Alt 10.08.2016, 11:51
Dminic Dminic ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruise Motor geht bei Vollgas aus
Ich habe ein Problem mit meinem Motor, einem Mercruiser 3.0 140PS mit Alpha One Antrieb.
Das Boot lag nun 2 Monate ungenutzt im Wasser.
Nun macht es Probleme, beim starken beschleunigen geht der Motor fast aus aber fängt sich dann wieder.
Über einer Drehzahl von 3600 geht er nach ca. 20 Sekunden komplett aus.
Startet dann aber wie eine 1.
Das ganze übrigens mit warmen Motor.
Benzinhahn offen und Tankbelüftubg auch ok.
2 Dinge habe ich verändert bevor ich los gefahren bin.
1. Leerlaufdrehzahl erhöht
2. Benzin mit Bleiersatz eingefüllt.
Da ich keine Ahnung habe was ich vielleicht falsch gemacht habe oder was nach 2 Monaten Stillstand passieren kann, habt ihr Erfahrungen und Ideen ?
Danke
Dominic
Alt 10.08.2016, 12:20
Papapumbaa Papapumbaa ist offline
Boot: Sea Ray 180 br
8 Danke in 8 Beiträgen
Das hört sich nach verdrecktem Benzinfilter oder kleinen Sieb vorm Vergaser an. Würd ich jetzt erstmal Nachsehen.
MfG Frank
Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind.
Leonardo da Vinci
*15 .April 1452 in Anchiano bei Vinci
Alt 10.08.2016, 12:29
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Kiste mal aus dem Kanister laufen lassen. Danach den Filter im Vergaser checken usw.
Ähnliche Anfragen komme hier öfters. LESEN!!!
Mike
Alt 28.08.2016, 15:59
Mal ein Update meinerseits.
Das Boot sprang plötzlich garnicht mehr an und nirgend außer im Tank war Benzin zu finden.
Die Membran der Benzinpumpe war defekt.
Daher umgebaut auf elektronische Benzinpumpe.
Sprang dann super wieder an ging bei Gas aber trotzdem noch aus.
Dann dachte ich der Ansaugstutzen ist vielleicht dicht, also Tank zerlegt.
Da gesehen, der Schlauch zwischen Ansaugstutzen und Tankdeckel (wo es in die Benzinleitung geht) war total löcherig und hinüber.
Den tausche ich nun und bin guter Dinge, dass dann meine Probleme erledigt sind.
Dominic
Fehler zu 99 % gefunden..Motor geht bei Vollgas aus Tommily1969 Allgemeines zum Boot 14 23.02.2016 18:19
Mercury 8MH geht bei Vollgas aus dirk-mann Motoren und Antriebstechnik 22 19.07.2011 21:50
Yamaha 15A geht bei Vollgas immer aus Edelfisch Motoren und Antriebstechnik 12 02.05.2010 14:39
Motor geht aus bei vollgas Hoffmann Motoren und Antriebstechnik 8 09.04.2009 14:19
Mercury AB 6 PS geht bei Vollgas aus jholstra Technik-Talk 4 06.07.2006 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
