Alt 02.08.2016, 07:13
Benutzerbild von nowikeule
nowikeule nowikeule ist offline
Boot: Sea Ray 160
Rufzeichen oder MMSI: Keule
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor
Moin,Mein Motor Mercury 100PS 2Takter BJ 88 macht mir etwas Probleme geht nach kurzer zeit aus es ist alles Sauber und neu eingestellt.Frage kann das der Stator sei der Fehlerhaft arbeitet.
Alt 02.08.2016, 07:37
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Hallo Keule
da du hier neu bist, wäre es schön wenn du dich einmal Vorgestellt hättest, aber egal.
Mal eine Frage wie lange läuft der Motor bis er ausgeht ?
Nicht das du nur die Schwimmerkammer leer lutscht und aus ist das Ding.
Bekommt er genug Luft ?
Wenn alles sauber eingestellt sein sollte warum geht er dann aus.
Hast du Reparaturen vorher durchgeführt ?
Mit besten Grüßen
Alt 02.08.2016, 07:53
Boot: Sea Ray 160
Heute bin ich etwas in Eile,ich stelle mich am Wochenende vor.Sorry.
Der Motor ist in einer Werkstatt Vergasser sind Gereinigt Zündung eingestellt
Benzinpumpe erneuert eigendlich alles Ok.der Motor Spring sofort an Läuft 3-4 Minuten geht dan aus bei Vollgas dasselbe leistung lässt nach und Plop ist er aus kann den Motor aber sofort wieder starten.Gester haben die Leute beim Messen des Stators wohl herraugefunden das der untere Wert (Langsarmer lauf nicht richtig ist.Bin für jede Idee dankbar hier gehts um Geld.(Lohnkosten)
Gruß Uwe
Alt 02.08.2016, 08:08
Ok kein Problem
dann schaue dir das mal an hier ist es der Gleichrichter
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33048
Dann viel Erfolg
Mit besten Grüßen
Alt 02.08.2016, 15:41
Benutzerbild von OceanixTS
5.589 Danke in 1.551 Beiträgen
Die Rubrik passt auch nicht wirklich und die
Überschrift dürfte etwas ergiebiger sein...
Zum Motor: Tankbelüftung aufgedreht?
(Häufig sind es die kleinen Dinge...)
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 02.08.2016, 15:57
Boot: Sea Ray 160
Hi,so nun Läuft der Motor wieder es war der Stator nochmals vielem Dank und ein schönen Feierabend Gruß Uwe
Neuer Motor oder Alten Motor Aufarbeiten? StephanK14 Motoren und Antriebstechnik 9 22.03.2009 21:28
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 22:31
Wie schwer ist es einen Auto Motor zu marinisieren. Audi 1,8T Motor kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 8 24.06.2008 23:04
Salzwasser IM Motor - Motor im Eimer aber super Hilfe! alex_s_ooe Motoren und Antriebstechnik 12 20.10.2007 20:15
Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha Runn3rPJ Technik-Talk 12 14.06.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
