Alt 25.09.2016, 14:29
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Standard 350Mag Mpi Problem nach Wasser im Benzin
Nachdem der Motor keine Leistung unter Last bringt, hab ich Wasser und irgendein Glibber im Wasserabscheider gefunden. Filter gewechselt, aber immer noch keine Leistung. Ausserdem schwankt die Drehzahl.
Jemand einbe Idee?
Živjeli Rainer
Alt 25.09.2016, 14:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Da wird auch etwas davon in den Vergaser gekommen sein, raus damit und fachmännisch reinigen, die Kraftstoffpumpe samt leitungen und Tank ebenfalls.
Ps: Dampfabscheider statt Vergaser
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.09.2016 um 16:29 Uhr)
Alt 25.09.2016, 15:55
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Seit wann hat der MPI einen Vergaser
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.09.2016, 16:09
Wohl war !, Sorry.....die Sonne macht,s
M.f.G.
harry
Alt 25.09.2016, 18:47
XXXXXXX
Jemand einbe Idee?
Könnte an der Hochdruckpumpe liegen, die mögen gar kein Wasser. Die Symtome jedenfalls deuten darauf hin, dass im Einspritzkreis zu wenig Druck aufgebaut wird.
Alt 25.09.2016, 18:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Steigrohr im Tank mal kontrolliert?
Warst Du auch in HR und hast da getankt?
Nach dem Urlaub waren auch die sonderbarsten Dinge im Tank, alles gereinigt und nun fließt es wieder.
Gruß Torben
Alt 25.09.2016, 19:26
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Torben
was waren es denn für sonderbare Dinge?
Gruß Karsten
Alt 25.09.2016, 19:39
Mod a.D.
Hat ein Bootsschrauber in Hamburg gemacht, könnte Dichtmasse gewesen sein sagte er.
Steckte wohl im Rückschlagventil des Steigrohres.
Im cool fuel modul Benzinfilter war auch irgendwas, erinnere ich jetzt nicht mehr, was das gewesen sein könnte.
Beim Betanken hab ich irgendwas braunes flauschiges im Schüttelschlauch gesehen, das muss dann auch noch irgendwo im im Tank oder sonstwo gewesen sein.
Seitdem habe ich einen water separating fuel filter installiert, damit das cool fuel verschont bleibt.
Gruß Torben
Alt 25.09.2016, 19:40
Gruß Torben
Yepp, tanke ausschließlich in Kroatien
Živjeli Rainer
Alt 25.09.2016, 19:46
Torben, ist im Steigrohr ein Rückschlagventil?
Hab einen Vorfilter mit Rückschlagventil. Den allerdings jetzt gegen einen zusätzlichen Wasserabscheider mit Schauglas und Ablass getauscht. Ist bisher reiner Sprit drin
Živjeli Rainer
Alt 25.09.2016, 19:55
Mod a.D.
Soll so sein - kann man aber auch ausbauen, weil es verstopfungsanfällig ist...
Ich hab's selber auch nicht zerlegt, aber vielleicht weiß Karsten das genauer...
Gruß Torben
Alt 25.09.2016, 20:35
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Rainer,
wenn Du viel Wasser im Sprit hattest, gehe mal davon aus, dass die Hochdruckpumpe nicht mehr funktioniert. Hatten wir an vergleichbaren Volvo-Maschinen (Benziner) in HR auch mal.
Weil wir das Wasser nicht 100%-ig aus dem Tank herausbekommen haben, sogar zweimal hintereinander. Racor-Vorfilter rein (hast Du ja wohl schon) und regelmässig kontrollieren. Wasser im Tank kann sehr hartnäckig sein...
Gerd
Alt 25.09.2016, 22:40
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Wieso soll durch ein bisschen Wasser eine Pumpe für Flüssigkeiten defekt werden? Was ist so schlimm an Wasser in der Pumpe?
LG Michael
Alt 25.09.2016, 23:10
das Wasser kann auch schon weiter sein,
Wasser läßt sich nicht so zerstäuben wie Benzin, wenn das vor einer Düse sitzt geht das da nicht durch und stört die Düse
Alt 06.11.2016, 21:27
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Hallo Rainer,
Gibt es bei Dir schon Neuigkeiten?
Womöglich habe Ich das gleiche Problem.
Bei mir ist allerdings schon alles gereinigt und gewechselt worden, ohne Erfolg.
Mittlerweile ist es jetzt schon die 4. Pumpe.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252129
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 07.11.2016, 05:29
Hallo Markus, laut Aussage der Marina, ist der Tank und das System gereinigt worden.
Defekt ist angeblich die Boost Pumpe. Die Wechsel ich nächstes Jahr, da das Boot jetzt eingewintert ist.
Živjeli Rainer
Alt 07.11.2016, 08:06
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Das stimmt so nicht.
Wasser lässt sich ebenso zerstäuben wie Kraftstoff.
Gibt ja extra Wassereinspritzungen zum Nachrüsten für die, die den Nagel tiefer als andere sitzen haben
Entstehender Gammel ist ein Problem und natürlich auch die mangelnde Schmierung wenn es sich um einen Dieselmotor handelt (hier nicht).
Alt 07.11.2016, 13:29
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Naja auf angeblich würde ich mich nicht verlassen dafür ist die zu teuer. Prüf doch einfach mal den Benzindruck. Im Leerlauf sollten es mindestens 3 bar sein.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 07.11.2016, 16:53
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Wenn die Einspritzdüsen Wasser bekommen, reist der Schmierfilm und sie werden geschädigt.
Alt 07.11.2016, 17:30
Wie oben erwähnt, das zählt nur für Dieselinjektoren.
Benzindüsen bei Saugrohreinspritzern sind da ziemlich merkbefreit und äußerst robust - mal davon ab, dass Benzin auch nicht schmiert.
Einzig Dreck mögen sie nicht, wenn der Filter voll oder defekt ist und sich dann der Kram in den kleinen Filtern der Düsen absetzt, dann kann das durchaus mal zu Löchern in Kolben führen
Für den Motor selber ist das Wasser in eingespritzer Form in kontrolliertem Maße (bevor das einer in den falschen Hals bekommt - nein: damit ist nicht gemeint, dass man Wasser in den Benzintank schütten soll ) sogar gar nicht mal schlecht: https://de.wikipedia.org/wiki/Wassereinspritzung
Warum man Benzindüsen nicht für Wassereinspritzungen verwendet?
Weil die nicht für die notwendigen Drücke zur feinen Zerstäubung ausgelegt sind (Wassereinspritzung ca. 10-15bar - je höher, desto besser, Benzindruck ca. 3-6bar abgesehen von Direkteinspritzern) und weil die korrosive Wirkung von Wasser die Düsen auf lange Sicht schädigen würde.
Geändert von Amtrack (07.11.2016 um 17:35 Uhr)
Alt 08.11.2016, 10:54
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
was ist das für ein Maschinentyp ?
Bravo ?
Dann hast du doch an der Benzinpumpe nochmals Filter.
Hast du die auch gewechselt und den Behälter gereinigt ?
Manni
Alt 08.11.2016, 17:57
Hallo Peter,
Im Nachhinein macht die Aussage eines Defekts der Boostpumpe schon Sinn.
Habe einen zusätzlichen Wasserabscheider mit Schauglas montiert, und die Pumpe hat es nicht geschafft anzusaugen. Erst als ich den Behälter mit Benzin befüllt hatte, lief der Motor.
Michel, der Stingray77 hat den selben Abscheider verbaut, und seine Pumpe hat selbsttätig Benzin angesaugt.
Benzindruck soll bei 1800rpm 2,96 bar sein, entsprechend 43 Psi
Živjeli Rainer
Alt 08.11.2016, 18:02
Bravo ?
Manni
Manni,
Merc 350Mag Mpi
Den Fuel filter an der Pumpe hab ich mehrfach gewechselt.
Zwischen Tank und Pumpe sitzt noch ein Grobfilter mit Rückschlagventil.
Den hab ich jetzt gegen den zusätzlichen Wasserabscheider gewechselt
Živjeli Rainer
Alt 08.11.2016, 18:11
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
ich komm ja aus einem völlig anderen Bereich: Tinte für Inkjetdrucker.
Die haben auch Düsen und die Tinte besteht zu großen Teilen aus Wasser.
Aber:
Weil die Oberflächenspannung von Wasser erheblich zu hoch ist, gibt man der Tinte Tenside oder Alkohole (und noch anderes) hinzu, um die Oberflächenspannung zu senken, weil sonst die Energie der Düse nicht reicht, um einen Tropfen zu erzeugen.
Wenn man versuchen würde mit Wasser zu drucken, käme nichts aus der Düse heraus, die Düse würde überhitzen (weil sie nicht durch nachfließende Tinte gekühlt würde) und ginge kaputt.
So ist das auch mit dem Benzin: das hat eine geringere Oberflächenspannung. Kommt jetzt Wasser in die Düse, dann reicht die Energie nicht aus, um Tropfen zu erzeugen.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 08.11.2016, 18:16
Die Düse nennt sich beim Mpi Injector. Den oder die, kann man ausbauen und reinigen.
Dabei sieht man ob die noch funktionieren.
Živjeli Rainer
Wasserpumpenposition beim 350MAG MPI Yodajunior Allgemeines zum Boot 10 19.10.2012 21:46
Fragen zu Merc 350Mag MPI mit Bravo 3 Kreiseltaucher Technik-Talk 8 10.09.2012 06:41
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Hilfe!! Probleme Standgas Mercruiser 350MAG MPI Veldensteiner Allgemeines zum Boot 6 15.09.2011 14:05
mercruiser 350MAG MPI rollyh Motoren und Antriebstechnik 17 11.08.2010 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
