Alt 28.09.2016, 21:05
Rette Rette ist offline
Boot: Fairline Holiday
Standard Hilfe! Typenbezeichnung von meinem Z Antrieb
Hallo Leute vielleicht kann mir jemand sagen welches Modell/Typ dieser Volvo penta duoprob ist das Boot ist Baujahr 1985
Hits:	180
Größe:	85,0 KB
ID:	722124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	98,4 KB
Alt 29.09.2016, 06:48
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
AUf Grund der "runden" Trimmzylinderenden und dem Abgasaustritts wird das ein Antrieb
des Typs "DP-D" bzw. "DP-D1" sein.
Allerdings hat's die meines Wissens nach 1985 noch nicht gegeben .
Überblick der Volvo-Antriebe:
www.volvopenta.com/SiteCollectionDocuments/Penta/Misc/drive_2_oil_rec_7745608.pdf
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 29.09.2016, 07:12
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Achim hat recht dürfte einer der ersten Generation AQ290 DP-D1 sein. Wurde erstmals im November 1985 in einer Zeitschrift Vorgestellt. Könnte schon sein dass das einer der allerersten ist
Stephan
Alt 29.09.2016, 08:19
billi billi ist gerade online
37.934 Danke in 22.703 Beiträgen
Stephan
oder der Antrieb wurde in den Folgejahren erst drangebaut.
Alt 29.09.2016, 12:01
Achim hat recht dürfte einer der ersten Generation AQ290 DP-D1 sein. ..
Stephan
Hi Stephan,
nö,nö. Hat nix mit AQ290 DP zu tun. Der Antrieb des TE hat schon das "Schiebegehäuse" , den
die 290er-Antriebe nicht hatten.
Damit ist es ein reiner (ohne 290) DP-D oder DP-D1. Die gab's meines Wissens erst ab ca. 1989/90 .
Ich denke da eher wie "billi", daß der Antrieb erst später an's Boot gekommen ist.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 29.09.2016, 18:22
Danke erst mal für die Infos !!!
Ich habe das Boot heuer gekauft der ex Besitzer ist 82 Jahre alt und hat vor ca 4jahren einen neuen Diesel Motor einbauen lassen und die haben dann den duoprop verbaut er hat aber keine Ahnung von dem ganzen und das Baujahr ist auch nirgendwo genau eingetragen könnte auch älter sein im messbrief steht Modelljahr 1985.
Das Boot ist ein Fairline Holiday ich weis auch nicht ob mk1/2oder3
Bin grad dabei alles ein bisschen instandzusetzen
Super wäre auch ein altes Handbuch usw.... von dem Boot zu bekommen aber das glaub ich nicht so rosig aus wenn da jemand was auftreiben könnte wäre ich natürlich ewig dankbar👍👍👍👍
Alt 29.09.2016, 18:30
Ahja ! hier noch 3 Bilder vielleicht hilft das weiter
Hits:	112
Größe:	63,6 KB
ID:	722254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	67,2 KB
ID:	722255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	95,6 KB
Suche Typenbezeichnung Glastron Lilli 112 Allgemeines zum Boot 5 04.05.2012 07:29
Wie ist die Typenbezeichnung dieses PC Steckers? trikita Technik-Talk 19 14.03.2012 16:03
SELVA-Motor Typenbezeichnung? Hilfeeeee!!! booster83 Motoren und Antriebstechnik 6 22.07.2009 10:39
Typenbezeichnung von Volvo Penta Motor fredeckbert Motoren und Antriebstechnik 2 16.11.2007 17:14
Bayliner Typenbezeichnung gesucht!!! Prie$t Allgemeines zum Boot 28 15.05.2006 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
