Alt 14.09.2016, 23:18
HRFAN HRFAN ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Standard Ponton für den See
Ich suche ein Winterprojekt.
Mir schwebt vor auf einen Katamaran eine Plattform zu bauen und mit einem Elektroantrieb auszustatten.
Glaubt ihr die "Schwimmkörper" haben genügend Auftrieb?
Ich hänge mal ein Bild von den Katamaran an und wie das Endergebnis aussehen könnte.
Hits:	1391
Größe:	41,5 KB
ID:	719859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	419
Größe:	33,5 KB
Alt 15.09.2016, 07:31
Xoman Xoman ist offline
43 Danke in 24 Beiträgen
Da wirst Du schon Gewicht des Aufbaus plus Gewicht der Passagiere in Relation von der Verdrängung der Pontons setzen um zu ermitteln ob das geht.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 15.09.2016, 07:37
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
232 Danke in 91 Beiträgen
Guten Morgen,
die Frage kannst du dir nur selber beantworten.
Zuerst musst du feststellen wie viel Volumen die Auftriebskörper besitzen
Die Schwimmkörper haben genau soviel Auftrieb, wie viel Wasser sie verdrängen.
Sprich: wenn jeder Auftriebskörper ein Volumen von z.B: 500l besitzt, dann haben beide Auftriebskörper zusammen eine Tragkraft von 2x500l =2x500kg= 1000kg.
Liabe Griass
Gerhard
Alt 15.09.2016, 07:56
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.232 Danke in 551 Beiträgen
Wenn es Schwimmkörper von einem Cat sind , wirst du keine Probleme haben .
Das Einzige wird sein , dass es eben keine Rundsitzecke werden wird , sondern ein Gartenstuhl wg. Gewicht .
Alt 15.09.2016, 20:51
Danke sehr für eure Hinweise!
Ich habe im Netz schon gesucht, außer bei Hobby Cat aber keine Traglasten gefunden. Da werden, je nach Modell 200 bis 250 kg angegeben.
Das ist ist für Batterien, Motoren, Aufbau und 4 Personen zu wenig.
Ich möchte natürlich einen möglichst günstigen Katamaran finden.
Hat jemand eine Idee nach welchen Modellen ich suchen soll?
So ca. 500 - 700 kg Traglast wären ideal.
VIELEN Dank, es grüßt euch Felix
Alt 15.09.2016, 21:29
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Was darf es kosten ? Spreu boote baut Katamaran Schläuche aus Hypalon. Da kannst du einen Geländewagen mit übersetzen. Wo willst du fahren ? Das Ding braucht ja eine Anmeldung, als Floß ist das wohl nicht immer einfach. Luftschläuche brauchen auch eine Kontrolle des Luftdruckes bei wechselnden Temperaturen.
Ergänzung : http://www.spreu-boote.de/kattube.html
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 20.09.2016, 00:55
daeuble daeuble ist offline
20 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Felix,
ich habe aus einem Tornado Kat sowas ähnliches gebaut. Mit 20 PS AB wiegt es grob 350 kg und ist für 5 Personen zugelassen - und das passt gut.
Melde Dich ruhig, wenn Du mehr wissen - falls Du mit See den Bodensee meinst, kannst Du Dir es gern mal anschauen.
Viele Grüße Frank
Alt 20.09.2016, 08:02
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.545 Danke in 2.015 Beiträgen
Hi!
Um die Ausgangsfrage zu beantworten: Das linke Ding hat nicht genug Auftrieb, als dass man damit das rechte Ding bauen könnte.
Das linke Ding ist ein schneller Segelkatamaran. Das rechte Ding ist ein Lastenkatamaran.
So leid es mir tut. Das rechte Ding wirst Du Dir anders zusammenbauen müssen.
Rechne das gesamte Gewicht aus und allein damit ist es noch nicht getan, weil ja hier das ganze Gewicht hinten konzentriert ist.
viele Grüße
Blondini
Alt 20.09.2016, 22:29
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
So lang oder kurz Du möchtest, so breit oder so schmal. Fahreigenschaften und Auftriebsanforderungen auf Deine Bedürfnise abgestimmt gibt es so was hier in jeder Ausbaustufe beginnend vom einzelnen Schwimmkörper über montierte Rümpfe oder Rahmen zur Selbstmontage bis zum fertigen Boot mit CE-Zeichen, Dusche, Heizung und Jetstrahlrudern. Falls das was für Dich sein könnte per PN Kontakt aufnehmen.
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
Hits:	193
Größe:	64,2 KB
ID:	720805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	70,1 KB
ID:	720806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	67,7 KB
Name:	B4 Versuchsaufbau.jpg
Hits:	364
Größe:	87,1 KB
ID:	720808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	64,5 KB
Alt 21.09.2016, 08:12
Benutzerbild von dampfspieler
2.880 Danke in 663 Beiträgen
Moin Frank,
sag mal, welche Leistung hat der Toqeedo am "Testfahrzeug" im Bild 4? Sind da Sachen von "Airfloß one" testweise verwendet worden?
Das Teil passt nach meiner Auffassung prima zur Ausgangsfrage des Trööts.
Grüße Dietrich
P.S. meine Kinder schwärmen immer noch von der "Frosch"-Fahrt, haben den Ausflug aber wegen fehlender Zeit streichen müssen .
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Geändert von dampfspieler (21.09.2016 um 15:43 Uhr)
Ponton für ein Hausboot Piranha23 Werbeforum 0 01.02.2014 06:48
Was ist das für ein Ponton? huebi Allgemeines zum Boot 9 23.11.2011 17:44
Ponton-Tragfähigkeit -Belastung- Fingersteg Klaus2005 Allgemeines zum Boot 15 01.05.2009 11:49
Ponton für Trockenlagerung error Kleinkreuzer und Trailerboote 14 05.10.2008 11:16
Party-Ponton Liebertee Allgemeines zum Boot 9 05.10.2007 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
