Alt 30.08.2016, 18:17
Dimitri Tokarev Dimitri Tokarev ist offline
Boot: RIO 590 5.7 Mag umbau
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welcher Propeller ist der Richtige?
moin alle zusammen
ich habe bereits das Forum durchsucht aber bin leider nicht fündig geworden, wenn das Thema schon diskutiert wurde schickt mir doch mal den Link ...
also ich möchte den optimalen Prop für mein Boot finden , wie mache ich das am besten ohne mir 5 stück zu kaufen und es einfach zu probieren sind ja nicht grad billig die teile
ich weis absolut nicht welcher Prop überhaut in frage kommt, hier mal die Komponenten von meinem Boot
Mercruiser 3.7LX 488/190HP
Alpha one gen 1 (übersetzung keine Ahnung)
derzeit montiert ist ein 3 Blatt ( Durchmesser und Steigung habe ich nicht im kopf ) der aktuelle Prop hat eine geringere Steigung als der der ursprünglich (auch 3 Blatt) drauf war und das hat schon ne ecke mehr kraft gebracht und kommt beladen bedeutend schneller ins gleiten ...
kann ich mit einem 4 Blatt und oder anderer Steigung noch was rausholen?
welche Props passen auf den Gen 1?
ZUR INFO mein Boot muss richtig ackern , Tubes ziehen mit bis zu 3 pers. und dazu 4 pers an deck...
liebe Grüße Dimitri
Alt 30.08.2016, 21:10
ohne Daten wie schnell dein Boot jetzt bei Vollgas läuft, welche Drehzahl der Motor dabei erreicht, was du für einen Propeller drauf hast, kann dir da keiner vernünfig Helfen
Alt 20.09.2016, 18:12
Hat sich erledigt, hab mir einfach einen Prop gekauft und es probiert... Läuft super !
190ps
Übersetzung 1:1,93
4800rpm
65km/h
Edelstahl Prop 4x15x17p
Kommt in wengen Metern ins Gleiten und zieht gut durch .
Alt 20.09.2016, 19:58
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Das wichtigste ist das der Motor seine höchstdrehzahl erreicht, dreht er drüber musst die Steigung erhöhen ,dreht er drunter Must runter mit der Steigung so als Faustregel ....
Alt 20.09.2016, 22:28
Ja das habe ich auch so gemacht bin von 19p auf 17p von der Drehzahl her ist alles super wenn ich den heben richtig runter drücke kommt er auf 5000rpm also alles supi soweit...
Nur Interessehalber
Habe jetzt einen 15zoll mit 4 Blatt, habe mir den High Five abgeschaut aber die sind dann meist 13 1/4 wie wirkt sich das aus wenn ich mal angenommen beim 17p bleibe? Kleinerer Prop mehr Drehzahl? Oder wie muss ich das verstehen ?
Alt 21.09.2016, 05:34
Der H5 ist ein guter Prop für Wasserschi der zieht gut in Kurven und ist schnell in Gleitfahrt, jedoch ist er nichts für Speed bei der endgeschwindigkeit hat er Nachteile gegenüber dem 3 Blatt....
und ja der Durchmesser wirkt sich natürlich auf die Drehzahl aus, ich habe bei meinem Boot einen 4 Blatt 14x21 Steigung probiert und kam nur auf 4000 U/min., mit dem selben Prop nur mit 19er Steigung erreichte mein Motor 4800 U/min. und erreichte knappe 70 kmh ....
Alt 21.09.2016, 14:21
Benutzerbild von CologneGabber
CologneGabber CologneGabber ist offline
Boot: Onedin 650
72 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Zusammen
Bin auch auf der Suche nach dem Richtigen Propeller.
Habe eine Onedin 650 mit einem Honda BF-20, Das Boot ist ein Verdränger und ist 6,50m x 2,00m, Gewicht Schätze Ich auf 1,3T Fahrbereit.
Am Motor ist der Originale Propeller Verbaut, 4 Blatt 9,25x10
Erreiche bei ca. 4000 upm eine Geschwindigkeit von 13 km/h, Allerdings ist darüber hinaus nichts mehr.
Kann mir Jemand eine Steigung Empfehlen ?
Mfg
Hits:	47
Größe:	28,5 KB
ID:	720864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	56,5 KB
ID:	720865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	34,5 KB
Alt 21.09.2016, 18:41
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
ich habe eine Shetland 640 mit den Maßen 6,40 m x 2,50 m,
Gewicht ca. 1.400 kg und 50 PS Honda, und habe einen
Yamaha Propeller 11 3/4 x 10 und einen Mercury 12 1/4 x 10 mit beiden erreiche ich in etwa bei 5.000 U ca. 25 KM/h.
Der Mercury Propeller wird nicht mehr hergestellt, der Yamaha wohl.
Gruß Bernd
Alt 21.09.2016, 18:58
Boot: Onedin 650
Muss mich Korrigieren, Hier ist der Originale Propeller der drauf ist, Der Oben ist schon der Neue Ersatzproppeller.
Hits:	77
Größe:	184,3 KB
ID:	720960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	57,8 KB
Alt 21.09.2016, 19:03
billi billi ist offline
36.631 Danke in 22.008 Beiträgen
Zitat von CologneGabber Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Mfg
Wenn du mit einem verdrängerfahrern on 6.5 m 13 km/h erreichst ist doch alles toll
Das istschneller als die rechnerische Rumpf Geschwindigkeit. Schneller geht halt nicht
Alt 21.09.2016, 19:04
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
(..) Allerdings ist darüber hinaus nichts mehr. (..)
... weil Du schon an der Rumpfgeschwindigkeit angekommen bist.
Ich würde, wenn überhaupt, die Steigung reduzieren, da Du dann einen breiteren Drehzahlbereich und mehr Schub unten rum hast.
Der Prop auf dem Bild ist austausch- oder revisionsbedürftig.
Beste Grüße
John
Alt 21.09.2016, 19:25
Boot: Onedin 650
Vielen Dank für die Schnellen Antworten.
Bin mit der Geschwindigkeit auch Sehr zufrieden, Der Schub unten Rum ist auch Vollkommen in Ordnung, Bin in der Regel mit 11 Km/h unterwegs und habe einen Verbrauch von ca. 3,5 L die Std.
Habe auch schon den Ersatz Propeller hier Liegen und wird die Nächsten Tage Verbaut
Hits:	36
Größe:	29,4 KB
Alt 21.09.2016, 19:30
Boot: Onedin 650
Hier ist das Boot worüber wir Reden.
Hits:	311
Größe:	70,9 KB
Propeller Wahl für BravoIII - welcher ist der richtige? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 32 26.09.2012 17:38
Welcher ist der richtige Propeller für Fieberform heiko Allgemeines zum Boot 6 20.04.2012 01:41
Welcher Propeller ist der richtige?? Robbenbob Motoren und Antriebstechnik 8 10.10.2009 15:43
Mein Propeller nervt, welcher ist denn nun der Richtige? TomHH Motoren und Antriebstechnik 23 08.06.2007 14:55
Welcher ist der richtige Propeller für mein Boot ???????? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 31 25.10.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
