Alt 27.09.2016, 13:56
Bertzel Bertzel ist offline
Standard Kreisrunde, reparierte Löcher im Bootsrumpf.
Hallo.
Ich habe mir ein neues Boot gekauft. Das alte Schlauchboot mit 8PS war nun wirklich zu klein geworden.
Stattdessen bin ich nun frischer Besitzer eines Konsolenbootes. Crescent 480 Solo mit 40PS Yamaha beides aus 2000. Ich habe mich nun über etwas am neuen Boot gewundert. Im unterwasserbereich am Bug sind links und rechts an gleicher Stelle jeweils ein Euro Münzen großer Kreis. Es sieht so aus als wäre dort ein kreisrundes Loch gewesen das repariert wurde. Der vorbesitzer meinte, das ist bereits ab Werk und gehört so. Mir kommt das aber inzwischen irgendwie komisch vor. Weiß jemand was das ist?
Alt 27.09.2016, 14:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Sieht aus, als ob da mal ein Bordduchlass war.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.09.2016, 14:27
Okay...aber 2 Stück? Also auf beiden Seiten unter der Wasseroberfläche?
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Alt 27.09.2016, 15:04
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Solche Punkte sind meiner Cranchi auch, in etwa dort wo ein Bugstrahlruder sitzen würde.
so long, der Thomas...
Alt 27.09.2016, 15:11
Andrei Andrei ist offline
2.289 Danke in 1.210 Beiträgen
Bei einem 4,80 m Boot?
Alt 27.09.2016, 15:25
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
War/ist es ein Angelboot? Evtl. war da mal ein Behaelter mit einem Zu- und Ablauf fuer die lebenden Fische?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 27.09.2016, 16:03
Benutzerbild von chris-jack
chris-jack chris-jack ist offline
Boot: Maxum 2400ssl
30 Danke in 25 Beiträgen
Ein Bugstrahlruder bei einem Schlauchboot. jawollll.
Alt 27.09.2016, 16:08
Ihr seid doof... Damit habe ich nur die Stelle beschreiben wollen...
Alt 27.09.2016, 16:15
Boot: Maxum 2400ssl
Alt 27.09.2016, 20:17
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
986 Danke in 356 Beiträgen
Das sind Löcher gewesen um das Boot aus der Form zu bekommen dadurch wird Luft zwischen boot und Form geblasen und anschließend dicht geschmiert . Ist bei dir nicht sonderlich schön gemacht worden.
Ist aber üblich ...
Gesendet von iPhone mit Tapatal
Claudia & Jens
Alt 27.09.2016, 20:22
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.676 Danke in 12.540 Beiträgen
Ist aber üblich ...
Nein das glaube ich nicht
jedenfalls nicht solange ich die Innenseite nicht gesehen habe
Gruß 45meilen
Alt 27.09.2016, 22:33
Ist aber üblich ...
Das klingt für mich sehr plausibel und würde sich auch mit der Aussage des 1. Besitzers decken, der sagte das sei schon so vom Werk gewesen.
Wieso sollte man das nicht glauben?
Danke für die Aufklärung.
Alt 29.09.2016, 15:43
ferenc ferenc ist offline
Um ein Boot zu entformen nutzen einige Hersteller Löcher in ihren Formen, in die sie Druckluft blasen, um Form und Rumpf zu trennen. Diese Löcher werden mit Vlies oder dünnen Papierstreifen verschlossen und lösen sich dann vom Positiv später ab.
Aber so grob sieht das auf keinen Fall aus. Ich schließe mich Sven an und bleibe skeptisch.
Edit: hier mal ein Bild, wie es bei unserem Angelkahn aussieht. Der Fleck ist etwa ein Euro groß.
Hits:	114
Größe:	17,7 KB
Geändert von ferenc (29.09.2016 um 15:59 Uhr)
Alt 29.09.2016, 16:58
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
evtl schleppösen?
Alt 30.09.2016, 20:39
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
das ist eindeutig ein Borddurchlass, wozu auch immer, habe an meinem Boot auch einige glatt geschliffen zu gespachtelt und überlaminiert, weil ich beim besten Willen nicht wusste wozu die waren. Wenns dicht bis zum nächsten Lackieren so lassen, ansonsten sauber ausschleifen, spachteln überlaminieren nochmal spachteln, schleifen und dann überlackieren. Versuche erst gar nicht die Teile auszubauen, habe eine alte Logge bei mir ausgebaut und hatte ein riesen Loch zu schließen!
Grüße Thomas
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 30.09.2016, 20:46
Das waren die Durchlässe bei meiner Cavallier die habe ich dicht gemacht, die Beiden hinteren lasse ich offen! Auf der anderen Seite habe ich auch noch drei!
Grüße Thomas
Hits:	146
Größe:	83,8 KB
Liebe Grüße Thomas!
Gelbes Etwas am Bootsrumpf Mistral Technik-Talk 38 16.10.2006 20:19
Dichtung für Z-Antrieb Cobra am Bootsrumpf Fomi Motoren und Antriebstechnik 12 21.03.2006 19:41
Zahnbelag am Bootsrumpf entfernen? bayliner1802 Allgemeines zum Boot 19 07.07.2005 14:40
Bootsrumpf schweissen stahl oder alu lago*di*garda Selbstbauer 2 18.01.2004 10:31
Gelber Bootsrumpf, wie reinigen ??? Meistereder Allgemeines zum Boot 13 07.10.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
