Alt 16.04.2013, 21:15
umdh umdh ist offline
Boot: Rinker Viesta Fee 242
Standard Getriebeölmonitor Bravo2
Hallo, heute habe ich festgestellt das der Getriebeölmonitor nach 6 Monaten Winterlager sich selbstständig komplett entleert hat. Im Motorraum Mercruiser MPI 5.0,am Monitorund Schlauch ist alles trocken kein Öl zu finden. Am Getriebe ist das was ich sehen kann auch alles trocken. Bei der Einwinterung war der Ölstand o.k. Hat jemand eine Idee wie sich der Behälter entleeren kann und wo das Öl geblieben sein kann. Besten Dank Uwe
Alt 16.04.2013, 22:11
Hallo umdh,
wenn nirgens ein Öllache ist, kann das Öl ja nur in den Antrieb gelaufen sein, weil da zuviel Luft drin war
ich würde den Antrieb zur Vorsicht noch mal von unten befüllen, bis es am Monitor angekommen ist, dann sollte es ok sein
Alt 16.04.2013, 22:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn das Öl wirklich verschwunden ist, dann findest du es im Kardanfaltenbalg.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.04.2013, 08:51
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Das vermute ich auch.
Der Simmerring an der Eingangswelle wird def. sein.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.04.2013, 20:58
Herzlichen Dank für eure Einschätzungen. Das mit dem Simmerring und Kardanfaltengalg leuchtet ein, da wird es wohl auch sein. Das heißt für mich als Laie, Getriebe runter Simmerring erneuern und gleich die Bälge und die Schaltmanschette (sind jetzt 6 Jahre alt) mit erneuern oder? Könnt ihr ungefähr einschätzen was das kosten würde. Besten Dank für die Hilfe. Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
