Alt 13.08.2016, 08:50
Büdelneier Büdelneier ist offline
Boot: Saga 20"
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mein Tohatsu MFS 9,8 AB zieht nicht
Hallo, ich hab da mal wieder ne Frage:
gestern (12.08.2016) war ich mit meinem Boot unterwegs und plötzlich ohne Grundberührung konnte der Motor seine Kraft nicht mehr auf den Propeller übertragen. Ich will damit sagen, der Motor lief auf einmal mit hohen Drehzahlen, wie im Leerlauf und am Propeller kam nichts an. Zum Glück konnte ich, zwar nur im Standgas und eingekuppelten Gang, in einen Hafen zurückfahren. Jetzt die Frage: Ist da was schwerwiegendes kaputt oder hat der Motor eine Art Rutschkupplung die "nur" ausgelöst hat?
Danke für die Antworten
Alt 13.08.2016, 09:59
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Rutschkupplung im Propeller oder Scheerstift defekt !
lg Frank
Alt 13.08.2016, 11:23
Boot: Saga 20"
lg Frank
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir noch sagen wo ich den Scheerstift finde? In der Bedienungsanleitung und auch in der Ersatzteilliste steht weder was von Rutschkupplung noch Scheerstift. Im Internet habe ich aber gelesen, das die Rutschkupplung im Propeller sitzt und man sollte den Propeller austauschen um eine ev. Unwucht zu vermeiden. Stimmt das dann?
Alt 13.08.2016, 12:46
Deinen Motor kenne ich leider nicht in Einzelheiten aber wenn er eine Rutschkupplung hast ,ist es die Verbindung am Propellerr selbst . die Propellernabe wird mittels dieser Kupplun mit dem Flügel/Schraubenteil durch Vulkanisieren verbunden ! Prüfen kann man es durch Kennzeichnung des Innen-und Außenteils auf Verdrehung . Ein eventuell vorhandener Scheerstifft wird in die Propellerwelle gesteckt worauf dann Der Propeller sitzt.Er wird bei einen Wiederrstand beim Betrieb (Grundberührung ,usw.) aus Sicherrheitsgründen abgescheert .
lg Frank
Alt 13.08.2016, 17:32
Boot: Saga 20"
lg Frank
Hei, ich war gerade bei meinem Boot. So wie es aussieht, ist weder am Getriebe noch an der Umlenkung der Welle ein Schaden zu sehen. Ich hab sogar eine kleine Probefahrt machen können. Es ging nur bis 1/4 Gas, aber der Tipp von dir mit der Rutschkupplung hat sich wohl bewahrheitet.
Jetzt hab ich gelesen, dass man eine neue Rutschkupplung einpressen lassen kann. Die meisten sagen aber, wenn der Preisunterschied von Reparatur und Neu nicht so groß ist, sollte man gleich einen neuen Propeller
kaufen. OK dachte ich, das mache ich dann auch. Aber es gibt viele verschiedene, mit drei oder vier Blätter, welche mit unterschielichen Durchmessern und welche mit unterschiedlichen Steigungen. Aus dem Tohatsuhanbuch werde auch nicht schlau. Vielleicht könnt ihr mir da nochmal helfen. Ich mach mal ein paar Angaben zu meinem Boot.
Alter Verdränger von 6,20 m, ca. 900 kg schwer, ca. 7 kn und AB im Schacht. Wie gesagt Tohatsu MFS 9,8, mit 9,8 PS, Langschaft und vier Tacker.
Christian
Alt 02.09.2016, 11:08
Boot: Saga 20"
Alter Verdränger von 6,20 m, ca. 900 kg schwer, ca. 7 kn und AB im Schacht. Wie gesagt, Tohatsu MFS 9,8, mit 9,8 PS, Langschaft und vier Tackter.
Christian
Kann mir denn keiner einen Tipp geben?
Alt 02.09.2016, 12:39
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wieso hast du doch bekommen...
Neuer Propeller und gut is.
Frag mal bei den Händlern, oder schau auf den alten Propeller, damit du weisst welchen du benötigst. Bzw. welcher der Richtige in deiner Kombi ist.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.09.2016, 23:40
ohne anderen Propeller zum testen kommst du jeden Falls nicht weiter,
ein 4 Takter wird sicherlich keinen Scherrstift mehr haben
Tohatsu 8PS zieht nicht mehr Bayliner2052-NE Kleinkreuzer und Trailerboote 1 30.07.2015 20:45
passen auch andere Propeller (Tohatsu MFS 15)? effzett Motoren und Antriebstechnik 4 02.09.2010 08:15
Tohatsu MFS 15 (viertakt) springt schlecht an und setzt aus bei Vollgas effzett Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2010 16:36
Tohatsu MFS 25 vs. 30 waldschrat Motoren und Antriebstechnik 2 09.10.2009 22:02
Welcher DZM an Tohatsu MFS 30 ? BodenseeAndy Technik-Talk 9 28.01.2009 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
