Alt 26.09.2016, 08:58
Dogma83 Dogma83 ist offline
Boot: Hellwig Elektra
Standard Was haltet ihr von Vergaserreiniger? Bringt es was?
Liebe Skipper,
mein Kumpel fährt genau wie ich einen alten 2T-Aussenboarder an seinem Sportboot und er meinte ,dass er bei seiner letzten Ausfahrt immer von liquimoly eine Art Additiv in den Sprit beimischt um den Vergaser zu reinigen und beim Einwintern keine Ablagerungen (Verharzungen,wasser) entstehen können.Er fährt allerdings einen Selbstmischer.
Ich bin auf einem DT55 Suzuki (Getrenntmischer) unterwegs.
Ich habe ab- und zu schonmal ein paar leichte Aussetzer bemerkt, entweder ist es die Zündung oder einer der Vergaser.
Meint ihr das/der Additiv / Vergaserreiniger hilft?
Alt 26.09.2016, 09:03
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
LiquiMoly macht ja eigentlich recht gute Sachen, aber ein Vergaser ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, der lässt sich meistens recht gut auseinander nehmen und auch so reinigen. Durfte ich mit meinem 5PS Honda machen, da war die Düse zu und alles etwas verdreckt. Vorsichtig mit Bremsenreiniger und Druckluft behandelt und alles war wieder ok.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
lutzh86 lutzh86 ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Es gibt Zusätze die funktionieren. Dies kann jedoch zu Problemen führen, wenn der Vergaser zu stark verschmutzt ist. Dann löst sich irgendwo Dreck und verstopft dir einen Kanal komplett...
Alt 26.09.2016, 09:45
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich selbst gebe zu Saisonbeginn immer ein Fläschchen Vergaserreiniger in den Benzintank hinzu, schaden kann es nicht, die Maschine läuft einwandfrei, ob es an dem Zusatz liegt kann ich nicht sagen....
Alt 26.09.2016, 15:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Vergaserreiniger dem Benzin zugemischt, beseitigt den angesammelten Dreck im Vergaser nicht, da hilft nur demontieren und fachmännisches Reinigen bis zurück in den Tank.
Bei längeren Fahrpausen dem Benzin zugemischter Kraftstofftabilisierer ist da eine vorbeugende Maßnahme gegen Vergaserverschmutzung durch die Biobestandteile im Benzin.
M.f.G.
harry
Alt 26.09.2016, 16:27
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Jede zweitklassige Autowerkstatt hat ein Ultraschallbad,kostet nicht die Welt und der Vergaser ist danach blitzeblank
mfg der Bootspeti
Alt 26.09.2016, 21:53
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Aussetzer kann Wasser in der Schwimmerkammer sein (neben vielem Anderen). Die meisten Schwimmerkammern haben eine Ablassschraube oder lassen sich demontieren und ausleeren.
Alt 27.09.2016, 07:33
Ist auch Heuer mein Winterprojekt, Vergaser abbauen und zu Hause im Ultraschallbad reinigen und einen neuen Dichtsatz verpassen, auch die Zündanlage wird getauscht vorbeugend um Fehlerquellen auszuschließen, wie gesagt das Maschinchen läuft einwandfrei
Alt 27.09.2016, 15:27
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
im Mopedshop wird das Zeug gut verkauft. ich glaube auch dran.
Alt 27.09.2016, 17:20
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Vergaserreiniger dem Benzin zugemischt, beseitigt den angesammelten Dreck im Vergaser nicht, da hilft nur demontieren und fachmännisches Reinigen bis zurück in den Tank.<br />
Ja, so sehe ich das auch. Um die revisionszyklen aber zuverlängern, schadet ein Reiniger wie z.b. Drosselklappenreiniger incl. Anwendung nicht.
Der muss ja nicht aussehen wie vom Schrott😀
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Wie bringt Ihr euer boot ins wasser Zadar kaihawaii Mittelmeer und seine Reviere 26 16.06.2016 13:11
wie bringt ihr die Osculati LED an euren Booten an? Topgun Technik-Talk 14 05.03.2011 17:14
Ruckeln bei Gleitfahrt und Vergaserreiniger Mucke Motoren und Antriebstechnik 20 18.05.2009 20:56
Welches Hand GPS verwendet Ihr? Was haltet Ihr vom Garmin GPS60 kaptainkoch Technik-Talk 28 15.10.2008 00:00
Motor/Vergaserreiniger Reimar Heger Motoren und Antriebstechnik 6 01.02.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
