Alt 28.01.2007, 14:23
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Ventilschaftdichtung erneuern beim Mercruiser 5.7 L 260 Ps
Hallo Forum. Habe meinen Motor von allen Anbauteilen zerlegt. Da der Motor BJ. 1981 ist denke ich ich konnte die Schaftdichtungen erneuern,da der Motor beim fahren sehr nach Abgase stinkt. Es könnte natürlich ach die Kaltstartautomatik sein. So das der Sprit nicht richtig verbrand wird.Meine frage macht es die Dichtung zu Wechsel und welche Schaftdichtung soll ich nehmen? Habe gehört es gibt speziele, verstärkte ,besser ,teuere, Keine Ahnung.Ich denke es sind welche aus dem Motorsport. Vielleicht kenne einer
diese?? oder soll ich besser die Originalen nehmen bzw garnicht erneuern?
Noch eine Frage zu meinen Anbauteile Habe sie gestrahlt wollte sie Pulverbeschichten lassen oder besser Lackieren lassen??
Alt 28.01.2007, 16:41
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn Dein Motor nach Abgasen stinkt muß das nicht an den Schaftdichtungen liegen, es ist sogar eher unwahrscheinlich.
Hast Du die Dichtungen im Abgasbereich kontrolliert
Ist u.U. das Knie durchgegammelt
Wie sieht es mit den Verbrennungswerten aus, ist das Kerzenbild in Ordnung
Wenn die Schaftdichtungen einen an der Erbse haben hast Du eher Ölverlust und Dein Motor schmeißt beim Gas wegnehmen eine Wolke, bzw. bei unter Wasserauspuff einen Film.
Gruß 45meilen
Alt 28.01.2007, 19:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Das ist normal das es nsch Abgasen stinkt, wenn dein Ölverbrauch im Rahmen liegt dann sind deine Schaftdichtungen OK.
Wenn ich mit vorne geschlossenem Camperverdeck und hinten offen Fahre und in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich (zügige Verdrängerfahrt) fahre tränen dir die Augen weil die Abgase hinten reinziehen
Gruß Jörg
Alt 28.01.2007, 20:16
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Also da der Motor einwandfrei läuft ansonsten solltest Du unbedingt die Köpf runter reißen. Danach vielleicht auf Verdacht nochmal durchhohnen
Im Prinzip stinken alle Verbrennungsmotoren beim laufen lassen nach Abgas. Fährst Du evtl mit Camperverdeck oder so? Dann kann es gut sein das der Sog Dir das Abgas reinsaugt. Alternativ würde ich auch wie bereits vorgeschlagen mal Dein kerzenbild kontrollieren undggf die Kaltstartautomatik ganz rausschmeißen. macht sowieso of Theater und braucht man nur 30 Sek danach läuft der Motor von allein.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 29.01.2007, 11:55
Habe beim Anlassen einen Oelfilm auf dem Wasser und der Motor Qualmt.Wenn der Motor warm ist wird es weniger ,ist aber nicht ganz weg. Darum habe ich die se Frage gestellt ob es sinn macht!! Klugscheisser!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
