Alt 23.08.2016, 17:32
PatrickSt PatrickSt ist offline
Standard Motor geht bei Gang einlegen aus.
habe ein Problem mit nem Motor, er geht aus wenn man einen Gang einlegt.
Im stand läuft er super... ist auch Vollgas fest.
Vergaser wurde gereinigt, Getriebeöl und Impeller gewechselt ( Kühlstrahl ist super ) wenn man die Zündkerzen raus dreht und nen Gang einlegt, und am Propeller dreht hört man nichts schleifen oder der gleichen weder vorwärts noch Rückwärts. Dreht also alles schön frei. Kompression ist auch gut da.
Hab den Motor verkauft und der Käufer beschwert sich nun. Habe Ihn hier vorher getestet und er lief 1A. Komisch ist, das der Käufer meinte die Standgas-schraube war verstellt.. er lief ja bei mir noch 1a im Standgas.
Weiß einer weiter ?
Alt 23.08.2016, 17:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Bei aller Frust, Motore gibts zig verschiedene, um genau welchen Typ und Hersteller des Motors geht,s ?
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2016, 18:05
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.745 Danke in 1.561 Beiträgen
Bei was möchtest Du denn Hilfe?
Bei "nem" Motor, was auch immer das für eine Marke ist, oder dabei das der Käufer nun meckert ???
Gruß Ralf
Alt 23.08.2016, 18:28
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
evtl Hochdruckpumpe zu wenig Leistung ?
Alt 23.08.2016, 18:43
Sorry... Yamaha 15A 2 Takt bj77
Alt 23.08.2016, 19:05
Falls du mit dem Käufer keinen Garantieverzicht in schriftlicher Form vereinbart hast, dann solltest du für einen Zeitraum X (6 Monate ?) für eine angemessene Funktion des Motors sorgen.
Bedienungsfehler und Verschleißteile aber sind keine Garantie
Sollte der Kauf aber schon Wochen her sein und der Motor mit gefülltem Vergaser seit demher gestanden haben, dann ist wieder zumindest die Reinigung der Leerlaufkraftstoffdüse fällig, wenn kein Kraftstoffstabilisator verwendet wurde
Angaben natürlich ohne Gewähr.
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2016, 21:24
Kann geschlossen werden.
Kunde wollte mich glaub ich nur verarschen. Hat den Motor nun wieder selber bei Ebay Kleinanzeigen drin weil er einen mit Fernschaltung brauch. Wirbt sogar damit das der Motor vor Ort getestet werden kann.. Was für eine Frechheit.
Motor startet schwer und geht beim Gang einlegen aus onassis74 Motoren und Antriebstechnik 16 28.05.2016 08:51
Motor geht nach Gang einlegen und Lasverringerung aus Skorpi Motoren und Antriebstechnik 4 11.02.2014 23:19
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus seebaer_7159 Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 16:16
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus seebaer_7159 Technik-Talk 3 13.12.2010 16:07
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
