Alt 10.09.2016, 10:57
Zedsdead Zedsdead ist offline
Standard Alpha One Lenkung einstellen?
Hallo zusammen ,
bei meinen letzten ausfahrten musste ich leider feststellen das meine Lenkung nicht ganz stimmt.
Bei Lenkrad Stellung Geradeaus fährt das Boot leicht nach Rechts. Ich hab mir das ganze dann mal von Oben angeschaut und der Antrieb steht auch nicht ganz mittig. Gibt es dafür eine einstell Möglichkeit?
Es ist ein Mercruiser Alpha One Antrieb.
Alt 10.09.2016, 12:28
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Zedsdead Beitrag anzeigen
Bei Lenkrad Stellung Geradeaus ....
Versetze einfach das Lenkrad um einen Zahn.
Alt 10.09.2016, 12:48
Ja daran hatte ich auch schon gedacht Allerdings muss es ja auch ein Grund dafür geben
Alt 10.09.2016, 17:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Vor dem Propeller sitzt eine Art Flosse diese sollte 2-4 ° engegen der Vorwärts Drehrichtung stehen.
Verstellbar ist sie durch Lösen der Halteschraube von oben durch ein Loch, das mittels Plastestopfen verschlossen ist
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 21:41
man könnte das Lenkkabel aus dem Lenkgetriebe ziehen, dann das Lenkrad etwas verdrehen, dann das Lenkkabel wieder einführen und verriegeln
dann mal testen ob es die richtige Richtung gewesen ist, wenn nicht Lenkkabel wieder raus und das Lenkrad in die andere Richtung verdrehen
ob sich die Arbeit lohnt muß natürlich jeder für sich selbst entscheiden
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
schaltzug einstellen alpha one 2 marvin Motoren und Antriebstechnik 6 13.08.2010 23:05
Schaltung einstellen Alpha one Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 2 28.09.2009 09:33
Schaltung einstellen R/MR Alpha One Antrieb Stephan Motoren und Antriebstechnik 41 14.07.2009 18:09
Deutsche Anleitung zum Einstellen von Alpha One Schaltzug prokulus Motoren und Antriebstechnik 11 10.06.2007 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
