Alt 22.08.2016, 13:16
walli77 walli77 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Standgas einstellen
Hallo Boardgemeinde
Ich habe einem Mercury 8PS MH Aussenborder.Kann mir evntuell jemand sagen wie ich das Standgas etwas runterdrehen kann ,da der Motor etwas hoch läuft im stand.
Im voraus schon mal danke.
Jens
Alt 22.08.2016, 13:24
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Eventuell Mit Bildern Vom Motor ohne Deckel Kann man dir mehr Helfen
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 22.08.2016, 13:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
I.d.R. sitzt am Vergaser an der Drosselklappenlagerung eine Federbelastete Kreutz (schlitz) schraube, dessen Ende auf ein Blech an der Drosselklappenwelle drückt Linksdrehung bewirkt dann niedrigere Leerlaufdrehzahl.
Bitte nicht mit der Leerlaufgemischschraube verwechseln, diese sitzt aber auch nicht an der Drosselklappenlagerung
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2016, 12:49
Werde bilder vom Motor wenn ich zuhause bin hochladen
Alt 23.08.2016, 16:17
Hier die bilder
Hits:	2287
Größe:	75,7 KB
Alt 23.08.2016, 16:25
Links oben die Federbelastete Messingfarbene Schraube sollte die Leerlaufdrehzahlschraube sein, rechts herum gedreht sollte die Drehzahl zunehmen.
Die vordere mittig über,n Ansauger ist die Leerlaufgemischschraube, diese nur bei warmen Motor einstellen und in kleinen vierteldrehung Schritten, zuerst rein, bei nachlassender Drehzahl wieder zurück, bis höchste Drehzahl gefunden ist
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2016, 23:15
und am besten im Wasser mit Gang drin den Leerlauf einstellen
Standgas einstellen??? Flash Motoren und Antriebstechnik 22 31.05.2021 11:48
Standgas Volvo einstellen sagblos Motoren und Antriebstechnik 9 17.05.2008 07:23
Standgas einstellen Mercruser Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 3 22.04.2006 17:31
Standgas einstellen Todo Motoren und Antriebstechnik 1 05.07.2005 20:49
EFI Standgas einstellen Michael F Technik-Talk 4 21.04.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
