Alt 23.09.2016, 10:29
barfuss barfuss ist offline
Boot: Sacs 590J, Yamaha F115
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kabeldurchführung zum Motor: Yamaha F115
Hallo Gemeinde
Bei meinem F115 (2008) werden die Kabel und Seilzüge durch ein graues Wellrohr zum Motor geführt. Soweit so gut.
Bloss ist dieses Rohr dann aber nur mittels Klebeband um den Flansch gewickelt und befestigt worden.....
Ich wollte mir bei boats.net mal anschauen, wie das original eigentlich auszusehen hat dort. Denn ich vermute, dass mir das eine oder andere Teil fehlt. Da das Boot eh bald mal kurz raus kommt, würde ich das gerne erledigen. Das ich dafür alle Züge/Kabel losmachen muss....damit rechne ich.
Wie wird dieser Schlauch im Normalfall befestigt?
Mir ist bei anderen Motoren nie aufgefallen dass hier eine Schelle sichtbar wäre oder so....
Herzlichen Dank für Tipps (evtl. mit Bildern).
Gruss, Martin
Alt 23.09.2016, 23:06
schaue dir doch mal die Ex.Zeichnungen zu deinem Motor an, wenn das Rohr über Yamaha vertrieben wird, sollte es da zusehen sein,
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
ich vermute aber ehr das Rohr kommt aus den Zubehörhandel,
das daß Rohr nur an einer Seite befestigt wird, ist in aller Regel richtig, weil die Züge sich ja bewegen müssen
Alt 24.09.2016, 13:48
3.329 Danke in 1.796 Beiträgen
doch, das Wellrohr wird original auf beiden seiten fixiert. Bootsseitig gibt es von Yamaha einen Durchlass mit Gewinde, in den der "Staubsaugerschlauch" geschraubt wird:
YAMAHA Bestellnummer: MAR-THRUT-RS-M2
Motorseitig wurde beim F115A folgendes Teilbares Kunststoffteil mitgeliefert, welches um die Gummimuffe gelegt wird, aus der alle Kabel kommen. Mit diesem Plastikteil wird der Staubsaugerschlauch dann am Motor fixiert:
Wie gesagt, diese teilbare und mit einem breiten Kabelbinder zu verschließende Muffe ist im Lieferumfang des F115A enthalten. Ersatzteilnummer: 68F-42753-00
-the mechanic-
Alt 24.09.2016, 13:54
hier noch eine schöne Explosionszeichnung:
-the mechanic-
Alt 03.10.2016, 07:30
Super.
Vielen Dank! Konnte das Teil nirgends finden.....
Yamaha F115 4 Takt Propeller wahl. christiangex46 Motoren und Antriebstechnik 14 27.02.2014 17:33
Bedeutung Yamaha F80/F100/F115 Oskj Motoren und Antriebstechnik 39 10.11.2013 10:11
Getriebeöl Yamaha F115 ist milchig uboot1964 Motoren und Antriebstechnik 13 28.10.2013 19:51
Handbuch Yamaha F115 Deutsch Oskj Motoren und Antriebstechnik 3 09.03.2013 22:14
Motor dreht zu hoch (Außenborder Mercury F115) Illusionsboy Motoren und Antriebstechnik 19 27.05.2010 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
