Alt 31.08.2016, 10:58
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Standard Zündverteilerkappe beim 260 iger
Ich bräuchte da mal Hilfe. Ich habe dummerweise die Zündkabel bei meinem 260 iger V8 Mercruiser von der Verteilerkappe gezogen, um die Kabel zu wechseln. Leider weiß ich jetzt nicht mehr wo welches rauf kommt und auf der Verteilerkappe stehen auch keine Nummern. Vielleicht wäre ja jemand so nett und könnte mir die Nummern auf die Verteilerkappe im Bild schreiben.
Hits:	92
Größe:	39,5 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 31.08.2016, 11:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Rüdiger,
das geht so nicht.
Du musst die Verteilerkappe abnehmen, .... dann an der Kurbelwelle die Riemenscheibe auf Zünd OT stellen.
Da Du 2 Möglichkeiten hast, .... der Verteilerfinger sollte so auf 6-8 Uhr stehen, ... das sollte Zünd OT sein.
Verteilerkappe aufsetzen, mit Finger abgleichen, dann siehst Du welcher Zylinder zündet, ... das ist Nr. 1
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (31.08.2016 um 13:10 Uhr)
Alt 31.08.2016, 12:21
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
236 Danke in 129 Beiträgen
ich weiß nicht, ob das auch auf deinen Motor zutrifft - für meinen gibt es Bildchen bei Google dazu. Theoretisch sollte auf der Verteilerkappe ein Markierung sein wo 1 ist und dann entsprechend der Zündreihenfolge stecken
Mark
Alt 31.08.2016, 13:13
Diese Version ist nicht sicher !
Gruß Alex
Alt 31.08.2016, 13:25
Boot: was schnelles
Hi Rüdiger,
das geht so nicht.
Gruß Alex
Also Zündkerzen raus und Antrieb runter, wenn ich es alleine machen will?
Gruß Rüdiger
Alt 31.08.2016, 13:36
Verstehe nicht, ... was Du meinst, .... dreh an der 16er Schraube vorne an der Riemenscheibe.
Das auf dem Bild ist mein 260er, ... da ist der obere rechte Kerzenstecker Nr. 1, dann im Uhrzeigersinn 8-4-3-6-5-7-2.
Man kann sich auf die Nummerierung aber nicht verlassen.
Gruß Alex
Name:	2013-04-20 15.48.25.jpg
Hits:	75
Größe:	91,7 KB
ID:	717441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-20 15.29.39.jpg
Hits:	136
Größe:	99,8 KB
Alt 31.08.2016, 13:45
Boot: was schnelles
Gruß Alex
Schaffst Du deinen Motor durch zu drehen, wenn alle Zündkerzen drin sind?
Gruß Rüdiger
Alt 31.08.2016, 13:48
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Die Zündfolge und Anordnung steht oben auf der Brücke.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.08.2016, 13:49
Das geht, ...... laaaangsam drehen, ... dann baut sich die Kompression ab.
Kannst das Grobe auch mit dem Anlasser machen.
Gruß Alex
Alt 31.08.2016, 13:51
Boot: was schnelles
Wo meinst Du? Haste da mal nen Bild für mich?
Gruß Rüdiger
Alt 31.08.2016, 13:53
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
hmmm, mit eingeschraubten Kerzen würde ich ihn an der Schraube nicht durchdrehen...
Beim GM Block reißt die ganz schnell ab.
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 31.08.2016, 13:57
Boot: was schnelles
Ja gut entscheide ich wenn ich vor Ort bin und mir die Sache zu schwer wird. Die Kerzen raus schrauben dauert ja dann auch nicht die Welt.
Gruß Rüdiger
Alt 31.08.2016, 14:00
Bringt Dir aber nix.
Gruß Alex
Hits:	90
Größe:	106,6 KB
Alt 31.08.2016, 14:14
Boot: was schnelles
Gruß Alex
Stimmt, die Reihenfolge am Motor ist ja bekannt.
Gruß Rüdiger
Alt 05.09.2016, 10:53
Boot: was schnelles
So kurzes Feedback, die Zündung ist Geschichte. Die Zündkabel stecken wieder auf dem Zündverteiler, da wo sie hingehören. Und der Motor springt jetzt schon an auch wenn ich erst nen Meter vor dem Zündschloss bin. Jetzt habe ich bloss noch eine Frage. Im Moment finde ich das Standgas mit 900 u/min recht hoch. Wo am Vergaser, ich denke mal Standardvergaser, ist die Schraube fürs Standgas?
Gruß Rüdiger
Alt 05.09.2016, 10:58
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
wenn du von vorne drauf schaust, rechts unterm Gaszug.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.09.2016, 11:18
Boot: was schnelles
Gut dann schaue ich Morgen da mal nach, wenn ich wieder am Boot bin.
Gruß Rüdiger
Alt 05.09.2016, 18:36
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Wo hast denn die Info her? Das ist die Kurbelwelle, die reisst nicht ab. Es geht sogar mit genügend Riemenspannung, in dem man an der Lichtmaschine mit der Knarre dreht.
Beides kein Problem.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.09.2016, 15:38
schon klar, die Kurbelwelle reisst eher nicht ab,
es geht um diese Schraube -oder sieht das beim Mercruiser anders aus als beim Chevy?
Hits:	74
Größe:	52,0 KB
Alt 07.09.2016, 18:50
Am Besten kommst Du bei der Lichtmaschine ran.
Dort sitzt eine 19 er Mutter. Geht prima
Freundliche Grüsse
Nimo 260 bzw. Galeon 260 Pilo Allgemeines zum Boot 2 26.01.2024 15:07
Verzweifelt bis Aussichtslos 1972 iger Solicio Super Typhon auf dem trocknen Red Love Motoren und Antriebstechnik 4 19.08.2015 18:18
Ventilschaftdichtung erneuern beim Mercruiser 5.7 L 260 Ps Panna Motoren und Antriebstechnik 4 29.01.2007 11:55
Stromkabel 90 iger Stärke für Dieselmotoren `? mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2004 07:22
Wer besitzt AWN-Schlauchboot 260 V? Claudio Allgemeines zum Boot 0 12.04.2002 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
