Alt 23.08.2016, 19:26
pillimaus
Standard Yamaha V4 115PS 96
habe vor mir einen Yammi zu holen.Heute angeschaut,verkäufer hat keine Ahnung.
Kompression auf allen 4 gleich.Knappe 10Bar kalt.
Suche einen Plan wie der Motor angeschlossen wird.
Klar ist das der Stecker von der 703 am Motor angeschlossen wird.
Die anderen Kabel aus der Schaltbox dienen dem Anschluss der Instrumente.
Batteriemasse direkt am Anlasser.
Plus geht wohin genau?
Wie wird der seperate Öltank angeschlossen und kann ich auch ohne Motorlauf testen ob die Pumpe fördert.
Alt 23.08.2016, 20:00
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Der große Öltank wird über einen Schlauch am Internen angeschlossen. Zusätzlich gibts noch ein Kabel vom Motor zum Öltank, alles mit festen Steckern vorgegeben. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen
Die Fördermenge der Pumpe kann man so mal eben nicht prüfen, einzige Möglichkeit wäre ein Schlauch von der Öleinspritzung abmachen und Motor mit Anlasser drehen.
Das Autolube ist eher störunanfällig
Das Pluskabel musst du am Magnetschalter anschließen, einfach das Pluskabel vom Anlasser verfolgen bis zu einem Bauteil. Dort solltest du einen freien Anschluss finden
Alt 23.08.2016, 20:03
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Plus geht auf den Eingang des Magnetschalters ! (Werkstatthandbuch)
lg Frank
Alt 23.08.2016, 20:10
Die Fördermenge wird durch Betanken des Motors mit Gemisch und abgezogenen Pumpenausgang welcher in einen Meßzylinder endet , geprüft .
Der Motor muß also mit dem Gemisch laufen und das Meßergebnis sieht man Zeit-und Drehzahlabhängig im Meßzylinder !
Alt 23.08.2016, 20:31
Richtig, so ist es im Handbuch angegeben. pillimaus will aber die Ölförderung kontrollieren, OHNE den Motor laufen zu lassen
Alt 23.08.2016, 21:03
pillimaus
Danke euch.werde morgen mal danach schauen.
Yamaha/Selva 115PS EFI Neumotor thundi Werbeforum 0 10.08.2010 14:02
Yamaha v4 115Ps Sunseekersven Motoren und Antriebstechnik 15 07.07.2010 15:38
Yamaha/Selva 115PS EFI Neumotor thundi Werbeforum 0 30.06.2010 13:04
Yamaha 115PS 2Takt Anschlüsse Elektrik Trimanzeige Dominic2 Motoren und Antriebstechnik 9 28.04.2009 22:10
Probleme mit Yamaha 115PS Baujahr89 V4 Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 15 08.09.2003 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
