 17:09
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Blindnietmutter? Gibts auch in Edelstahl und für verschiedene Wandstärken. Brauchst halt ein Setzgerät dafür.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 01.10.2016, 17:15
...die Frage ist, geht das auch bei GFK und wie ist die Festigkeit??
Habe sogar ein Setzgerät für Alu-Blindnietmuttern. Kenne das aber nur im Metallbau.
Gruß Thomas
Alt 01.10.2016, 17:35
Kommt darauf an, wie dick das GFK ist und was Du dranhängen willst. Bei kleinen Teilen ohne große Belastung (Positionsleuchten oder so) können tatsächlich einfache Schrauben langen. Musst ja kein Spax nehmen ;)
Allerdings ist dann genaues Vorbohren gefragt.
Eine Klampe wird nicht gehen, denke ich, da werden die auftretenden Kräfte zu groß, da sollte was darunter einlaminiert sein, was die Kräfte gleichmäßig überträgt.
Für alles dazwischen könnten Blindnietmuttern tatsächlich gehen. Ich habe bei meinem Spiegel einiges an Rampamuffen verbaut. Ok, der ist aber auch dick genug, da geht das.
Matthias
Alt 01.10.2016, 17:39
Benutzerbild von onkelrocco
3.562 Danke in 2.079 Beiträgen
Warum soll das nicht gehen mit Nieten? Im Gegensatz zum Hohlwanddübel nehmen die keinen Platz weg innerlich. Ich habe mir Langnieten (konkret diese hier (PaidLink)) besorgt und die Planenhalter letztens damit gesetzt. Wenn Du es gut machen willst dann ein wenig Sika unter und von außen sauber zugeschmiert damit und gut.
Von den Tenax-Teilen mit Holzgewinde die ständig ausrissen hatte ich die Schnauze voll.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.10.2016, 18:26
Konkret.... ich möchte einen Bugspriet mit Badeleiter anbauen und ausserdem eine Halterung für eine Ankerwinde in den Ankerkasten.
Leider sind im Rumpf Holzkonstruktionen für die Bugkoje sowie eine komplette Wand verbaut, die ich rausreissen müsste, um in diese Bereiche vorzudringen. Ausserdem ist der Ankerkasten wie eine Wanne eingelassen (mit Ablauf) und auch hier komme ich nur von aussen dran.
Beneteau hat dazugelernt und biete das neue Modell so an. Die nicht georderte Ankerwinde geht auf meine Kappe.
Name:	Im Wasser 2 (Large).jpg
Hits:	253
Größe:	86,9 KB
ID:	722567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bugpolster (Large).jpg
Hits:	235
Größe:	66,1 KB
Gruß Thomas
Alt 01.10.2016, 19:00
Autsch. Würde ich mich nicht trauen, da zerren vermutlich recht ordentliche Kräfte dran. Frag' doch mal direkt bei Beneteau an, vielleicht helfen die Dir ja weiter. Ich könnte mir denken, dass hier bereits werksseitig die entsprechenden Befestigungsstellen entsprechend stabil ausgeführt sind. Versuch ist es wert.
Matthias
Alt 01.10.2016, 21:18
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Kann zwar nichts beisteuern aber geile Tipps! Danke!
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 01.10.2016, 22:49
Willst Du da anschließend rauftreten?
Dann kommt freilich nur durchbohren und Bolzen in Frage. Wobei es mit dem Ankerkasten wo man nicht rankommt natürlich Mist ist. Wenn es nichts Schweres halten muss würde ich nieten.
Alt 02.10.2016, 09:40
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Ich hab da ein ähnliches Problem: Ich würde gerne eine Notmotorhalterung auf einen Badeplattform anbringen. Leider ist das so eine Badeplattform die mit dem Spiegel laminiert ist und mehrere cm dick ist (mit Holraum). So wie es bei modernen Gleitern ab den 90ern üblich gemacht ist. Durchbohren ist Mist, da ja dazwischen Holraum ist...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 02.10.2016, 10:02
Ich werde mal einen Versuch (mit einer separaten GFK-Platte) mit den Fischer Einschlagankern machen. Die gibt es auch in A4 Edelstahl.
Ausserdem habe ich noch Klappdübel im Sanitärhandel gefunden, ebenfalls aus Edelstahl. Das müsste man halt nur gegen eine Edelstahlschraube austauschen, also nur den unteren Teil benutzen. Ansonsten habe ich "Klappdübel" bisher nur galvanisch verzinkt gefunden. Obwohl dann im Inneren, werden die wohl vergammeln.
Die Klappdübel haben allerdings den Nachteil, dass man recht groß Bohren muss.
Hits:	308
Größe:	104,0 KB
ID:	722668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	85,4 KB
Gruß Thomas
Alt 02.10.2016, 11:31
Klappdübel sind allerdings wesentlich besser als die Hohlraumdübel die sich zusammenziehen. Bei denen schafft man es ab und an, dass sie nicht richtig halten und "durchdrehen" und dabei das Bohrloch beschädigen. Klappdübel nehmen natürlich mehr Platz weg. Bis die abgegammelt sich hast Du einen Bart wie die Jungs von ZZ-Top und so eine dicke Brille dass Du es sowieso nicht mehr sehen kannst. ;)
Die Schwerlastanker kannst Du vergessen, es sein denn Dein GfK ist 3 cm dick. Die Dinger sind für Beton oder Naturstein gedacht.
Alt 02.10.2016, 13:25
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
232 Danke in 108 Beiträgen
Schau mal nach "Presslaschennieten".
Damit habe ich eine Rolle am Masttopp genietet, die nach mehreren
Versuchen mit Blindnieten, die immer nur kurze Zeit hielten, jetzt
bombenfest sitzt.
Möglicherweise gibt es die auch aus Edelstahl.
Viele Grüße,
Christian
Alt 03.10.2016, 11:57
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Kannst du mir sagen wo du die Klappdübel aus VA gefunden hast? Bin auf der Suche nach einiger Zeit ... welches Gewinde haben die? M6 ?!
Alt 03.10.2016, 12:22
Hallo Michael,
die Klappdübel habe ich im Sanitärhandel gesehen und müssten, wie bereits gesagt, für unsere Bedürfnisse mit einer Edelstahlschraube modifiziert werden.
Im nachfolgenden Link findest du ein Händlerverzeichnis, damit du dir das in der Nähe deines Wohnortes mal anschauen kannst.
http://www.haro-sanitary.com/service...r-deutschland/
http://www.meinhausshop.de/HARO-WC-S...uebel-Take-Off
Hatte bisher noch keine Zeit welche zu kaufen, liegen aber bei ca. 12€/Paar.
Gruß Thomas
Alt 27.08.2022, 13:05
charly.lupo charly.lupo ist offline
Boot: Gobbi 335 SC, 2x Volvo KAD 43DP
Was haltet ihr von Presslaschennieten aus Edelstahl. Die sind super stabil.
Ich will damit Haken an mein Dinghi aus GFK anbringen für die Schnappdavits.
Lichtmast aus Edelstahl gesucht Rob Restaurationen 17 17.07.2019 11:26
Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme? TomHH Allgemeines zum Boot 5 16.06.2010 12:03
Bootszubehör aus Messing und Edelstahl aus Dänemarl Balticproducts Werbeforum 0 12.02.2009 09:28
Loch- bzw. Montageband aus Edelstahl gesucht Wepi Technik-Talk 7 30.11.2006 21:52
Problem mit Badeleiterbefestigung - Hohlraumdübel? kuki Restaurationen 17 31.08.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
