Alt 15.09.2016, 14:44
xsea xsea ist offline
Standard 5,7l v8 geht an und wieder aus
Wiedermal ne Frage an die Motorexperten
Bei meinem 5.7 v8 ist ein Edelbrock vergaser 1410 verbaut. Echoke
Folgendes Problem
Beim starten Pumpe ich am Gashebel 1 mal der Motor springt sofort an.
Ohne Pumpen tut er sich schwer bis gar nicht.
Nach dem Anlauf geht er nach wenigen Sekunden wieder aus.
Startet aber wie beschrieben wieder.
Sprit ziehe ich zum Test im Moment über einen separaten Tank
Vergasereinstellung?
Was könnte es sonst sein?
Freue mich über jeden Tip
Grüße mad
Alt 15.09.2016, 15:03
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
servus,
klingt wie zu fett eingestellt oder Drehzahl zu gering für den kalten Motor.
Kannst du dem Motor mit mehr Drehzahl am laufen halten??
lg
Roland
Alt 15.09.2016, 15:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
Grüße mad
Einfachste Lösung, vielleicht Sicherheits/Not/Stopschalter steht auf aus,
gruss dieter
Alt 15.09.2016, 15:38
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Dann geht er aber sicher erst gar nicht an.
gruss dieter
Mike
Alt 15.09.2016, 15:39
Boot: 22" + 454 BB
Wie schaut deine Leerlaufdrehzahl aus? Tankentlüftung ist OK?
Folgendes Problem
Grüße mad
Mike
Alt 15.09.2016, 16:28
Danke schonmal...
Beim Vergaser habe ich beide Gemischschrauben komplett rein und 2 Umdrehungen raus.
Wenn ich wenn er läuft gleich nochmal Gas gebe geht er aus.
Starte im Leerlauf der Leerlauf Stoepsel ist gezogen.
Den Sprit ziehe ich aus nem 5l Kanister mit nem Schlauch...
Könnte wo am vergaser was verstopft sein oder wenn er beim Pumpen Sprit bekommt müsste er auch beim laufen bekommen...
Drehzahlmesser hab ich leider keinen verbaut
Alt 15.09.2016, 16:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Lasse die Kraftstoffanlage incl. Vergaser fachmännisch reinigen und inspizieren, das könnte das Problem beseitigen.
M.f.G.
harry
Alt 15.09.2016, 16:35
goec2468 goec2468 ist offline
4.839 Danke in 3.076 Beiträgen
Folgendes Problem
Grüße mad
Wie heißt Du noch mal ??
Götz
Alt 15.09.2016, 16:38
Mad also Matthias
Alt 15.09.2016, 17:11
Boot: Gummikreuzer
Bei Merc ging das schon, bei meinem aus 1999 auch noch, das ist ja das fiese, während des Startvorgangs ist Zündung da, nach loslassen des Zündschlüssels nicht mehr und der Motor geht wieder aus, da haben öfters einige Leute schon mal stundenlang, meistens in Ankerbuchten, hektisch geschraubt, bin dann hin, Schalter umgelegt und schon mal erstaunte Gesichter,
gruss dieter
Alt 15.09.2016, 17:32
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Ich hab zwar nur nen 4,3er, aber auch von Mercruiser und ich hatte auch schon einen defekten Quickstop. Auch mein Motor sprang an und ging dann wieder aus...
Markus
Alt 15.09.2016, 17:35
Quickstop ist bei der Ski nautique der Stöpsel am Gashebel der gezogen in den Leerlauf schaltet oder - werde ich mal testen
Was mir aber gerade aufgefallen ist. Wenn er loslegt und ich Gas gebe dann zieht er Luft an der Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugbrücke - könnt gerade fast wetten dass es daran liegt... Werde berichten
Alt 15.09.2016, 17:50
Eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt kann schon die Ursache dafür sein, nur so etwas kommt nicht von allein, meißtens dann, wenn vor kurzem drann "geschraubt" wurde
M.f.G.
harry
Alt 15.09.2016, 18:03
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
Zitat von adama Beitrag anzeigen
servus,
lg
Roland
sorry, zu mager nicht zu fett,
dem fehlt Sprit,
spritz mal beim starten Bremsenreiniger mit ein oder an die Stelle wo er Nebenluft zieht, wenn er dann läuft hast du den Fehler.
Gruß Albert
Alt 15.09.2016, 19:09
Der 1410 ist auf den Big Block abgestimmt und die Abstimmung passt für den 5.7 nicht.
Alex996 hat einen verbaut und musste massiv umbedüsen/umbenadeln.
Da er eine Lambdamessung hat, ging das sehr gut, ohne Lambdamessung ist es ein fast hoffnungsloses Unterfangen.
Schick ihm doch mal eine PM, welche Düsen/Nadeln er jetzt hat.
Götz
Alt 15.09.2016, 19:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn das ein standard 5.7er ist, .... dürfte der Motor mit einem standard bedüsten EDE 1410 quasi vor Sprit ersaufen.
Lief der Motor mit dem 1410 mal einwandfrei ???
Gruß Alex
Alt 15.09.2016, 20:13
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Ist das nicht zufällig ein 5.8er Windsor?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 15.09.2016, 21:17
Danke schonmal...
Ach so, ...... 2 raus ist vieeeeeeeel zu fett.
Meine sind gerade eine Umdrehung raus.
Gruß Alex
Alt 19.09.2016, 11:28
So kurzer Endbericht.
Also hab ne neue Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugbrücke - Gemischschrauben rein und knapp ne Umdrehung raus - lief dann auch so - allerdings mehr schlecht als recht.
Die Kerzen waren nach 30 Minuten auch recht schwarz.
Habe dann den originalen Vergaser Quadrajet zerlegt und gereinigt und drauf.
Jetzt läuft er wie geschmiert ...
Hab jetzt nur noch wo n Fehler in der Verkabelung - der Motor lässt sich nämlich nicht mehr abstellen und läuft jetzt bis der Sprit weg ist ...
Aber auch das wird sich noch lösen lassen.
Danke an Euch
Grüße mad
Alt 19.09.2016, 11:41
Das violette Kabel ist das vom Zündschloß geschaltete +12V Kabel und geht zur Klemme 15 der Zündspule, prüfe mal ob an diesem Punkt die 12 V bei Zündung aus, auch abgeschaltet werden.
M.f.G.
harry
Außenbordmotor geht aus, lässt sich aber sofort wieder starten ramshazar Motoren und Antriebstechnik 9 02.06.2008 10:49
AB geht kurz an, dann wieder aus Wilma Motoren und Antriebstechnik 18 24.01.2008 13:59
Evinrude 70 VRO springt an, geht wieder aus rolfpeter Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2007 13:41
Yamaha 60PS geht immer wieder aus AshitakaSan79 Technik-Talk 3 31.07.2006 21:01
Mercruiser 3,0L geht nach Abbremsen aus und nicht wieder an Reto Motoren und Antriebstechnik 6 12.06.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
