Alt 25.09.2016, 20:50
chrissi27 chrissi27 ist offline
Boot: Mastercraft X7
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Starterbatterie Yamaha 55PS Außenborder
bin heute das erste Mal mit meinem Boot auf dem Wasser stehen geblieben, weil nicht mehr genug Kapazität in der Batterie war. Jetzt habe ich auch festgestellt, das die Batterie 8 Jahre alt ist. Anzunehmen, das die dann irgendwann hinüber ist.
Jetzt die große Frage: Welche neue Batterie lege ich mir zu? Leider ist mein Motor zu alt und ich habe kein Manual.
Es handelt sich um einen Yamaha Aussenborder, 55PS, Bj 1980.
Vielleicht hat jemand einen sachdienlichen Tip, welche Batterie ich hier am besten einbaue.
Viele Grüße und besten Dank im voraus.
chrissi27
Alt 25.09.2016, 20:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Zum Starten allein genügt schon eine 44Ah Batterie
M.f.G.
harry
Alt 25.09.2016, 20:56
Danke, aber welcher Art (Gel, AMG, etc.). Außerdem sollte auch ggf. die Navigationsbeleuchtung und Biegepumpe dadurch bedingt werden.
VG
C
Alt 25.09.2016, 21:17
Das kommt auch darauf an, wieviel Geld du für die Batterie ausgeben willst, eine normale PKW-Starterbatterie tuts auch.
Falls du aber was gutes benötigst, dann evtl. diese : http://www.ebay.de/itm/WINNER-Cyclop...UAAOxyYSdTC~jD (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 25.09.2016, 21:26
Harry,
vielen Dank. Meine Devise ist: Wer Billig kauft 2mal. Lieber was Gutes und Ruhe als permanenten Ärger mit was Billigem. Was ist mit der BLUETOP® Deep-Cycle 55 Ah? Zu Überproportioniert?
VG
C
Alt 25.09.2016, 21:31
Die Optima ist halt der "Mercedes" unter den Spiral Zellen Batterie und um so mehr Kapazität, um so länger ist Sie belastbar.
Benötigt dann aber auch eine höhere Ladeleistung um in kurzer Zeit 100% voll zu sein.
M.f.G.
harry
Alt 25.09.2016, 21:36
das dein Motor keinen Laderegler hat weißt du hoffentlich
Alt 25.09.2016, 22:03
OK! Und was bedeutet das für die Batterie wenn ich kleine Laderegler habe?
Alt 25.09.2016, 22:06
OK. Bestelle die WINNER Cyclop 45Ah 750A in der Hoffnung, das dann alles gut läuft und mich die Batterie auf dem Wasser nicht im Stich lässt
Alt 25.09.2016, 22:49
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Wie der Name schon sagt, wird der Strom der zur Batterie geleitet wird geregelt. Wenn deine Batterie voll ist, wird diese weiter ungeregelt überladen und geht kaputt. Ein Laderegler verhindert es und schont die Batterie vor Überladung. Die falsche Batterie kann an deinem Motor schnell zum teuren einmal vergnügen werden.
Roland
Alt 26.09.2016, 07:28
Auf alle Fälle solltest du bei laufendem Motor im oberen Drehzahlbereich, die Batteriespannung direkt an der vollgeladenen Batterie messen.
Messwerte zwischen 13 und 16 V wären brauchbar, über diesen Werten aber für die Batterie auf Dauer schädlich, weil Sie die Batterie "Auskochen"
M.f.G.
harry
Alt 26.09.2016, 08:07
kastanie kastanie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hänge mich mal dran, hoffe das ist ok. Ab wann ca wurden denn Laderegler in Aussenbordern verbaut? (Hab nen 90er Johnson)
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Alt 26.09.2016, 08:48
Danke für den Hinweiß, Habe die WINNER Cyclop 45Ah 750A bestellt. Denke, das sie recht überdimensioniert ist und funktionieren sollte. Am kommenden Freitag wird gemessen (die Nachbarschaft wird sich freuen). Werde berichten
Alt 26.09.2016, 13:16
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Überdimensioniert ist sie nicht.
Ich denke das ist Ok.
Unter 40 würde ich nicht gehen.
Hatte auch mal einen 50 PS Aussenborder.
Wenn der abgesoffen war, musste ich auch mal orgeln.
Habe im Frühjahr 2x 100 Ah Batterien gekauft. Jeweils für 60 Euro. Wenn die in 3 Jahren kaputt ist....
Habe aber jetzt IB Motor und Kühlschrank.
Wat mutt dat mutt!!!
55ps Außenborder versenkt. Was jetzt ?!? Dacefe00 Motoren und Antriebstechnik 18 15.06.2016 16:29
Welche Größe der Starterbatterie für einen 55 ps Yamaha Außenborder Cancyeinheit Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2014 22:38
YAMAHA 55AE-663S 2Takt-2Zyl. 55PS. hammermeisterbata Motoren und Antriebstechnik 0 27.03.2009 17:47
Ersatzteile Mariner(Yamaha)55PS tomm1956 Motoren und Antriebstechnik 1 27.08.2008 14:02
Yamaha Außenborder 55ps Bratze221 Motoren und Antriebstechnik 1 17.07.2007 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
