Alt 22.08.2016, 16:27
Datoo Datoo ist offline
Standard Pro bei yamaha 5bs
Schönen guten Tag
Ich hab einen yamaha 5 bs und mein Problem ist das er zwar im Leerlauf hochdreht aber am Boot kommt er einfach nicht auf Touren
Den Vergaser hab ich schon gereinigt neue Dichtungen spendiert und eine Grundeinstellung gemacht
Ich schaffe mit meinem schlauchi ( zeepter bin catch 300) Grad mal 7 kmh
Kompression hab ich messen lassen allerdings bei kaltem Motor und da lag sie bei 9,35 bar
Kann das sein das die Zündung verstellt ist und wenn welchen Kontakt Abstand am unterbrecher müsste ich einstellen
Mfg
Alt 23.08.2016, 06:57
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
mit diesem Motor wirst du das Boot nicht zum Gleiten bekommen. Ich hatte den auch. Kam nur, mit Ach und Krach, ins Gleiten wenn ich ganz nach vorne im Boot ging. Habe mir einen 8 Ps zugelegt, damit gehts auch mit 2 Personen noch.
Du kannst es mal Probieren dass du evtl. durch Unterlegen den Motor weiter "rantrimmst" oder evtl ein bisschen höher setzt. Vorausgesetzt du bist nicht zu schwer, dann könntest du evtl. in Gleitfahrt kommen.
Markus
Alt 23.08.2016, 08:09
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Markus
Das ist ja nicht die Frage.
Er fragt sich warum der Motor ohne Last Drehzahl macht ohne Ende und unter Last bricht die Drehzahl dann zusammen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 23.08.2016, 08:10
Abstand am Unterbrecher ist 0,5mm
Alt 23.08.2016, 08:19
Benutzerbild von Burbach Boy
Burbach Boy Burbach Boy ist offline
Boot: Hellwig Korfu
28 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Datoo,
also zu wenig Drehmoment? Bist Du sicher, dass nach der Vergaserreinigung alle Dichtungen korrekt montiert wurden und der Motor keine Nebenluft zieht? Als Test könntest Du im Leerlauf Startspray auf die Dichtstellen sprühen und hören, ob sich die Drehzahl ändert.
Dirk
Alt 23.08.2016, 10:31
Hallo Datoo,
brachte den der Motor früher mehr Leistung?
Mit Last macht er nie die gleiche Drehzahl als ohne!
Markus
Yamaha 5BS - Techn. Fragen xxeenn Motoren und Antriebstechnik 9 13.06.2010 10:12
Getriebe vom Yamaha 5BS (der Luftgekühlte) oberfreak Motoren und Antriebstechnik 4 26.03.2009 16:54
Yamaha 5BS Zündspule oberfreak Motoren und Antriebstechnik 7 15.12.2008 19:28
neuen (gebrauchten) Motor erworben, habe Fragen! (Yamaha 5BS Yoo Technik-Talk 16 21.10.2006 22:41
Winterlager 2005/2006 für 1 Euro pro qm/pro Monat im Emsland Bootscenter Surwold Werbeforum 0 16.01.2005 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
