Alt 16.08.2016, 14:57
Jeep 907 Jeep 907 ist offline
Standard Propeller Wahl. Bayliner 1851 mit 4,3 Liter 205 Ps
Ich habe einen Bayliner 1851 mit 4,3 Liter Motor und 205 Ps.
Ich möchte einen Propeller womit ich früher ins gleiten komme und die Drehzahl etwas senkt. Der Motor hat ja genügend Kraft.
Im Moment hab ich bei 85 kmh 5100 Umdrehungen. Und bei 40 kmh 3200 Umdrehungen. Finde ich zuviel für den Motor.
Wer hat da Erfahrungen.
Danke
Alt 17.08.2016, 05:40
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Jeep 907, (hier könnte auch Dein Vorname stehen, wenn man ihn wüßte)
Wenn Du früher in's Gleiten kommen und die Drehzahl senken möchtest geht das eigentlich nur mit einem 4 Blatt Prop oder High Five.
Um Dir aber überhaupt weiterhelfen zu können müßte man folgendes wissen:
- Was für einen Prop fährst Du zur Zeit? 3 Blatt oder 4 Blatt?
- Größe des Propellers?
- Alu oder Edelstahl?
- Hersteller (z.B. Mercurry, Michigan Wheel, Solas usw.)
- Antrieb und Getriebeübersetzung?
- Wie wurde der Top Speed gemessen. GPS oder Staudruckanzeige?
- Bist Du sicher das Dein Drehzahlmesser korrekt anzeigt?
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (17.08.2016 um 05:47 Uhr)
Alt 20.08.2016, 19:06
Standard Propeller
Danke für die Antwort.
Ich habe einen 3 Blatt Alu Propeller von Mercruiser. Gemessen mit Staudruckmesser. Drehzahlmesser sollte ja eigentlich passen.
Mfg Jürgen
Alt 20.08.2016, 19:09
Standard Propeller
Getriebeübersetzung kenne ich von dem Alpha one mit 4,3 Liter mit 205 Ps nicht.
Vielleicht hat jemand das selbe Boot mit einem anderen Propeller. Oder reichen meine Daten nun aus. Auf dem Propeller stand nur eine lange Nummer. Keine Größe oder Steigung
Alt 20.08.2016, 21:10
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Dann schmeiss mal die nummer bei google rein, dann wissen wir auch was du fürn prop drauf hast
Mfg Sven
Alt 20.08.2016, 21:14
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Ich habe auf meiner 1851ss Bj. 97 einen Dreiblattprop. 21" Mirage plus drauf komme bei 2600 1/min ins gleiten. Habe allerdings auf dem Alpha one einen stingray starfire hydrofoil drauf.
Max. Drehzahl 4800 1/min bei ca. 83 km/h gemessen mit Gps mit Trimm hoch.
Bin mit dem prop ganz zufrieden muss allerdings dazu sagen, dass ich noch nichts anderes ausprobiert habe mangels nötigen Handlungsbedarf. Fahre meistens alleine oder zu zweit im Boot .
Hoffe die Information hilft dir ein wenig.
Arnd
Alt 22.08.2016, 09:10
Danke erstmal. Ich werde mir mal die Nummer von meinem Propeller aufschreiben. Heißt der Propeller bei dir nur Mirage plus 21. Steht die Steigung nicht drauf?
Mfg Jürgen
Alt 22.08.2016, 09:11
Standard Propeller
Was ist denn eigentlich die Höchstdrehzahl des 4,3 Liter mit 205 Ps? Sind das die 4800 Touren?
Alt 28.08.2016, 07:53
Standard Propeller
So. Ich habe jetzt Daten von meinem Propeller 14x 23 steht drauf!!
Was sagt ihr dazu???
Alt 28.08.2016, 19:49
Ich denke der 14x23 ist dann schon ganz ok. Auch wenn du wie in der PN grade eben sagst dass du auf 5000rpm kommst.
Man weiss ja auch nie, ob die alten Ami-Schätzeisen(instrumente) so genau sind.
Mfg Sven
Alt 28.08.2016, 19:54
Ja das Schätzeisen ist nicht besonders genau. Aber du hast den 3 Liter Motor und ich 4,3. Dann ist er ja eindeutig zu klein. Aber was kommt den nur auf den 4,3???
Hat den niemand eine volle Beschreibung also Zoll und Steigung seines Propeller auf einem 1851??????
Alt 28.08.2016, 20:27
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Also, ich fahre auf einer Nidelv18 mit 4.3LX einen Highfive mit 23 Zoll. Damit dreht die solo bis 5100. Ich werde es mal mit einem Ballistic in 23 versuchen. Da heisst es er würde ca 300 U/Min weniger erlauben und schneller sein. Hatte heute msl einen 23-er Mercruiser Alu Dreiblatt dran. Der ging gar nicht... Mit 4 Personen kam ich kaum ins Gleiten, da ist der Highfive deutlich flotter mit mehr Schub untenrum...
Vom Handy mit vielen Grüßen,
Kaufberatung Bayliner 1851 Capri FrankNowotny Allgemeines zum Boot 3 13.08.2010 11:31
Vor- & Nachteil Bayliner 1851 RadiostarHL Allgemeines zum Boot 9 23.07.2010 07:23
Biete Bayliner 1851 SS-Capri Bayliner 01 Allgemeines zum Boot 5 22.01.2009 11:40
Wer hat ein Bayliner Capri 1851 oder gleiche Baureihe Newbie31 Allgemeines zum Boot 4 04.08.2007 23:25
Bayliner 1851 SS Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 13 02.06.2007 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
