#51
eine 16000 und 2000 kommen nur an
Das kenne ich jetzt kommt es drauf an wie weit weg wohnst du vom Hauptverteiler, denn mehr als 2800 meter geht nicht Die haben dir einen Bären aufgebunden, das haben Sie bei mir auch geschafft gebe mal diesen link ein und teste mal http://dsl-speedtest.computerbild.de/
Mit besten Grüßen Andreas |
#52
Jetzt lasst den Bub doch mal in Ruhe antworten.
Er hatte doch bisher schon Internet (DSL) und hat es weiterhin. Er hat doch nur den Tarif gewechselt. Die haben ihn mit ziemlicher Sicherheit dabei vom herkömmlichen Splitterbetrieb auf splitterlosen VOLL-IP Anschluss umgestellt. Und das ist absolut okay und gar kein Drama. An der Entfernung zum DSLAM hat sich nix geändert, am Kabel bis zum Hausanschluss auch nicht. Mit dem richtigen Aderpaar wird das mit großer Wahrscheinlichkeit funktionieren.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
#53
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
#54
Vielen Dank für die Motivation, ich versuchs nochmal mit den roten Adern.
#55
ADSL halt. Passt also. Deine 7272 ist schon okay.
Teste die Adern und kuck auf die LED, mehr braucht's erstmal nicht.
#56
konnte es nicht funktionieren, weil der Port im Hauptverteiler am Pollen war wie verrückt und sich selbst damit lam gelegt hat. Erst als sie umgestellt haben auf 6000 und den Port erneuert haben kommen ich jetzt auf 7800 Das mit den Kabel bezweifle ich nicht Aber die T will mit aller Macht auf VoIp umstellen und da verkaufen sie Verbindung die nicht zustande kommen können
#57
Wie mache ich eine DSL-Speedtest ohne DSL?
#58
#59
Versprochen hat man mir nichts, ich weiß, dass bei uns im Busch nicht viel ankommt. Mit normalem DSL waren es knapp 2000.
#60
Das muss man sich schichtweise vorstellen (Prinzip der OSI Layer) Das eine ist die rein technische/elektrische Verbindung. DSL-Gegenstelle (DSLAM) und DSL-Modem müssen sich verstehen und synchronisieren -> LED blinkt/LED leuchtet konstant (kann 10 Minuten dauern). Was dann über diese technisch bestehende Verbindung passiert, steht auf einem anderen Blatt. Ob Telefonie per VOIP darüber läuft oder nicht, hat mit dem Zustandekommen der Verbindung so überhaupt nichts zu tun. Und da DSL in der Vergangenheit schon funktioniert hat, muss das auch weiterhin gehen. Dabei spielt es gar keine Rolle, was dann darüber läuft. VOIP/Internet/IP-TV - das sind am Ende alles nur Bits.
#61
Fritzbox 7272
Modem : ja ADSL, ADSL2+ Annex J : ja Der 16.000 Anschluß ist zu 99% ein DSL kein VDSL. Und die FB 7272 kann alle Arten von deutschen (A)DSL, die über diesen Anschluß laufen könnten. Ergo die Box ist da anzuschließen (wenn nicht defekt). Da die Telekom die meisten DSL Anschlüße inzwischen auf Annex J umgestellt hat, liegt die Vermutung nahe, dass es ohne Splitter am ehesten funktionieren wird. Du musst jetzt nur auf die Reihe bekommen, die richtigen Kabel zu finden. Das war ja auch deine Ausgangsfrage. Das ist leider aus der Ferne etwas schwierig da es ein paar Konstellationen gibt, die bei dir sein könnten. Du hast ja geschrieben, dass du alle Adernpaare durchprobiert hast. Die Synchronisierung der DSL Leitung kann in ungünstigen Fall auch mal 20min dauern. Spannung messen mit normalen Multimeter ist bei einem IP-basierten Anschluß auch nix. Vielleicht hat dir beim ausprobieren ja einfach etwas Geduld gefehlt? Tip: Bei der FB wechselt das Blinken von "einfach blinken" auf "doppelt blinken" wenn sie ein Trägersignal entdeckt hat und versucht dann mit dem DSLAM (die Gegenstelle) zu synchronisieren. Bei Erfolg geht es in ein Dauerlicht über. Wenn du das bei keiner Kombination beobachten kannst, solltest du die Störungsstelle deines Providers anrufen und laut rumheulen (und hoffen, dass nicht nur einfach dein Routermodem kaputt ist). Mach doch noch ein Foto deiner Anschlußbox und stelle es hier ein. Chilli hat dir so ein schönes Foto eingestellt, so etwas solltest du jetzt auch machen Viele Grüße Marian Geändert von lazyjack (27.09.2016 um 12:00 Uhr)
#62
Das stimmt
aber es hat ja schon auf der T Seite nicht gestimmt falsche Port und Entfernung so hat es mir der T Ingenieur erklärt, er wurde extra angefordert nach 2,5 Monaten
#63
Es ist vollbracht. Alles läuft, sogar besser als erwartet mit ca. 5,4 Mbit/s.
Vielen Dank an alle Helfer
#64
zum Thema Telekom möchte ich kurz folgendes loswerden... Wir haben seit ca. 4 Jahren Entertain der Telekom. Das funktioniert tadellos. Ohne Störungen. Da wir hier bei uns im Ort, was die DSL-Leitungen anging, etwas steinzeitlich unterwegs waren, hatten wir eine 6000er DSL Leitung mit ca. 3Mbit. Das reichte uns eigentlich aus. Vor ca. 1,5 Jahren wurden neue Glasfaserleitungen in der Gemeinde verlegt. Ein Bekannter hatte darauf hin ca. 11 Mbit. Ich hatte daraufhin bei der Telekom angerufen und nach mehr Leistung gefragt. Der durchaus freundliche Verkäufer wollte mir die 10.000er Leitung gegen einen monatlichen Aufpreis verkaufen. Das sollten irgendwie 8 Euro monatlich extra sein. Da wir das nicht unbedingt benötigten, habe ich das abgelehnt. Der gute Mann hat mich auch noch mal extra angerufen und wollte den bestehenden Vertrag ändern... 2 Wochen später habe ich wieder bei der Telekom angerufen und wollte mich wieder erkundigen, da ich bei der ersten Aktion kein gutes Gefühl hatte. Da hieß es plötzlich, dass mehr Leistung nicht mehr kosten würde. Durch die Umstellung auf Glasfaserleitungen bei uns 10 Mbit gehen würden. Originaler Satz der Hotline: das maximale an Leistung was geht, wird auch ohne Aufpreis zur Verfügung gestellt. Da kann man sich seine Gedanken über die Qualität der Hotline machen...
Danke, Kalle Geändert von Uh-Boot (29.09.2016 um 12:42 Uhr) Grund: Datengrößen geändert |
#65
Ja kann man
denn die Hauptaufgabe für die Damen und Herren ist das Ziel Verkaufen um jeden Preis und selbst dabei läuft soviel falsch, weil der Laden einfach zu groß ist und die rechte Hand nicht weiß was die linke tut
#66
10 Gb/s sind das derzeitige Maximum im SOHo Netzwerkbereich...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#67
War ein Servicetechniker vor Ort ?
#68
ähm, kann es sein, dass ich da irgendwelche Größen durcheinander gebracht habe...
Danke, Kalle |
#69
10.000 kbit/s meintest du. Sind 10 MBit/s. (Genau genommen sind 1.024 kBit = 1 MBit, aber wir wollen nicht päpstlicher sein als der Pontifex...).
#70
Der Satz der Hotline bezog sich auf deinen zu dem Zeitpunkt gültigen Tarif. Telekom liefert immer das, was möglich ist. Grenze sind nur die physikalischen Bedingungen...und natürlich dein Tarif. Stimmte also, was die Hotline sagte. Deswegen steht in den Tarifmodellen auch immer "von mindestens xxx kbit/s bis yyy kbi/s". Macht jeder DSL-Anbieter so.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
#71
ich habe ohne Mehrpreis und ohne eine Vertragsänderung mehr Leistung bekommen.
Danke, Kalle |
#72
Da hat das Gedachte nicht mit dem Geschrieben überein gestimmt
Danke, Kalle |
#73
Das Kabel vom Router zur Dose ist ein Y-Kabel mit einem grauen und einem schwarzen Ende, wo dann der TAE-Stecker aufgesteckt wird. Der graue für analog und der schwarze für DSL. Ich hatte natürlich den falschen Stecker, weil der richtige sich im Karton "versteckt" hatte. Gestern kam mir das komisch vor, weil der Stecker nicht richtig passte. Und als ich nochmal in den Karton der Anlage guckte, um die Bedienungsanleitung zu holen, fand ich den zweiten, richtigen Stecker. Angeklemmt hab ich es selbst. Ist ja keine Raketentechnik, und fachmännische Anleitung gab es ja auch.
#74
Willy
#75
Moin Willy,
vor dem Router verneige ich mich in Ehrfurcht , aber die Klingeldrähte sind beherrschbar Wo wir grad am plauschen sind : Ich möchte noch eine externe Klingel anschließen, sone einfache elektr./mechanische. Kann ich die an die TAE- Dose mit anschließen (war früher so), oder funktioniert das jetzt so nicht mehr
VC17m wie lange in der Dose haltbar? | Start_Driver | Restaurationen | 3 | 31.10.2008 23:34 |
Dose für Lampe - woher bekomme ich einen Stecker? | hero72 | Technik-Talk | 5 | 12.03.2008 10:39 |
Hilfe , 2 Kabel aus Dose ??? | falco | Technik-Talk | 1 | 13.07.2007 07:10 |
Kondom aus der Dose | PderSkipper | Kein Boot | 23 | 30.11.2006 08:06 |
Dreck aus der Dose | Cooky-Crew | Kein Boot | 16 | 15.06.2005 19:10 |
