Alt 27.08.2016, 06:42
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Abgasweg im Alpha One Gen 2
Guten Morgen
Kann mir jemand erklären wie die Abgase durch den Alpha One gen 2 nach außen gelangen?
Ich habe die komplette Auspuff Anlage inkl. Thermostat erneuert und alles funzt super nur wenn ich hinten aufs Boot schaue kommen links mehr Luftblasen raus als rechts, ich dachte immer die Abgase kommen durch den Propeller nach außen, warum blubberts dann seitlich raus?
Habe einen Mercruiser 4,3LX V6 Motor....
vielen Dank für Infos
Hits:	756
Größe:	97,6 KB
ID:	716741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	825
Größe:	132,6 KB
ID:	716742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	76,9 KB
Hits:	273
Größe:	98,7 KB
Alt 27.08.2016, 07:08
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Hallo, der Auspuff hat im oberen Teil rechts und links zwei Löcher (Nebenauspuff) der nimmt den Druck vom Auspuff etwas weg damit beim Starten nicht so viel Wasserdruck gegen steht.
Alt 27.08.2016, 08:08
Also kann ich dieses blupper Problem vernachlässigen?
Wie gesagt der Motor erreicht problemlos Betriebstemperatur und auch die Abgasknie werden nicht übermäßig warm, das Steuerbord Knie wird eine Spur wärmer als das auf der Backbord Seite .....
Alt 27.08.2016, 08:32
Läuft alles perfekt ,raus in die Sonne!
Alt 27.08.2016, 08:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
So sollte es sein uns nicht anders.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.08.2016, 09:54
Kann ich irgendwie diese Nebenauspufflöcher reinigen oder durchputzen? Auch im Wasser....?
Alt 27.08.2016, 10:16
Für was, dass den, putzt du den Auspuff von deinem Auto auch mit einer Flaschenbürste?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.08.2016, 13:36
Darum geht's ja nicht, ich frage mich warum blupperts links mehr als rechts?
Alt 27.08.2016, 14:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Steuerbord Zylinderwand ist näher am Auspuff ... Y-Stück als die Backbord.
Jetzt aber schnell aufs Wasser und keinen Kopp mehr machen.
Selbst wenn ein Nebenauspuffschlitz ganz zu ist, passiert nix.
Gruß Alex
Alt 28.08.2016, 08:16
Danke bin eh am Wasser, hab gestern 80 Liter Sprit verbraten.....
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 05.10.2011 00:23
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
