Alt 23.02.2016, 12:32
Tommily1969 Tommily1969 ist offline
Boot: Ryds 535 FC
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard Fehler zu 99 % gefunden..Motor geht bei Vollgas aus
So...Nach langem Suchen den Fehler zu 99 % gefunden..Warum mein Motor beim Gas geben ausgeht ....
Ist mir unbegreiflich, wie das Schlaustück im Tank so abknicken kann...Da es nicht zu lang ist ...
Hits:	146
Größe:	56,5 KB
Alt 23.02.2016, 12:36
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Tommily1969 Beitrag anzeigen
....Da es nicht zu lang ist ...
Nöö, knickt ab, weil es zu kurz ist!
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 23.02.2016, 12:37
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das ist die Fliehkraft, Du solltest die Kurven auch mal in die andere Richtung fahren
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Na da haste bestimmt schön gesucht
Ich wurde jetzt ein Gewebeschlauch einsetzen
und dann mal Testen
Mit besten Grüßen
Alt 23.02.2016, 12:38
Boot: Ryds 535 FC
Welch Zynismus...������
Oder meinst Du das Ernst ???
Alt 23.02.2016, 12:41
Boot: Ryds 535 FC
und dann mal Testen
Ja...Danke ...Gute Idee !😍
Alt 23.02.2016, 12:42
Boot: Ryds 535 FC
Scheiß Kreisverkehr auf dem Rhein😉
Alt 23.02.2016, 12:43
Ist mein Ernst. Jeder Schlauch knickt bei einem gewissen Radius ein.
Wird ein Schlauch mit den Jahren härter wird auch sein Biegeradius größer.
Hat er dann keinen Platz mehr (sprich mehr Schlauch), knickt er ein.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 23.02.2016, 12:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Schön dass mal jemand Rückmeldung gibt.
Gruß aus Berlin
Alt 23.02.2016, 12:47
Boot: Ryds 535 FC
Ok...Man lernt nie aus...Hätte ich nie gedacht ...Danke !
Alt 23.02.2016, 12:50
und dann mal Testen
Aber darauf achten, dass sich keine Gewebehülle außerhalb des Schlauches befindet, da das Gewebe das sich um den Schlauch befindet, in Verbindung mit Benzin sich im laufe der Zeit auflöst und das haste dann im Benzinfilter. Es gibt Benzinschläuche ohne Gewebeummantelung, die auch nicht hart werden. Meine sind von Conti.
Alt 23.02.2016, 15:42
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Genua das hatte ich aus, vgl. Themenstarter!
Ich nehme an, beim Montieren wird einfach hastig gearbeitet und dann knickt halt mal das Steigrohr ab.
Dann beim 2. Versuch wird dann das angeknackste Steigrohr doch noch montiert.
Ich hab dann ein Plastikrohr längs aufgesägt und drübergeklipst. Wird sich nie mehr abknicken.
Meins hat natürlich genau dann den Saft abgeknickt, als wir mitten auf dem Meer waren. Mit der Ballpumpe konnte man grad noch so was rausziehen, später an Land wurde der Fehler dann gefunden...
Alt 23.02.2016, 17:41
Boot: Ryds 535 FC
Das mit dem Plastikrohr ist ne gute Idee....👍👍👍
Alt 23.02.2016, 17:58
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
...oder die Präservative taugen nichts....
Alt 23.02.2016, 18:19
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Den der Schlauch nicht gut ist knickt er....war bei dem Tankschlauch auch so der original verbaut war ...hab dann einen genommen den die Tankwagen verwenden ...erfüllt alle Normen und jetzt kann ich den Steuerstand klappen ....
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 16:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 09:22
Motor geht aus bei vollgas Hoffmann Motoren und Antriebstechnik 8 09.04.2009 14:19
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 17:10
Mercury AB 6 PS geht bei Vollgas aus jholstra Technik-Talk 4 06.07.2006 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
