Alt 12.09.2016, 22:52
Benutzerbild von *Crownline*
*Crownline* *Crownline* ist offline
Boot: Crownline 765
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury 100 PS Four Stroke 2014 Schaltung Ruckt
Hallo, habe eine Frage zur Schaltung vom Mercury 100 PS Four Stroke Außenborder von 2014 . Ist es "normal" wenn man jetzt z.B vom Vorwärtsgang in der Rückwärtsgang schaltet, dass es dann ein lautes knarr Geräusch macht? Haben das so bei unserem Yamaha nicht gehabt...Oder ist es bei den Mercury Motoren so?
Alt 13.09.2016, 05:55
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.602 Danke in 4.332 Beiträgen
Du bleibst zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang aber schon einen Moment im Leerlauf, oder? Ansonsten ist der häufigste Fehler, die Gänge zu langsam einzulegen. Man muss zügig schalten, dann gibt es kaum Geräusche.
Gerhard
Alt 13.09.2016, 06:03
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich hatte den 115 EFI von 2005.Auch da war das knarren beim Schalten schon. Das Problem hat Mercury anscheint nie in den Griff bekommen,so auch die Aussage von meinem Mechaniker der den Motor gewartet hat.Versuch mal den Gang zügig einzulegen,es knarrt dann zwar auch kurz,aber nicht so lang.Schneller in einen Gang schalten war auch der Tip des Mechanikers.Auch ein nach justieren der Schaltzüge brachte keine Verbesserung.Ein kurzes krrk habe Ich auch bei meinem jetzigen Suzuki.
Gruß Jörg
Alt 13.09.2016, 06:38
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Bei meinem Mercury F 150 EFI aus 2012 ist das auch so. Bin auch der Sache nachgegangen, ohne Erfolg. Aussagen von Mercury und Eigner ähnlicher Modelle bestätigen das harte Schaltgeräusch.
Alt 13.09.2016, 08:56
Boot: Crownline 765
Standard Mercury
Okay, dann scheint es ja normal zu sein. Wir haben auch einen neuen Schaltzug einbauen lassen, aber da hat sich vom Geräusch her auch nichts geändert.
Alt 14.09.2016, 15:26
Sollte ein Mercury Mechaniker unter uns sein würde ich mich über eine PN sehr freuen.
Alt 14.09.2016, 18:20
Hi Crowline,
kannst Du bei deinem Motor aus mittlerer Drehzahl sofort den Gang rausnehmen und in Neutral schalten. Beim mir muss ich Drehzahlabfall abwarten sonst habe ich einen Widerstand.
Alt 14.09.2016, 21:06
Ka-Li Ka-Li ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cruiser
34 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von x-funny Beitrag anzeigen
Hi Crowline,
Kann es sein, dass genau in diesem Moment noch ordentlich Kraft auf den Antriebs-Getriebestrang wirkt? Vielleicht lassen sich deshalb die Zahnrädchen nicht so gerne trennen...
Viele Grüße,
Chris
... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz"
Mercury 2 Takt 25 PS ruckt bei Vollgas Squirell Motoren und Antriebstechnik 33 05.06.2015 20:19
Anschluss Schaltung Außenborder Yamaha 9.9 four stroke Emma01 Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2014 19:52
Schaltung "ruckt" , Mercruiser 120 Maxl Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2007 15:42
Vegaserbeschreibung für Mercury 5 PS Four Stroke ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 0 23.10.2005 22:57
Mercury 5 PS-Four Stroke- Drehzahlprobleme,wer weiss mehr ?? Kajütsegler37 Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
