Alt 17.09.2016, 15:38
alex_e alex_e ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Defekte Kurbelstütze - Ersatzteil Kurbel
Moin Moin,
ich habe die Kurbelstützen meines Trailers heute ausgetauscht.
Ggf. kann man die alten noch reparieren und zusätzlich nutzen.
Eine der beiden alten Kurbelstützen hat gar keine Kurbel mehr, bei der anderen scheint die Kurbel ins Leere zu drehen.
Ggf. könnt ihr mir Bezugsquellen nennen?
Besten Dank und viele Grüße,
Alex
Alt 17.09.2016, 16:06
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Alex
wir in Bayern kaufen solche Stützen hier..
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=282
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 17.09.2016, 16:20
Danke dir, die kompletten Stützen finde ich überall, nur eben die Einzelteile nicht.
Alt 17.09.2016, 17:57
ferenc ferenc ist offline
Ich habe mal nach Einzelteilen gesucht, und die Bauteile, also Trapezgewinde, entsprechende Muttern usw. waren zu teuer. Da war der Neukauf preiswerter.
Alt 17.09.2016, 23:35
Ersatzteile ist schwierig,
am einfachsten repariert man das so,
du sägst einfach die Spindel zwischen Kurbel und 4 Kantrohr durch, dann kannst du das Innenteil rausnehmen, in 90 % aller Fälle ist die Spindel ein ganz normales Metrisches Gewinde mit einer Mutter die als Wiederlager auf die Gewindestange geschweißt wurde
der Rest ist dann einfach Gewindestange passend absägen Mutter auf Stange in passender Länge anschweißen, wenn das Gewinde im Innenrohr noch in Ordnung ist dann kann man das so lassen, wenn nicht auch einfach eine Mutter auf das Innen Rohr schweißen dadurch verliert man zwar 15 mm das spielt aber keine Rolle
eine Handkurbel bauen ist auch keine große Sache
Kurbel gleich Kurbel Müritzer Allgemeines zum Boot 3 22.07.2013 19:44
Wie heisst die Kurbel? Snackman Technik-Talk 2 03.02.2013 08:40
Rollladen(kurbel)antrieb defekt....und nun? Dirk Kein Boot 12 06.11.2010 18:02
Trailer Kurbelstütze klemmt mrt066 Technik-Talk 11 31.07.2009 09:23
Buglaufrad.. kurbel seitlich... dieter Technik-Talk 4 21.02.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
