Alt 06.09.2016, 09:07
Benutzerbild von Chrissi-r
Chrissi-r Chrissi-r ist offline
Boot: QS 640 Weeekend SD Bj. 2007
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Undichtigkeit Getriebeölmonitor
Guten Morgen Zusammen,
meine "Neue (Quicksilver 640 SD Weekend mit 3.0 TKS Mercruiser 135 PS)" ist Inkontinent, Sie verliert Getriebeöl bzw. der Getriebeölmonitor läuft leer und das Öl finde ich dann in der Bilge wieder.
Ich dachte es liegt an dem "Schnellverschluss" vom Monitor zum Z-Antrieb, leider war es das nicht.
Der Z-Antrieb wurde laut Vorbesitzer von einer Werkstatt komplett überholt, ich vermute das bei der Endmontage ein Simmerring beschädigt wurde.
Die Frage ist welcher und wie komme ich da "ran"?
Ciao
Christian
Hits:	279
Größe:	53,3 KB
ID:	718457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	56,0 KB
Alt 06.09.2016, 10:05
goec2468 goec2468 ist offline
4.840 Danke in 3.076 Beiträgen
Ich bin jetzt nicht gerade der Antriebspapst, aber vom Simmering des Antribs bis zur Bilge ist ein weiter Weg, da muss dann auch noch der Balg un der Transombereich voll Öl sein.
Das kann ich mir eigenbtlich hier nicht vorstellen.
Vom Ölbehalter geht ein Schlauch zum Transom und von da geht es weiter zum Antrieb.
Hier würde ich eher eine Undichtigkeit vermuten, oder eben der Bekälter selbst.
Wenn man das Leck so nicht findet, kann man einfach Zewa-Tücher um alle verdächtigen Stellen wickeln/stopfen, dann sieht man nach einiger Zeit, wo das Öl her kam.
Götz
Alt 06.09.2016, 10:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wisch mal mit dem Finger unter dem Behälter her.
Gruß Alex
Alt 06.09.2016, 10:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jepp!
Bei manchen Monitoren wird im Lauf der Zeit die Kabeldurchführung leck.
Mit Tri saubermachen, anrauhen und 2K Kleber drumrum.
Alt 06.09.2016, 11:21
danke für die Rückmeldungen, der Monitor und Schlauch incl. Schnellverschluss sind trocken (leider).
Die Bilge hatte ich komplett gereinigt und wie vorgeschlagen mit Zewa ausgelegt.
Das Öl scheint direkt am Heck / Z-Antrieb herunter zu laufen.
Es ist relativ wenig, macht mich aber trotzdem etwas nervös.
Danke
Christian
Alt 06.09.2016, 13:00
Wenn es der Schnellverschluss auch nicht ist, .... bleibt nur Antrieb ab.
Gruß Alex
Alt 06.09.2016, 13:32
Mist,
mit welchen Zeitaufwand / Kosten kann ich da ca. rechnen?
Ciao und danke
Christian
Alt 06.09.2016, 13:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.000 Danke in 12.342 Beiträgen
Hab das gleiche Schadensbild, das Öl sammelt sich im Faltenbalg und läuft dann durch eine Ausgleichsbohrung in die Bilge.
Antrieb abbauen und zum Karsten schicken.
Alt 06.09.2016, 16:03
Hi Stephan,
an welchen Karsten und woran liegt es genau (Bohrung etc.)?
Christian
Alt 06.09.2016, 16:20
Exhauster unser Antriebspapst.
Bohrung muss unter dem Gimballager sein und der Simmering im Antrieb ist bei mir hinüber.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=17062
Alt 06.09.2016, 16:24
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Christian,
unter nachstehendem Link findest Du die Kontaktdaten von Karsten, Nickname "EXHAUSTER" http://www.nautic-service-gauger.de/...t/kontakt.html
Am besten erreichst Du ihn unter seiner Handynummer.
Alexander II.
Alt 07.09.2016, 08:19
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Habe das gleiche Problem. Bei mir läuft das Öl in die Bilge, auch wenn der Motor nicht läuft. Ich vermute, dass der Nippel, welcher durch den Antrieb geht, bei mir einen Riss hat.
Siehe:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=247645
und:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=249769
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Mercruiser alpha getriebeölmonitor nachrüsten wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 17 07.04.2014 09:33
Getriebeölmonitor läuft über Lark 40 Motoren und Antriebstechnik 12 19.07.2013 15:47
Getriebeölmonitor Bravo2 umdh Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2013 19:58
getriebeölmonitor luckypaps Motoren und Antriebstechnik 7 20.07.2009 21:04
Getriebeölmonitor? Brauche Hilfe schwarzer Korsar Technik-Talk 8 01.06.2009 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
