Alt 21.08.2016, 12:07
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bei Gas geben kommt nicht immer
Hallo ,
ich habe eine Sea Ray 240 SSE mit Bravo Z-Antrieb und kein DTS.
Folgendes Problem:
Es war fast immer so, dass es erst passiert wenn ich eine längere Zeit mit gefahren bin.
Bin auf neutral und schalte in den Vorwärtsgang. Boot fährt langsam. Nun gebe ich Gas und Motor dreht schneller aber Boot fährt nicht schneller.
Dann gebe ich noch mehr Gas und plötzlich haut der Gang schlagartig rein. Also es gibt ein richtiger Schlag.
Ist nur im Vorwärtsgang.
Schaltzug wurde getauscht. Auch wurde hier schon verstellt.
Mußte auch diese Saison zum erstenmal mindest 3 mal Getrieböl nachfüllen (Schnapsglas also nicht viel). Weiß nicht ob es damit auch was zu tun hat.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann ??
Peter
Alt 21.08.2016, 13:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Da wird eine kostspielige obere Z-Trieb Reparatur anstehen.
Ein Grundüberholter oberer Z-Trieb im Austausch wird vermutlich nicht viel mehr Kosten.
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2016, 08:58
Hört sich aber nicht gut an
Boot ist erst 10 Jahre alt
Wie teuer wird die Reparatur etwa ?
Alt 22.08.2016, 08:59
Könnte man da auch selbst ran ?
Alt 22.08.2016, 09:55
Ohne eine spezielle technische Ausbildung ist da nichts erfolgversprechendes machbar, es geht da um die Einhaltung von Lagerspielen und Kammflächen im Bereich von wenigen Zehntel und beim letzteren im Hundertstel mm Bereich
Der Austauschpreis beträgt nur für,s Material oberhalb von 2000,- €
Für jemanden aber der zumindest ein technisches Verständnis hat und weiß was er da tut, wäre eine Ölstandskontrolle bzw. ein Ölwechsel am Z-Trieb machbar und evtl. würde das dass Problem minimieren.
Anleitungen dazu sind bestimmt nach "googeln" im Inet auffindbar
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (22.08.2016 um 10:01 Uhr)
Alt 22.08.2016, 10:16
Ölwechsel habe ich Ende der letzten Saison gemacht.
Mein Kumpel ist Automechaniker ( bekommt eigentlich alles wieder zum laufen )
hat er eine Chance das zu reparieren ?
Gibt es wo Pläne ?
Welche Teile sind vermutlich defekt ?
Peter
Alt 22.08.2016, 10:27
Wurde eine Vollsynthetic (GL5) Öl verwendet ?
Und wie ich schon schrieb, geht es um Präzisionsarbeiten, die zum einen Spezialwerkzeug und Messmittel sowie entsprechende Erfahrung mit Getriebereparaturen geht.
Explosivzeichnung hier: http://www.marinepartsexpress.com/Me...GAS+ENGINE.pdf
Defekte können in den Teilen Pos. 20 - 24 vorliegen
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2016, 23:15
schaue dir mal die Rep.Anleitungen unter dem Link an,
dann kann man in etwa einschätzen ob man das selbst hin bekommt
oder doch besser einen Profi wie z.B. Exhauster in Anspruch nimmt
http://boatinfo.no/lib/library.html
Indmar V8 + Walther V drive geht aus bei Gas geben ElRocho00 Motoren und Antriebstechnik 8 12.06.2016 14:50
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 21:35
Mercury 35 stirbt beim gas geben ab chrischan Motoren und Antriebstechnik 16 05.09.2010 19:13
4 PS Yamaha säuft ab beim Gas geben ! tordi Motoren und Antriebstechnik 9 02.04.2007 17:02
Mercury 500 geht beim Gas geben aus?? :-? Wolle Motoren und Antriebstechnik 24 02.06.2003 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
