Alt 30.08.2016, 22:20
jonnyh.1 jonnyh.1 ist offline
Boot: Waterland 700
Rufzeichen oder MMSI: seagull2
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard GPS Antenne anschliessen. Die 2te
Hallo Leute,
nachdem ich die erste GPS Antenne durchgeschossen habe und ich die zweite nicht auch wieder lynchen will, meine Frage: Welche Kabel gehören zusammen.
1. Bild Plotterseitig (GPS an Port 3)
2. Bild Gps Antenne
Schon mal danke für eure Hilfe.
Hits:	142
Größe:	36,7 KB
ID:	717304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	11,9 KB
Alt 31.08.2016, 16:45
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Das Prinzip ist immer das gleiche:
Dein GPS-Receiver ist die Datenquelle, also musst Du seinen Ausgang (Tx = Transpond = Senden) verwenden.
Dein Plotter ist die Datensenke, also musst Du seinen Eingang (Rx = Receive = Empfangen) verwenden.
Dazu Masse an Masse, sofern erforderlich und nicht über Gerätemasse bereits abgefrühstückt.
Deine Bilder sind schwer zu lesen und zu interpretieren, aber ich würde mal sagen:
- grün an grün (die Legende zum GPS-Receiver ist Grütze, ist wohl bei der Übersetzung aus Mandarin verhunzt worden): grün scheint aber der Datenausgang zu sein, und am Plotter ist grün der NMEA Eingang 3.
- weiß oder Schirmung an Black/Yellow/Shield (die haben vermutlich sowieso alle Durchgang zueinander)
In ausführlich hier:
http://www.bootstechnik.de/2012/05/2...unkgeraet-gps/
www.bootstechnik.de
Geändert von Seestern (31.08.2016 um 16:46 Uhr) Grund: Link vergessen
Alt 31.08.2016, 16:49
Achso - Strom nicht vergessen. Dein Plotter hat einen 12V-Ausgang - komfortabel! Also zusätzlich Plotter ROT an GPS-Receiver ROT und Masse entsprechend verbinden.
www.bootstechnik.de
Alt 01.09.2016, 21:28
Boot: Waterland 700
Hallo Andreas,
danke für deine Hilfe. Werde am Samstag mal die Kabel, wie von dir beschrieben, verbinden und hoffe das ich den Plotter zum laufen bekomme.
Grüße, Frank
GPS Antenne anschliessen, aber wie? jonnyh.1 Allgemeines zum Boot 17 03.08.2016 10:56
ICOM IC-505 mit externer GPS-Antenne anschliessen (Keine Position oder Zeit Angabe) thx01 Technik-Talk 15 05.05.2012 20:21
Evinrude 110PS die 2te Adria Kapitän Motoren und Antriebstechnik 16 13.08.2008 00:50
Mercruiser 3,0 - 2006 // Werkzeug die 2te... mikeschweiger Motoren und Antriebstechnik 8 28.03.2008 10:37
Radioeinbau die 2te ramsey Technik-Talk 14 22.07.2002 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
